kupalinka
Покупка дома на стадии коробки - как расставить мебель? - Страница 275
1 час назад, Стройняшка сказал:
А  я  видела,   что ты   "растянула" верхние фасады без учета остального))
Полин, а может вообще отказаться от шкафчиков  над окном?
Антресольные шкафы не надо делать под потолок,  40 см достаточно
Останется, примерно 15 см,  сделать зашивку с карнизом на всю длину кухни
В зашивке над окном -  подсветку и там же  нишу для римки
Шкафчики - 60 +80 (вытяжка) +60, но вытяжка и в режиме рециркуляции требует отвода воздуха, поэтому согласна с девочками делала бы вывод на улицу
Мойку я бы поставила  по центру окна и тумбу под нее 120 см + по краям каретницы по 15 см, тогда эта зона как раз соответствовала бы размеру окна, 60 см под мойкой маловато, у меня  итальянская кухня ф-ки Lube, так у них нижние каркасы неглубокие, всего 55 см, и помещаются  только фильтры, ведро и небольшой контейнер для картошки))
А остров, кмк, можно и больше сделать 80+60+80, тогда и мест хранения добавится
Все - имхо и как-то так)
Вот странно, почему квадратики фасадов шкафа на 80 кажутся более прямоугольными, а фасадики 30*40 - более квадратными?
2 часа назад, kupalinka сказал:
Поняла почему так вышло, карниз по высоте не проверила и  он перекрыл часть верхних фасадов)),
Поправила, но, девочки,  вы все же учитывайте, что эти картинки просто так:) и  у меня в планировщике каркасы со стеклом только такие ((,
Полин, сходи в эту группу, полистай альбомы готовых кухонь и сюда к производителю
  • Лайк 3
Камин)    отсюда
 Если мойку в каркас 60, то ящики по 45 см, если верхние фасада все по 40 см, то подумать как вытяжку встраивать?  В общем варианты есть,  надо узнавать у дизайнеров  производителя, они знают  размерный ряд, может предложат еще что-то
  • Лайк 4
Ой, Стройняшка, какая картинка с комодом красивая! Впервые увидела люстру, которую себе в гостевую планирую, в интерьере. Спасибо! Утащила)))
  • Лайк 2
Еще можно фасады по 50 см прикинуть. И кубики с крестиками 50*50
1 час назад, kupalinka сказал:
Мне кажется, если убирать шкафы над окном, смысл задвинутой кухни относительно основного фронта теряется.
Что если так?
В этом случае, шкафчики над окном будут поуже, не 40 см, фасад такой высоты на колонне может повести, но если тебе нравится  и все  сделают, то почему нет
Что если так?
так гораздо лучше чем без шкафов над окном, и высокие шкафчики такие нравятся, совсем на кухню не похожа
1 минуту назад, Стройняшка сказал:
ну, для обычных шкафов же делают высокие двери. Почему тут должно повести?
    • Автор: Puma1
    • Автор: optimi
    • Автор: IrinaAfen
      Заранее спасибо за помощь!
    • Автор: svetlya
