demv Опубликовано 17 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2017 А разве кухня-ниша не должна быть >= 5 метров чтобы узаконить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kiseloff Опубликовано 17 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2017 Будем думать по поводу искусственного освещения. Получается, что должен быть грамотно расставлен свет и гостиная должна быть хоть как-то освещена в течении дня и ночи, чтобы каждый раз не включать свет пытаясь пройти из спальни в туалет. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 17 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2017 Например вот так)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 18 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 Еще как вариант. Кухню разместить на месте кладовки, трубы пустить по стене, у входной двери будет ступень, внутри которой трубы пройдут. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 18 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 Хороший кстати вариант, если технически получится реализовать. И оставшийся коридор хорошо делится на изолированную прихожую со шкафом и кладовко-прачечную. Еще и санузлы попытаться увеличить до 2 совмещенных (унитаз раковина ванна и унитаз раковина душ) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kiseloff Опубликовано 18 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 1 час назад, Dogeva сказал: Хороший кстати вариант, если технически получится реализовать. И оставшийся коридор хорошо делится на изолированную прихожую со шкафом и кладовко-прачечную. Еще и санузлы попытаться увеличить до 2 совмещенных (унитаз раковина ванна и унитаз раковина душ) А можете разрисовать эту идею? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
talue Опубликовано 18 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2017 Кладовка-прачечная не получилась, но тут надо четко высчитывать по размерам. Может и выйдет. 2 санузла с ванной и душевой отличные получаются. Стиралка в санузле с ванной около унитаза (в виде шкафа изображена). Шкаф при входе, грязная зона прихожей изолирована. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kiseloff Опубликовано 19 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2017 Воду с горячей и холодной водой до кухни дотянуть будет не проблема, а как с вытяжкой и сливом? Вытяжку под потолком пустить? Получится через всю квартиру - будет нормально работать? Слив тоже через всю квартиру? Я не сильно разбираюсь в инженерных коммуникациях, это будет работать? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
nadnad Опубликовано 19 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2017 41 минуту назад, Kiseloff сказал: это будет работать? чисто гипотетически - планировка хорошая, грамотная. Но расходы на узаконивание и технический подвод коммуникаций при том, что двое детей остаются все равно в одной комнате, наверно не целесообразно. У меня слив родной, но и там бывает всякое. А на таком расстояниии подвод слива с соблюдением необходимого угла наклона...сомневаюсь в хорошей работе продолжительное время. Вариант Nata-s2010 при детальной разработке имеет больше шансов для комфортного проживания Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Dogeva Опубликовано 19 Февраля 2017 Жалоба Опубликовано 19 Февраля 2017 Вытяжку не нужно подключать в вентиляцию, она сама по себе может быть (режим рециркуляции с угольным и жировым фильтром). Канализацию скорее всего с насосом придется делать. Что значит "двое детей все равно в 1 комнате"? Это двушка, хорошо если родителям своя спальня найдется... Оформлять нужно любую перепланировку, хоть простую хоть сложную. Другой вопрос если действительно через несколько лет планируется новое жилье побольше... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
