kupalinka
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель? - Страница 76
ок, понял... пошел рисовать, пока племяха не придет и не выселит из-за компа...
про вентшахту в ванной не помнишь ее размеры и местонахождение?
Изменено пользователем tln
1 час назад, tln сказал:
где-то над планируемой раковиной - кубик с несимметричными дырками где-то 50*50 с вылетом 10-15 см под потолком
нужен совет по окнам. Какие лучше пойдут нашему домику?
1. С ламинацией под дерево или темной покраской без шпрос
-FilesZ500-res-wizualizacje-Z35-Z35_bG_v
2. С черными окнами под цвет крыши и со шпросами-FilesZ500-res-wizualizacje-Z10-Z10_view
3. Проектом предусмотрен вот такой рисунок окон:
-FilesZ500-res-wizualizacje-Z8-Z8_view1_
4. Или попробовать поискать в наших широтах вот такие окна?
-FilesZ500-res-wizualizacje-Z15-Z15_GL_v
Двери также, наверно, будут пластиковые со стеклом:
или с двумя створками, но на 120 см это будет негармонично, ИМХО
если помним, то хочется в доме сдержанно-уютной классики с небольшим уклоном в домашнюю скандинавию. Отделка фасада, наверно, будет с деревом, как в первом варианте. Тут еще откосы в рамочке, интересно, это оконщики их устанавливают? Ведь до отделки фасада еще далеко... Этот пазл нужно завязать с гаражными роллетами, которые нужно сделать, чтобы туда весь инвентарь перетащить.
Полин, а у бывших хозяев в плане какие были окна? просто интересно...ведь у них наверняка был весь дизайн-проект...И как видим, что достаточно удачный проект, совсем немного косяков то оказалось...даже та стеночка в кухне, которую потом стерли на чертеже (а вы будете ее возводить) - была грамотно спроектирована....
Про спальню - я все таки за тот, прежний вариант с гардеробом...Совершенно не нравятся нагромождения шкафов....
28 минут назад, Kochka сказал:
По проекту окна подразумевались номер 3.
По спальне твой голос принят)
Мне кажется, что вашим задумкам по стилю больше всего идет вариант 2 - темные со шпросами
Подъемные рамы не надо искать. Говорят, что они хуже в обслуживании и теплоизоляция у них хромает.
    • Автор: Puma1
    • Автор: optimi
    • Автор: IrinaAfen
      Заранее спасибо за помощь!
    • Автор: svetlya
