Marinanv Опубликовано 14 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2015 Правда-правда!Я пока сюда не въехала даже не представляла какой жуткий налет от жесткой воды - всё-всё белёсое когда высыхает Интересно.. А если попробовать обработать гидрофобным покрытием.. причем кафель тоже. Еще слышала что есть спец. покрытия для затирки плитки, которые не позволяют ей темнеть. Заранее прошу прощения, если повторяюсь, может уже этот вопрос обсуждался, я тут новенькая ))) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantazerka Опубликовано 14 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2015 Интересно.. А если попробовать обработать гидрофобным покрытием.. причем кафель тоже. Еще слышала что есть спец. покрытия для затирки плитки, которые не позволяют ей темнеть. Заранее прошу прощения, если повторяюсь, может уже этот вопрос обсуждался, я тут новенькая ))) Наверное можно и обработать...или хотя бы прочитать мне сначала про это))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantazerka Опубликовано 14 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2015 Юля, на фото цифр не видно, но явно сильно набрызгано))) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GilleJulia Опубликовано 14 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Ноября 2015 Юля, на фото цифр не видно, но явно сильно набрызгано))) Поэтому и пожалела, что пообещала выложить фотографии после поросят. Последний вот совсем поросёнок, брызгается во все стороны. Но обычно брызги после взрослых долетают до границы, но именно долетают, без особых последствий Размеры моего душа около 90 на 140 см Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Это популярное сообщение. Fantazerka Опубликовано 16 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2015 (изменено) С Маргаритиной подачи очень захотелось скамейку подобную, чтобы использовать ее по назначению и заодно быть ей полочкой для шампуней-гелей))) Напротив входа она никак не вписывалась, тогда придумалось сдвинуть поддон ближе ко входу, а у кирпичной стены (она будет в кафеле, как и весь душевой отсек) соорудить лавку. Соорудила из подручных материалов, оказалось весьма удобна))) высотой 40 см, глубиной 30 см и на всю длину от стены до стены При таком положении часть потока воды из лейки льется на скамейку, но это всё ниже колена и не мешает мытью. Зашагивать в душ теперь получается прямо в поддон. Пробую убедить мужа, что обойдемся шторкой, если сделать порог повыше. Нарисовала как смогла Изменено 16 Ноября 2015 пользователем Fantazerka 5 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 16 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2015 Была вчера в Леруа, обратила внимание на дверцы. Те, что закрываются полозьями (типа шкафа купе) более "герметичны", щель внизу совсем маленькая. А вот распашная (вернее, поворотная) дверца внизу имеет очень существенную щель. Ставится она на ребро поддона . Сам керамический поддон тоже не высок и под ним нет полости. У мня вопрос сразу возник: чтобы спрятать и грамотно подвести трубу канализации, надо строить подиум? из чего? И второй вопрос: нужен бортик (опять-таки из чего?), чтобы создать преграду. Я тут поселюсь))) ибо вопрос насущный и для меня... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Fantazerka Опубликовано 16 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2015 У мня вопрос сразу возник: чтобы спрятать и грамотно подвести трубу канализации, надо строить подиум? из чего? И второй вопрос: нужен бортик (опять-таки из чего?), чтобы создать преграду. Я тут поселюсь))) ибо вопрос насущный и для меня... Может кто умный зайдет и точно скажет, а я пока думаю из ГК всё делать - и лавку, и перегородку и бортик....В среду жду прораба, спрошу....и еще не знаю, что делать с батареей под окном, то ли в нишу ее утопить то ли срезать и вывести от нее теплый пол...Я б, конечно, предпочла последнее, если это возможно 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 16 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2015 (изменено) У меня, Лен, все еще хуже... Батарея есть, теплый пол планируется. Вопрос: ЗАЧЕМ мы ее вешали! Вот не помню совершенно, чем мотивировали этот поступок... Ужас... Но мне кажется, что ГК керамический поддон не удержит.. Он тяжелый, я его теребила в Леруа. Может, кирпич....? У меня, кстати, окно вот такое большое, как на картинке... И вокруг него хотела построить душ - для любопытных соседей)) Изменено 16 Ноября 2015 пользователем Merill 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Kochka Опубликовано 16 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2015 У меня, кстати, окно вот такое большое, как на картинке... И вокруг него хотела построить душ - для любопытных соседей)) что решила убить их видом в вашем душе?гггг жилплощадь их освобождаешь для себя? 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Merill Опубликовано 16 Ноября 2015 Жалоба Опубликовано 16 Ноября 2015 На самом деле они далековато)))) но окно есть - не попишешь) И че делать? жалюзи? я осторожненько так осторожненько подбираюсь и обрабатываю близких по теме. Не знаю, каков будет результат, но зато потом никто не скажет, что я и не пыталась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
