ЛИЗЕТТА Опубликовано 8 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2019 17 часов назад, MaruskaTS сказал: ну так прямой вариант симпатичнее же, чем скошенный, разве нет? Может и нет . Смотря как разложится рисунок . Мне , как Марише , тоже тут больше нравится пол по диагонали 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 8 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2019 16 часов назад, tln сказал: это к вопросу о плитке, вернее, о том, как ее класть... обычно ее загоняют все же ниже бортика ванны... у тебя ж простенок, отделяющий душ, шире ванны будет, туда тоже плитку надо класть... и с другого торца ванны тоже... в теме Стык между ванной и плиткой Техник Сан рекомендует ставить ванну Под плитку и Жалко , что фотки рухнули , но из описания Техник сан технология ясна Бывают ванны с круглым бортиком или другими не удобствами . Не брак , а так задумана модель . Я бы просто отказалась от такой ванны . Но если свет на ней сошёлся клином , всё равно нужно исхитрится но поставить плитку на бортик . Уже не раз убедилась, что варианты когда плитка опущена ниже бортика , а ванна к ней приставляется , чреваты грибком . Всякие разные уплотнители и проч ухищрения не помогают помогают очень плохо 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 8 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2019 38 минут назад, ЛИЗЕТТА сказал: Может и нет . Смотря как разложится рисунок . Мне , как Марише , тоже тут больше нравится пол по диагонали Тут запуталась я и вас запутала. Сравниваем косой и прямой душ: красивее прямой. Сравниваем прямую и диагональную раскладку напольной плитки: красивее диагональная раскладка. 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 8 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2019 17 часов назад, MaruskaTS сказал: Вот и поэтому в том числе хочу отказаться от диагонального порожка, ибо к гадалке не ходи, а не сойдутся эти повороты (плитки и порожка) так ты же хотела порожек делать из настенной плитки . Раз порожек не из напольной плитки , то чем тебя повороты тревожат ? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
tln Опубликовано 8 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2019 19 минут назад, ЛИЗЕТТА сказал: в теме Стык между ванной и плиткой Техник Сан рекомендует ставить ванну Под плитку ага, я помню про рекомендации эти... в какой-то из разов обсуждала их со своим прорабом (ему доверяю безоговорочно, ни разу не была обманута в ожиданиях)... он сказал, что делал и так и эдак, но в этом случае сделает по-своему (крепит на правило. как и техник-сан)... спорить с ним не стала... подозреваю, что все проблемы вроде плесени - это к плотности крепления и неподвижности ванны... но еще раз - я не спец ниразу... 19 минут назад, ЛИЗЕТТА сказал: Бывают ванны с круглым бортиком или другими не удобствами . Не брак , а так задумана модель . Я бы просто отказалась от такой ванны . плюсуюсь к тщательному выбору конфигурации ванны... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 8 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2019 (изменено) 2 часа назад, tln сказал: плюсуюсь к тщательному выбору конфигурации ванны... Ещё писали , что борта у чугуниевых сами по себе не очень ровные . Проверить уже не могу , свою выбросили На всякий случай )))) Присмотрись к стальным ваннам KALDEWEI Качество хорошее . Эмаль ровная . Не тонкие . А если не совсем бюджетная модель , то и совсем хорошо . Мы покупали , мне очень понравилась . Но у них есть разная толщина , по юзай . И наши мастера ещё запенивают ванну с изнанки , чтобы дольше сохраняла тепло . KALDEWEI тебе может понравится больше чугуниевой Изменено 8 Мая 2019 пользователем ЛИЗЕТТА 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 8 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2019 18 часов назад, MaruskaTS сказал: По плитке. По уголкам плиточным точнее. Правильно я понимаю, что надо: -на внешние углы перегородки Вспоминаем )))) У тебя стенка 10 + клей . Плитка 15 . Если класть 1 плитку в ряд , то 1 сторону нужно будет подрезать . Запиливать с отступом 1-2 мм от края волнистую плитку сложно . Поэтому, если 2 плитка в ряд , то уголки на стене нужны. Мариша предлагала вариант из 2х плиточек в ряд . Кабан распилить на 3 части . Средняя часть не нужна . Кусочки заводским краем поставить на углы и запилить на ус . Резаный край окажется по центру . Появится шов по середине стенки . Можно сделать минимально узкий шов и белую затирку максимально заподлицо с плиткой . Вопрос какой цвет затирки ты планируешь ? По идее , если сделать всё аккуратно , то шов не должен быть сильно заметен . Выбор за тобой Цитата -на 2 угла инсталяции Ты хочешь кабан класть с разбежкой или без ? ? Скорее всего , уголки будут не нужны . - Если плитка разложится без подрезов . Нужно , чтобы плитка разложилась заводским краем чтобы размер короба инсталляции Но Но я бы принимала решение Цитата -на порожек. С 2 сторон (внешняя и внутри душа)? Пока мне больше нравится по горизонтали порожка положить закруглённую плитку а не плитку + уголки . Нужно будет всего несколько штучек и такое количество бюджет не подорвёт . Но толщину порожка нужно подгонять под ширину кабана . Есть ли какие то требования к порожкам для установки дверей я не знаю . Если нужен будет порожек пошире 7,5 то ставить уголок изнутри душа. ТЕ это дополнительно к ширине порожка 1,2 + клей 17 часов назад, Стройняшка сказал: Ааа, СС))), я почему-то решила, что будет из напольной, кмк, из нее лучше, но хорошо бы с кафельщиками посоветоваться Верочка , на Марусиной напольной плитке будет очень сложно сделать "перетекание рисунка " на вертикалях , горизонталях порожка и дальше в душевой . Чтобы ещё к стене , которая просматривается за стеклом , красиво пришло. Если вообще возможно Чёт я ещё не очень верю в "волшебные руки и голову " плиточников А когда рвётся чёткий геометрический рисунок это сразу лезет в глаза 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Nataliya13 Опубликовано 8 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2019 Ааааааа! Не могу отделаться от мысли, что сделала бы душ 155 например на 110 в другом направлении! Не нравится масштаб ванны - увеличила бы однозначно, раз Маша согласна уменьшить душ. Да, нарастила бы стену у уника и передвинула стену у ванны. И при этом вообще не заморачивалась бы со стеклянной дверью или шторой. Вот не знаю, каких размеров должен быть такой душ, но именно так и видела не один раз, т.е. без дверей/штор. 4 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
MaruskaTS Опубликовано 8 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2019 (изменено) 1 час назад, Nataliya13 сказал: Ааааааа! Не могу отделаться от мысли, что сделала бы душ 155 например на 110 в другом направлении! Не нравится масштаб ванны - увеличила бы однозначно, раз Маша согласна уменьшить душ. Да, нарастила бы стену у уника и передвинула стену у ванны. И при этом вообще не заморачивалась бы со стеклянной дверью или шторой. Вот не знаю, каких размеров должен быть такой душ, но именно так и видела не один раз, т.е. без дверей/штор. Наташ, не пойму, как ты хочешь одновременно увеличить и ванну, и душ. Поняла. Нет, не хочу чтобы душ так сильно выступал. Только снесла эту выступающую стенку)))) Изменено 8 Мая 2019 пользователем MaruskaTS 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Стройняшка Опубликовано 8 Мая 2019 Жалоба Опубликовано 8 Мая 2019 1 час назад, Nataliya13 сказал: Ааааааа! Не могу отделаться от мысли, что сделала бы душ 155 например на 110 в другом направлении! Не нравится масштаб ванны - увеличила бы однозначно, раз Маша согласна уменьшить душ. Да, нарастила бы стену у уника и передвинула стену у ванны. И при этом вообще не заморачивалась бы со стеклянной дверью или шторой. Вот не знаю, каких размеров должен быть такой душ, но именно так и видела не один раз, т.е. без дверей/штор. :))) Прикидывала такой вариант, но частично со стеклом)) Вроде и размеры душа и ванной хорошие, но как-то , кмк, стало тесновато))), не стала предлагать)) 11 минут назад, MaruskaTS сказал: Наташ, не пойму, как ты хочешь одновременно увеличить и ванну, и душ. Маша, сейчас картинки найду, вроде еще не выбросила)) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
