kupalinka
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель? - Страница 59
Сперва мне думалось про свечной камин, но муж настроен сделать дом независимым от отключений газа и электричества. Хочет иметь запасную газовую плитку для готовки и камин для обогрева)) на случай ядерной войны)))
Поэтому, возможно, будет нечто такое, так как на кирпичный камин уже нет фундамента
Мне мыслится именно камин в рамочке, потому что я вижу классический интерьер, где диванная зона группируется вокруг камина, а не как в скандинавском стиле - камин может стоять где-то сбоку, в углу или даже на проходе возле лестницы - там сразу понятно, что он для обогрева, а не для атмосферности и любования огнем. К тому-же я себе представляю, как декорировать каминную зону только если он в рамочке. Иначе устремленная вверх труба просто режет стену на 2 половины, и мне совсем не понятно, что делать со стеной. Поэтому можно было бы выбрать печь-камин с задним подключением дымохода и вывести его в стену (благо, это стена не фасадная и выходит на зону планируемой детской площадки (сэндвич-труба не особо красиво выглядит), а из жаропрочной гипсокартона сделать рамочку.
Изменено пользователем kupalinka
Надо картинку себе утащить.... Тоже думаю про подобную печурку. У нас по осени отключали газ из за аварии на пару суток.... Это было единственный раз, но ведь было. Хорошо хоть электричество не отключили параллельно. А такая печка очень бы пригодилась в те дни...
В 23.03.2017 в 13:58, kupalinka сказал:
Возможно, в доме я тоже привыкну к швабре, это в однушке мне проще на коленках 40 квадратов помыть, чем закутки по 40 см шваброй вымывать
Может, у тебя не было удобной швабры? Мне мыть всего 37 квадратов, но с тряпкой меня было не заставить ползать, а со шваброй я быстренько пробежалась и помыла все. После пылесоса, правда, и только раз в неделю )) Опять же, это сейчас у тебя закутки, так как площадь маленькая, а на площади дома закутков будет меньше, все что можно встроить и удобно расставить с точки зрения уборки.
По нишам для кухни - если ты планируешь на кухне ручки, а не как сейчас, то не забудь добавить по каждому из фронтов эти сантиметры на ручки, иначе ящики вообще не откроются, а дверки будут не на 90 градусов открываться. То есть не 3000 и 1200 будет, а 3050 и 1250 условно.
Гипрочную стенку считай минимально 12.5+12.5+50+12.5 мм, то есть 87.5, если ты со стороны колонн внутри будешь зашивать в один слой, а снаружи в два. Но это мои заморочки, я бы гипрок в один слой в проходном месте не делала бы. И вообще лучше бы сделала из блоков, пенобетон 10 см или пазогребень 5 см, если надо потоньше.
Ножки у кухонь икеа свинчиваются до 6 см вроде, а если подпилить, то еще короче. Я при встраивании шкафа в фиксированную по высоте нишу подпилила их и сделала менее 5 см.
Изменено пользователем kowk
оля, сейчас длина длинного фронта нарисована 3020 (расчетная длина 3000), а ниша для колонн 1210 (вместо 1200)... неужто 2 см на 3 м длины и 1 см на 1.2 м не хватит? 5 см на 3 м ну ооочень много, кмк...
про зашивку стен, огораживающих колонны, гкл в 2 слоя, а внутри в один, согласна...
2 часа назад, tln сказал:
Это про глубину ниш скорее, чем про длину
А давайте подробнее подумаем над ванной. Стоит ли ее уменьшать ради встроенного шкафчика? Думаю, нет. Поэтому необходим мозговой штурм. Я бы хотела разместить в ванной двухметровую ванну (ванная, кстати, по узкой стене 2,02 метра), унитаз, умывальник, шкафчик плюс стеллаж и лавочку
47 минут назад, kupalinka сказал:
глубина ниши для колонн и "ниши" для кухонного фронта сделана 630... исходила из ширины икеевской столешницы... должна открыться и дверца холодильника и ящики самые правые вЫдвинутся, кмк...
про ванну посмотрю...
3 часа назад, kupalinka сказал:
ты про какой шкафчик?
длина ванной уменьшается из-за желания поставить шкафы в спальню!
вот что у меня получается, если окно в с/узле не уменьшать...
чтобы по левой стене в спальне (ее ширина 4725) поставить шкафы глубиной 380 (между ними стол не стала рисовать), надо сдвигать двери в спальню и в детскую (если хотеть, чтоб они были по одной оси) и уменьшать по длине ванную на 301 мм!
красным новая стенка и двери в новых местах...
в том порядке, как нравятся серии мебели для ванной:
- нарисовала Хэмнэс высокий шкаф 1 ш490хгл310хв2000; шкаф под раковину (ш830) ш800хгл490хв890 см
- у Годморгон высокий шкаф ш400хгл300хв1920;
- у Лиллогрен (меньше всего эта серия нра) высокий шкаф ш300xгл380xв1790.
поместится все с любой мебелью…
удобна ли ванна под окном в смысле его мытья?
Изменено пользователем tln
Я вот про это место. Не будет ли холодильник при открывании задевать ручку шкафчика на 400 мм (в другую сторону он вообще не откроется), и наоборот, не будет ли шкафчик на 400 мм задевать ручку холодильника при выдвижении или же открывании дверцы. Когда я себе планировала точно такую же расстановку мебели с колоннами углом по отношению к остальному фронту и выстроенной колонной между ними, я планировала либо же делать эту колонну на несколько сантиметров больше глубины шкафов, за счет чего шкафы разъезжаются, либо делать проставки между шкафами и стеной. Не зря у икеи угловые секции шкафов делают с этой проставкой. Стандартная икеевская ручка выступает за пределы стандартной же икеевской столешницы.
оля, я поняла про что ты... но у меня нет икеевской мебели, чтоб померить глубину шкафа вместе с ручками... вот страшно не хочется. чтоб угол этот вылезал за столешницу...
но выдвину этот угол, если кто-то скажет, на сколько... не на 7.5 же, как у угловых шкафов...
    • Автор: Puma1
    • Автор: optimi
    • Автор: IrinaAfen
      Заранее спасибо за помощь!
    • Автор: svetlya
