shona Опубликовано 21 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 21 Февраля 2018 2 часа назад, Varox сказал: Алла, а что у вас за ниша на потолке в коридоре хе-хе это такой своеобразный короб из гипсокартона. там внутри лед подсветка по периметру всего помещения спрятана. это у нас во всех комнатах, не только в коридоре (кроме детской дочери, которая изначально должна была быть нашей спальней). вот гостиная - здесь хорошо видно: и вот на кухне включила подсветку: так что в коридоре то же самое... 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 22 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2018 вот идеальный вариант для террасы - деревянные жалюзи: очень нравятся такие, но, боюсь, будут не по карману((. помню, узнавала по поводу шкафов с жалюзийными дверцами, так и там цена была высокая, а если такие двери на всю террасу (12 метров длина и высота 2.60) - то это неподъемно будет... поэтому, если исключать обычные тканевые шторы, остается вот это: не очень функционально, конечно, тем более стекла сдвигаются в сторону, да и ветер будет их трепать, но что делать. внешне вполне нравятся. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 22 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2018 и вот сохраню картинку с панорамными окнами и плетеной мебелью. тоже очень нравится: 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 22 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2018 у меня тут небольшие разочарования целых два 1. кран в кухне шатается. он такой высокий и такой массивный (и тяжелый), что шатается просто от напора воды и при поворотах. из-за того, что закреплен на раковине! хотя раковина сама по себе достаточно крепкая, но, видимо, все-таки не настолько, чтобы выдержать данный кран. при установке было не понятно, теперь очевидно. надо было искать раковину без отверстия под кран и крепить кран к толстой и прочной столешке, но дело уже сделано. новую раковину искать - блин, жалко денег, работы, муж разорется, опять затягивается переезди не факт, что найду такую же без дырки под кран!!! очень неприятно и непонятно, что делать? 2. мусорное ведро не получается установить в узкий шкаф. для крепления нужно по 8см свободного пространства с обеих сторон и по 4см спереди и сзади (это чтобы механизм открывания работал). если руками подтягивать за низ и крышка будет съезжать назад, то не важно, но смысл тогда в таком ведре??? короче, либо ставить в один из двух узких шкафов, как задумывалось вначале, и открывать руками, либо занимать один из больших шкафов снизу в колонне (огромный шкаф под одну мусорку - ну жалко мне, да и от раковины они далековаты). главное, про установку ни слова на упаковке, только инструкция внутри... что делать? прям день расстройств... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
mirsvetl Опубликовано 22 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 22 Февраля 2018 так сама раковина хлипкая что ли и кран ее выгибает своей тяжестью? или просто плохо закреплен на раковине и крутится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
IrinaKr Опубликовано 23 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2018 12 часов назад, shona сказал: не факт, что найду такую же без дырки под кран!!! Не факт, совсем не факт (((( А так сильно качается, может ну его, ничего не менять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 23 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2018 10 часов назад, mirsvetl сказал: так сама раковина хлипкая что ли и кран ее выгибает своей тяжестью? или просто плохо закреплен на раковине и крутится? закреплен намертво, сам по себе не крутится. раковина хлипкой не выглядит, просто кран слишком мощный. я думаю, ни одна раковина его не выдержала бы, его изначально надо было на столешку устанавливать... его не выгибает, но когда включаешь кран и напор воды сильный, то его пошатывает как бы. и когда я его поворачиваю вправо-влево он тоже трясется... неприятно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 23 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2018 56 минут назад, IrinaKr сказал: Не факт, совсем не факт (((( А так сильно качается, может ну его, ничего не менять? я уже поняла, что даже если найду такую же раковину, то на столешке нет места для дырки под кран(((. так что все остается как есть. один вариант - менять кран, но я его выбирала под свою кухню и он там вроде как акцент. и удобный, и красивый. жалко... пусть стоит так, я думаю, а если будет слишком раздражать, то через годик сменю на простую модель поменьше и полегче... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 23 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2018 А если снизу усилить раковину в этом месте крепления крана, т.е. кусок железа/фанеры проложить с таким же отверстием ? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
shona Опубликовано 23 Февраля 2018 Жалоба Опубликовано 23 Февраля 2018 вот фото раковины. видно, что если переставлять кран на столешницу, то отверстие будет вплотную к стене и к раковине: короче, не получится так сделать. так что этот вопрос проехали. оставляю как есть, буде меньше крутить и напор поменьше использовать п.с. остался вопрос с мусоркой. куда ее - в маленький шкаф и открывать руками или в большой и пусть открывается автоматически? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
