veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 477
Не знаю, как Вероника, я-то уже какие только не примерила))),  но я кручу икеа и  фасадов высотой 40х30 см со стеклом не бывает, только 40х40 и 40х60, поэтому для каркасов шириной 60, если хочется верхний ряд, то только так получается
До чего докрутила, что решила и низ поменять))
В конечном итоге все зависит от того какой  вид верхних шкафчиков или без)) больше нравится Вероники)
верочка, это было таааак давно... крутили, по-моему, всякие варианты... подробностей, почему склонились к этому варианту, я уже, конено, не помню...
с 2мя угловыми не рассматривали, по-моему...
по большому счету ведь какие-то варианты и сейчас возможны...
вероничка, а скажи, сдвиг варки с духовкой лимитирован розетками и вытяжной дырой в потолке?
Пока не куплены каркасы или не заказана кухня все возможно))
Если добавить выдвижную секцию на 20 слева, а справа от  духовки второй угловой, секцию с ящиками под полуостров, то
верх по столешке, включая свес 20 см относительно духовки симметричен, ящики под полуостровам  развернуты в сторону кухни
Полуостров шириной 80 см, удлинение кух столешки по стене с вытяжкой всего на 7,5 см, длина полуострова была 140 см, будет со свесом 167.5 см, а если свес не делать, то порядка 150 см
Схематично на рис-ке  шкафчиками обозначила  симметрию), центральную часть можно оформить по желанию))
Забываю спросить Веронику про фартук, если шкафчики были не предусмтрены  над полуостровом, то где-бы  плитка справа заканчивалась?
Одну, которая ближе к стене)
Зато вторая, если свес  сделать 2.5 см,  в аккурат  будет по центру столешки за минусом навесного шкафа, если я ничего не напутала))
4 часа назад, tln сказал:
Вытяжка запланирована на 120 см от стены, ну и розетки там же
Девочки, пару дней жуткого цейтнота. Мне нужно время вникнуть и внимательно обдумать.
верочка, а как с икеей делать обрамление, чтоб шкаф был ш75?
объясните мне, бестолковке, в чём проблема, почему нельзя сделать просто 3 шкафа по 60? никак в толк не возьму...
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
