veron
Финские мотивы в Новой Москве - Страница 51
3 часа назад, URBANA-BaNaNa сказал:
Вероника, ищи где у вас производят ЖБИ, и у них смотри предлагаемые типоразмеры, по ним только можно определить, какую делать лестницу. И площадки у них стандартных размеров. Для них закладные в стенах нужны.
Ну и для каркасника не подойдет...это понятно
Принесла вам ссыль на ЖБИ http://www.okgbi.ru/catalog/zdaniya_i_sooruzheniya/
36 минут назад, Стаканчик сказал:
Спасибо, посмотрела ширина маршей от 105 см((( Многовато будет(
это ближайший изготовитель?
по снипам минимальная ширина пролета раньше была 80 см...
надо искать...
Вероника, по лестнице ЖБИ нашла здесь http://lestnica.guru/materialy/betonnye/zhelezobetonnye-lestnichnye-marshi-vidy-i-razmery.html
соответствии с требованиями ГОСТ:
  • минимальное количество ступеней в марше должно быть не менее 3, а максимальное – 18,
  • минимальная допустимая ширина марша – 900 мм (как требует система эвакуации при пожаре);
  • высота ступени – 150- 160 мм .
Минимальные размеры лестничных площадок тоже определены ГОСТом: ширина не меньше 900 мм, а длина – 2000 мм .
Типовые ЖБИ позволяют устраивать двухмаршевые лестницы для стандартных высот этажей 2,7; 2,8; 3; и 3,3 м .
так перекрытие железобетонное?
Посчитайте нагрузочку...и толщину несущих стен. Плитам перекрытия нужно 120-150 мм опирания...и как интересно, положить на стену толщиной 180 мм две плиты с разных торон? Кстати, у деревянных балок не меньше
Вероника, ищи снип на внутриквартирные лестницы. Наши дома по сути 2-х этажные квартиры
11 часов назад, URBANA-BaNaNa сказал:
Где об этом сказано?
Зато было чётко и однозначно сказано кем и (главное) для кого (!!!) был начерчен этот план .... Веронике этот план понравился и она попросила разрешение принести его к себе в тему.  Потом была просьба дать размеры.  На этом все.  Никакой конструктив этого плана не обсуждался! Далее автор темы взялась прочертить план в автокаде под свои размеры и материалы, о чем и было сообщено.
Банана, может  надо быть в теме? Читать внимательно.  И после этого давать комментарии? Что вы там себе навыдумывали мне не ведомо.
И коли взялись советовать, то воспользуйтесь собственным советом ... изучите СНиПы, посчитайте нагрузки и вы придёте к выводу, что в зависимости от конструкции плиты ее можно опирать и  на 40-90  мм.
И я уверен, что Вероника сможет разобраться с толщиной стен при адаптации плана под свой (!!!) проект и свои (!!!) материалы ... тем более что она собирается обращаться к специалистам.
12 часов назад, URBANA-BaNaNa сказал:
И что? Вариантов,  как обойтись без утолщения стены не существует? ;))
как же в каркасных домах обходятся без толстых стен? :))))
зы. Примеряете на себя костюмчик троля? К чему этот троллинг с вашей стороны?
Я пока ничего не буду говорить про конструктив. Однозначно буду делать проект у специалистов. Здесь я "чайник"!
Черчу наружные стены 300, внутреннюю несущую 200, межкомнатные перегородки 100. Откорректировать можно всегда.
    • Автор: IgorStark
      Доброго времени суток !
      Ремонт делаю для себя.
    • Автор: Irina05
      Добрый день!
    • Автор: Татя
      Добрый вечер, форумчане!
      Всем бобра))
    • Автор: АнНи
      Добрый день!
      Ключевые предпосылки:
      Заранее большое спасибо!
    • Автор: Vavilon007
      Дом кирпичный, 8 этаж из 8.
      Планировка от застройщика
      Желаемая планировка
      Спасибо.
