kupalinka
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель? - Страница 67
Теперь думаю, что две колонны встройки+встраиваемый холодильник + отдельностоящий морозильник - очень дорогая, а при условии зоны свежести и ноу фрост практически нереальная схема.
Все проблемы решаются нормальным большим отдельностоящим холодильником side-by-side в этой же нише, но они все шириной приблизительно 90 см, то есть ниша по ширине где-то 100 см для вентиляции. Немного планировка поехала, плюс нужно найти место для встроенной духовки. Например, на полуострове
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель?-2
Изменено пользователем kupalinka
У Либхера есть холодильник шириной 75 - и морозилка там 2 небольших ящика, и зона свежести хорошая, и но фрост есть. Это меньше side by side, но чуть побольше обычного и все требования соблюдаются.
3 минуты назад, Kathryn сказал:
Погоди - это не встройка? Тогда какие требования соблюдаются? Ведь ему все равно нужна вентиляция, ставить рядом с ним колонну с духовкой мне уже не хочется, так как ниша разрастется уже до 145 см и оттяпает больше столовой зоны. если только его, то неплохо, но тогда ниша слишком маленькая, ее никак не уравнять с расстоянием до полуострова, которое должно быть 110-120 см
Расстановка без камина или со свечным под тв
10 минут назад, kupalinka сказал:
решилась таки на 2 дивана? а почему разных они размеров, чем обусловлено?
Вполне себе вариант ДШ в остров...почему бы и нет? единственно, что когда будет работать духовка, то сверху над ней не посидишь...
2 минуты назад, Kochka сказал:
ниче пока не решилась, не лезут туда 2 дивана, это козетка типа такой, а может и просто лавочка, чтобы использовать ее при разложенном столе%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%kozetka-2.jpg
а почему духовку в полуостров? почему низзя под варку?
еще подумала бы о п0образном модульном диване и (при необходимости) одном кресле близко к тумбе...
возможно, по цене так на так будет, как диван+козетка+2 кресла...
на своем первоначальном плане поставила раздвижную круглую бьюрсту диаметром 1150, от края столешки полуострова 1315... если вверх от стола отложить те же 1315, то до торцевой стены получилось 2498, т.е. почти 2.5 м... вполне такой п-образный диван бы встал, кмк...
или большой угловой попой к торцевой стене и одно кресло чуть под углом... тогда расстояние от стола до кресла может и меньше быть, оно не будет мешать, кмк...
Изменено пользователем tln
Нашла хороший холодильник! Только очень дорогой. И глубокий. И зазоры для вентиляции со всех сторон по 6 см - прописано в инструкции.
89x77x183 см
Значит глубина ниши увеличится на 23 см, то есть на фронт кухни останется где-то 2,8 м.
У меня получается 40+60+80+60+40, а где тогда ПММ? Блин...
26 минут назад, kupalinka сказал:
глубина ниши была 630! надо 770+60=830... кроме того, ширину прохода (сейчас 1075) с дверью можно уменьшить до 920 (узехонькие наличники!), разница 1075-920=155... то есть по ширине кухонного фронта не хватает 830-155-630=45 мм...
если самый левый и правый шкафчики делать не 400, а меньше (не икея, ширина по факту после отделки), то все с запасом встанет... каркасы можно икеевские использовать (упилив до нужной ширины эти 2 шкафа), а фасады заказывать отдельно...
посчитала со шкафами 300:
300+800 (варка)+600(пмм)+800 (мойка)+300=2800, но тогда, да духовку или в полуостров или (несимметрично) шкаф под варкой 600+бутылочница...
в общем, как всегда из любой загогулины можно выход найти...
пысы в 2800 встают 200+600+600+600+600+200 еще из икеи
19 минут назад, tln сказал:
Вот это неплохо)
    • Автор: Puma1
    • Автор: optimi
    • Автор: IrinaAfen
      Заранее спасибо за помощь!
    • Автор: svetlya
