Leo46Alex Опубликовано 8 Января 2017 Жалоба Опубликовано 8 Января 2017 4 часа назад, mirsvetl сказал: см.суш это стиральная и сушильная машины в шкафу, по другую сторону от входа шкаф для верхней одежды, над дверью антресоль 13 часов назад, 3DSun сказал: Вы нам пришлите потом решение... Интересно уж больно))) Остановился на варианте предложенным Вами и 3DSun. Перепланировал немного только участок с туалетом, ванной и прихожей! Ванная будет со скосом параллельным скосу на стене и там же станет умывальник!) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 В прихожей нет места для шкафа. Из ванной выход в грязную зону прихожей. Как бы это не плюсы. Еще из минусов - узкие коридоры и дверные проемы. Двери в комнаты с полотном около 70 см, в санузлы - уже. Лично считаю, что при одинаковой цене надо брать одинаковые дверные полотна - и смотрятся в целом лучше в одном коридоре и удобней когда в тебе санузлы шире проемы - можно стиральную и сушильн машинки ставить и убирать не разбирая дверь до коробки Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 И похулиганить можно :) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leo46Alex Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 3 часа назад, Minimi сказал: И похулиганить можно :) 3 часа назад, Minimi сказал: В прихожей нет места для шкафа. Из ванной выход в грязную зону прихожей. Как бы это не плюсы. Еще из минусов - узкие коридоры и дверные проемы. Двери в комнаты с полотном около 70 см, в санузлы - уже. Лично считаю, что при одинаковой цене надо брать одинаковые дверные полотна - и смотрятся в целом лучше в одном коридоре и удобней когда в тебе санузлы шире проемы - можно стиральную и сушильн машинки ставить и убирать не разбирая дверь до коробки Приходится чем-то жертвовать, площадь не позволяет сделать все комнаты желаемого размера ) Вешалка и небольшой шкафчик поместится) В Вашем варианте тоже примерно такая же площадь прихожей! а вообще вариант интересный, нужно подумать, правда не хочется кухню-гостинную делать проходной, чтобы зайти в спальню Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 а нельзя входную дверь перенести ниже, зеленым цветом показала, хотя бы немного, чтобы шкаф поместился справа при входе Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Minimi Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 Раз не хочется - значит не надо. Чтоб потом регулярно не ловить себя на мысли что это не ваши хотелки :) я кстати за кривой коридор, но он должен быть шириной не меньше метра и нужны точные размеры всех зон, чтоб понять на что можно рассчитывать на данной площади. И всп таки, вы собирались узнать, что там у вас с канализацией на кухне. Если туда можно врезать унитаз, то нагромождение с двумя санузлами будет не нужно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leo46Alex Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 53 минуты назад, mirsvetl сказал: а нельзя входную дверь перенести ниже, зеленым цветом показала, хотя бы немного, чтобы шкаф поместился справа при входе 44 минуты назад, Minimi сказал: Раз не хочется - значит не надо. Чтоб потом регулярно не ловить себя на мысли что это не ваши хотелки :) я кстати за кривой коридор, но он должен быть шириной не меньше метра и нужны точные размеры всех зон, чтоб понять на что можно рассчитывать на данной площади. И всп таки, вы собирались узнать, что там у вас с канализацией на кухне. Если туда можно врезать унитаз, то нагромождение с двумя санузлами будет не нужно Выходной у них еще сегодня) за дверь и канализацию буду узнавать, договорился на среду ( хотя узнал, что трубы там одинакового диаметра, как и по умолчанию в санузле) . все таки в плане удобства лучше раздельный санузел) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 не люблю косые стены... а стиралка где? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 если строить косые, то не паралельно ванной, а мысленно прочерченым линиям в коридоре, например от угла и косяка двери и т.п. шкаф на заказ можно сделать угловой, продолжающий линию стены туалета, стиралку вынести в коридор, не хотите в щкаф , сделайте нишу и закройте шторой, над ней тоже пространство для хранения появится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Leo46Alex Опубликовано 9 Января 2017 Жалоба Опубликовано 9 Января 2017 3 часа назад, mirsvetl сказал: не люблю косые стены... а стиралка где? Стиралка по стороне входа в квартиру, а умывальник со стороны скоса стены и самой ванны Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
