IrinaKr Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 (изменено) Вот же, что то в последнее время стала волноваться очень, пошли крупные покупки и расходы, соответственно. Когда пол заказывала, не выдержала, взяла на помощь сестру, потом мы покупку чуть шампанским обмыли). Сейчас должны приехать каминщики, отзвонились, а у меня какой-то прям мандраж, первый раз такое за все 6 лет стройки, видимо нервная система уже не выдерживает. Выдохнула...))) Изменено 30 Января 2019 пользователем IrinaKr Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 (изменено) 12 часов назад, listok сказал: еще: можно им и поручить повесить светильники, они за это недорого берут, а то самим потом мучиться-ковыряться себе дороже Да, конечно им поручить. Просто мне сейчас нужно довыкупить свет все сразу, чтобы доставку больше не оплачивать, а до этого вопроса еще не добралась. В су на 2=ом этаже планирую или На первый этаж в су У всех подвесов приблизительно одинаковое крепление. Изменено 30 Января 2019 пользователем IrinaKr 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 10 часов назад, IrinaKr сказал: у меня какой-то прям мандраж, первый раз такое за все 6 лет стройки, видимо нервная система уже не выдерживает. Все будет хорошо! 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 3 минуты назад, mirsvetl сказал: Все будет хорошо! Спасибо, Свет))) Уже закончили монтаж. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. IrinaKr Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 Вот как-то так, что было, что стало. Опустить рамку до пола не получилось по тех причинам, мрамор светлее чем был на образце, тут ничего не изменить. В принципе, все нормально. Снизу и по бокам временные планки, пока мастика не засохла. 13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. IrinaKr Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 А еще, прям, загордилась собой, в кои-то веки угадала. Выводы под бра были сделаны, до покупки камина, наугад, оставили хвостики, чтобы потом была возможность скорректировать. И вуаля, выводы по центру простенка, погрешность 10 мм, ничего не надо будет исправлять))). 10 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 а сам камин в кирпичике будет? или штукатурка? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 30 Января 2019 Жалоба Опубликовано 30 Января 2019 53 минуты назад, mirsvetl сказал: а сам камин в кирпичике будет? или штукатурка? Короб-шпаклевка+краска, как остальные стены. 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
URBANA-BaNaNa Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 13 часов назад, IrinaKr сказал: Вот как-то так, что было, что стало. Опустить рамку до пола не получилось по тех причинам, мрамор светлее чем был на образце, тут ничего не изменить. В принципе, все нормально. Ну Ир, здорово же! Замечательный камин! А топка настоящая?...прости не помню....изоляцию в коробе не увидела...или просто не видно? Настоящая....дымоход есть 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 31 Января 2019 Жалоба Опубликовано 31 Января 2019 Только что, URBANA-BaNaNa сказал: Ну Ир, здорово же! Замечательный камин! А топка настоящая?...прости не помню....изоляцию в коробе не увидела...или просто не видно? Настоящая....дымоход есть Спасибо! Ань, там нет никакой изоляции, короб из суперизола, с выдержанными по ТУ условиям, расстояниями, от короба до топки. Две решетки внизу по бокам, две сверху, для циркуляции воздуха, в коробе над верхними решетками отсекающая тепло полка из того же суперизола. И все! Очень просто, думаю, что это под силу многим собрать. Забыла про шибер написать, и да стена к которой поставили камин из полнотелого кирпича, так как знали сразу, что там камин будет. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
