veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 254
1 час назад, tln сказал:
вероника, речь об обоих СУ? напомни тогда, горшки оба напольные будут?
в большом СУ вроде и пошире хемнес поместиться должен?
в большом и пару розеток и выключатель делала бы в простенке, в малом - выключатель снаружи, а розетки по стене с раковиной... ну, и для стиралки розетку и, возможно, запасную для сушилки, вруг купишь когда-нить...
Марин, речь о санузле, где душ. Горшки напольные да, оба. Выключатели и розетки так и сделала, как ты говоришь. Только вентиляция у меня общая на дом и постоянно работающая вытяжка на крыше. Уже стоит, но пока не подключена. Попросила только выключатель вывести от нее вниз, чтобы ни необходимости (например при топке камина) отрубать. Вопрос у меня по выводом для бра у зеркала. Дверь хочу сделать открыванием внутрь, поэтому тумба на 800 может мешать. Вот как прикинуть?
Допустим ставлю тумбу на 600, зеркало тоже 600 или уже. Светильники как оптимально? Брать межцентровое расстояние 700 или 800 или сколько?
51 минуту назад, tln сказал:
 может, вам и в большем санузле выключатели света и вентиляции удобнее снаружи делать... тогда тоже под правую руку...
Выключатель там где у тебя нарисован, но снаружи. А розетки внутри как раз на этом простеночке.
как всегда, не поняла, что речь о бра...
я, чтоб не мучиться, сделала 1 вывод над зеркалом, прикинув, какой максимально высоты оно может быть... потом, правда, пришлось чуть выше провод из стенки вытаскивать, тк светильник понравился с плафоном вниз... но лишняя дырка оказалась под декоративной круглой хренькой светильника, даже замазывать не стала...
с бра по сторонам от зеркала я не могла решить, как их разносить... смотри, даже если ты решишь какую-то ширину зеркала, то вот эти декоративные хреньки бывают очень разными и по форме и по размерам... тогда надо уже сейчас выбрать (и купить) бра эти...
16 минут назад, tln сказал:
Ой, я еще и плитку то не начинала выбирать. Посматриваю за Машей и Полиной. Жду когда они выложат и может спишу)))
1 час назад, veron сказал:
Меня можешь не ждать-на данном этапе делаем сами, а это дело небыстрое совсем....
Я про бра не очень понимаю... Скоро к электрике приступим и я как думала-просто абы как кинуть провод на бра, а уж перед штукатуркой окончательно определиться...Или что, так нельзя?
11 часов назад, MaruskaTS сказал:
Можно, но у меня уже "час Х" наступил. Гипсокартоном закрывают стены и шпаклюют.
Думаю смалодушничать и оставить один вывод справа от зеркала. Тут вероятность ошибки уменьшается. Сдвину сантиметров на 15 относительно тумбы.
лучше за зеркалом оставить вывод,  потом можно будет и на два бра развести и вверх если один светильник будет
33 минуты назад, mirsvetl сказал:
Так гипсокартон штробить придется?
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
