Leo46Alex
Новостройка: из однушки в двушку - Страница 5
1 час назад, mirsvetl сказал:
как-то так может, размеры очень приблизительные, извините, что на чужом плане
Вот что вышло по Вашему варианту и варианту 3DSun.
В общем уже есть из чего выбирать)) а с понедельника буду знать какие из них самые реальные в плане подключения коммуникаций !
спасибо!
Новостройка: из однушки в двушку-2
Новостройка: из однушки в двушку-3
Новостройка: из однушки в двушку-4
Новостройка: из однушки в двушку-5
дверь в гостиную еще немного сдвинуть в сторону спальни чтобы проем под нее начинался на уровне угла ванной, а двери в туалет открывать на стену гостиной.
ширина дверей в санузлы может быть не более 60 см
какой ширины проход получается между туалетом и ванной?
3 часа назад, mirsvetl сказал:
Проход получается 85 см, но туалет получается метр на метр внутри, маловато наверное, еще сантиметров 15-20 нужно по длине добавить, а тогда проход узкий будет
3 часа назад, 3DSun сказал:
Вы нам пришлите потом решение... Интересно уж больно)))
Обязательно)
спасибо за идеи !
см.суш это стиральная и сушильная машины в шкафу, по другую сторону от входа шкаф для верхней одежды, над дверью антресоль
Если сделать вход в спальню из кухни гостиной - тогда в санузле все поместится. Более того , когда два санузла - вход в один из них можно делать из спальни. К сведению автора :)) ухх и накрутить можно ;)
