Svetttt
Бойтесь своих желаний! - Страница 7
а они уже слиняли? вы с ними расплатились?
Возможно дерево изначально было не айс. Мы когда закупали, весеннее от летнего принципиально отличалось, на летнем тоже чернота была, правда оно не прошло таких испытаний
.... изучаю кровельные пироги...
Хорошая идея.
Свои кровельные пироги Вам положу здесь для информации.
Слева - утепление по стропилам, справа - холодный чердак.
ПС: на грамм. ошибки внимания не обращайте, плиз)
Это не главное в работе конструктора.
Кровельщики на месте.... пьют чай каждый раз когда прихожу... все слова... в тч нецензурные им уже сказаны...
Еще не доделали:
утепление в доме - крыша мансардная - утепляют потолок
кровлю гаража - там сделали стропила, основание, укрыли все это ковром. Подшили фонари... или как их там. Черепица не уложена.... ждуть чего-то...
Дерево было не настолько сухое как хотелось бы, но не черное. Да это и не имеет значения теперь - его потом поливало бесконечно, потом прикрыли ковром, шоб быстрее плесень росла...
Не доплатила еще остаток - в масштабах стройки немного (250тыр) - видимо можно и не платить....
Дело в том, что кровельщиков нанимал подрядчик - в его обязанностях - фундамент, стены, крыша, окна, дверь, отмостка. Все кроме крыши сделано не плохо и быстро ... ну это пока Кирилл не смотрел:)
Подшив свесов должен был быть выполнен с зазорами или вставлены спец.решетки. Это важно для вентиляции пирога кровли.
Например:
post-83273-0-34634100-1476210498_thumb.jpg post-83273-0-11844800-1476210504_thumb.jpg
На фото издалека не видно.
Просто Вам для информации и контроля.
Иллюстрация кровельных аэраторов.
Это на моей кровле)
Скатные принципиально важны при устройстве вальмовых участков и наличии ендов.
Ендов, к примеру, у Вас предостаточно.
Кирилл, помогите пожалуйста!
Все мои изыскания по поводу пирога изложу, поправьте меня, если я не права - готовлюсь к беседе, да и вообще...
Итак - проект. Второй этаж мансардный, то есть, есть участки крыши которые граничат с теплыми помещениями (напр.комнатой) и те, что граничат с чердаком (не отапливаемый). Это на первом фото.
На втором фото указано как устраивается пирог в зависимости от пограничного помещения (там где к отапливаемому помещению - предусмотрено утепление самой кровли, там где чердак - утепляется потолок комнат с парозашитой).
Слуховые окна есть с двух сторон чердака.
Вот если смотреть по проекту, то сделали они все так, как указано. И в проекте же предусмотрена замена ОСБ плиты на доски.
Не считая соблюдения технологии конечно - про сухую древесину и погоду там указано даже...
То есть получается проектировщик не прав и такого пирога в принципе не может быть?
Просто, насколько я понимаю, вентиляция обеспечивается...???
Проблемы:
1.Стропила и обрешетка сырые.
2.Между гидроизоляцией и обрешеткой нет вентзазора, поэтому гидроизоляция своих функций не выполняет.
3.Обрешетка выполнена сплошным настилом, что категорически запрещено.
4.Обзол не снят.
5.Необходимая вентиляция подкровельного пространства не обеспечена.
Я ни в коем случае не спорю, но кровельщики то со мной будут жестоко пререкаться - нужно быть готовой :)
Перебрала все фото, вспоминала процесс...
Видно, что стропила все обработаны и даже после дождей (видно что стены все пропитаны влагой) в нормальном состоянии. Укладка основания делалась достаточно быстро, но все равно промокла. Потом накрыли этим серым ковром.
Судя по всему, когда накрыли мокрые доски без проветривания и пошли плесенью...
Фото от 7 сентября.
Мой пирог устройства потолочного перекрытия в зонах с холодным чердаком.
Для ориентировки.
На названия мембран не смотрите.
Главное - принцип и расположение элементов.
В т ч. и этот - сверху ветрозащита, снизу (со стороны помещения) - пароизоляция.
Нет, не обеспечивается.
Отсутствует важнейший элемент - контробрешетка. И обрешетка сплошняком (выше писал).
Для визуализации две фотографии со сборки стропильной системы моего гостевого домика:
post-83273-0-84341900-1476215381_thumb.jpg post-83273-0-78562100-1476215387_thumb.jpg
Стрелками показал контробрешетку.
Кроме того, виден шаг между досками обрешетки.
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
      Здравствуйте, кто себе строил модульные дома с железным каркасом?подскажите пожалуйста стоит нет? Можете развёрнуто описать плюсы и минусы
    • Автор: Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • Автор: Yashu
      У меня небольшой дом на даче и я подумываю переехать туда с семьей пожить на время пока все не уляжется.
      Но он в средненьком состоянии. Нужно крышу перекладывать и что-то делать с фасадом, так как не очень уже все эстетично.
      Так вот у меня вопрос - как думаете, стоит сейчас заниматься отделкой? Или все-таки это будет не очень рациональное вложение средств.
    • Автор: Olha8828
      Здравствуйте! Летом запланирован ремонт в старом родительском доме. Дом вроде бы большой, но планировка местами очень странная. Главная загвоздка с кухней. Кухня 12,8 м2 с четырьмя проемами на всех четырех стенах (!) А хочется вместительную рабочую зону: плита на 4 конфорки, вытяжка над ней, духовой шкаф, раковина, 2 раздельные рабочие поверхности, холодильник. И обеденную зону у окна: стол (возможно, трансформер), диван или уголок, стулья. Как это всё впихнуть, учитывая четыре проема, не представляю. На плане обозначена плита и колонка, газовые трубы переносить не хотелось бы. Подвод воды сейчас между плитой и колонкой, но это можно перенести. Я раздумываю над закладкой одного окна, по меньшей стене, но родители против, да и темно будет, северо-западная сторона. Окна огромные 1700 см шириной. Окно напротив входа выходит на север, второе - на запад. Дверь в другую комнату тоже заложить нельзя, она нужна. Может быть кто-то сталкивался с такими планировками? Что посоветуете?
