mirsvetl Опубликовано 7 Января 2017 Жалоба Опубликовано 7 Января 2017 как-то так может, размеры очень приблизительные, извините, что на чужом плане Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leo46Alex Опубликовано 7 Января 2017 Жалоба Опубликовано 7 Января 2017 1 час назад, mirsvetl сказал: как-то так может, размеры очень приблизительные, извините, что на чужом плане Вот что вышло по Вашему варианту и варианту 3DSun. В общем уже есть из чего выбирать)) а с понедельника буду знать какие из них самые реальные в плане подключения коммуникаций ! спасибо! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 7 Января 2017 Жалоба Опубликовано 7 Января 2017 дверь в гостиную еще немного сдвинуть в сторону спальни чтобы проем под нее начинался на уровне угла ванной, а двери в туалет открывать на стену гостиной. ширина дверей в санузлы может быть не более 60 см какой ширины проход получается между туалетом и ванной? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leo46Alex Опубликовано 8 Января 2017 Жалоба Опубликовано 8 Января 2017 3 часа назад, mirsvetl сказал: дверь в гостиную еще немного сдвинуть в сторону спальни чтобы проем под нее начинался на уровне угла ванной, а двери в туалет открывать на стену гостиной. ширина дверей в санузлы может быть не более 60 см какой ширины проход получается между туалетом и ванной? Проход получается 85 см, но туалет получается метр на метр внутри, маловато наверное, еще сантиметров 15-20 нужно по длине добавить, а тогда проход узкий будет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sun3d Опубликовано 8 Января 2017 Жалоба Опубликовано 8 Января 2017 Вы нам пришлите потом решение... Интересно уж больно))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leo46Alex Опубликовано 8 Января 2017 Жалоба Опубликовано 8 Января 2017 3 часа назад, 3DSun сказал: Вы нам пришлите потом решение... Интересно уж больно))) Обязательно) спасибо за идеи ! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Января 2017 Жалоба Опубликовано 8 Января 2017 вариация Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leo46Alex Опубликовано 8 Января 2017 Жалоба Опубликовано 8 Января 2017 9 минут назад, mirsvetl сказал: вариация А что такое по правую руку и по левую "см.суш"? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 8 Января 2017 Жалоба Опубликовано 8 Января 2017 см.суш это стиральная и сушильная машины в шкафу, по другую сторону от входа шкаф для верхней одежды, над дверью антресоль Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 8 Января 2017 Жалоба Опубликовано 8 Января 2017 Если сделать вход в спальню из кухни гостиной - тогда в санузле все поместится. Более того , когда два санузла - вход в один из них можно делать из спальни. К сведению автора :)) ухх и накрутить можно ;) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
