Dogeva
Переделка кухни для родителей - Страница 4
Пока самый адекватный проект такой (не смотрим на несовпадение фасадов, пыталась определиться со шкафами)
По длинной стороне выходит 60+60+2+60+60+60+8+60=370, блин, может и не поместиться... Надо еще раз на местности смотреть
По короткой стороне либо 60+8+60+60+80=268, это если переносить выключатель и снимать часть вагонки, либо 60+8+40+60+80=248, если упиливать угловой шкаф для фасада на 40см
Может буфет сделать так: низ глубина 60, а на него поставить узкую часть буфета. Еще может быть облегчить верх, сделав полностью стекло? СВЧ где стоит? Что еще на рабочей поверхности? 60 см + 60 см (угол) достаточно для того, чтобы порезать быстренько морковку, если при этом основная работа за столом... Так мне нравится. Вопрос, нужно ли переплачивать за холодильник - встройку при наличии большого?
… но белая вагонка на белой стене? Предлагать убрать ее мне не хотелось бы - родителям нравится, папа сам ее делал...
А как раз белая вагонка с белой стеной будет и неплохо. Объединятся две части стены, не будет заметного разрыва по вертикали стен, без сильного контраста. Но не обязательно и белым перекрашивать. Можно перекрасить всю стену другим цветом.
Покрасить вагонку (и мебель) - это ведь не так просто, нужно сперва сошкуривать старый лак, да?
Если красить урывной краской без цели оставить сильно видимыми древесные волокна, то не нужно сошкуривать весь старый лак. Можно, не не нужно. Достаточно покрыть грунтовкой, а потом покрасить. Шкурить нужно только если есть места, где старое покрытие облупляется и есть ощутимые края старого лака и уже открытого дерева.
Алина - perlina13 у себя в доме очень много вагонки поперекрашивала урывной краской — и на стенах, и на потолке, стало очень красиво, осовременилось.
Оххх, сегодня съездила к родителям с фасадами Будбина... Уехала в шоке. Вагонку решили снять вообще, стол и стулья можно заменить, будбин не понравился. Меня он кстати тоже в интерьере не впечатлил. В выходные поедем совместно смотреть другие варианты "к душе", очень боюсь что получится как обычно - папе что-то понравится и он тут же пойдет все и купит, не раздумывая о сочетаемости
А если угловой меньший поставить? Хотя все по 60 больше нравится... Трубу нельзя под шкафами пустить?
Вроде все должно влезть, в притык, но влезть (скрестила пальцы на ногах)
Хочется максимально сузить правую часть, чтобы не мешала проходу. Сейчас правая сторона 40см, в принципе нормально, а с 60см боюсь тесно будет, особенно когда кто-то сидит у узкой стороны стола
СВЧ думаю в шкаф, за дверку, над духовкой. Они ей редко пользуются
На рабочей чайник, кофемашина (думала справа от мойки), миксер и прочее лучше прятать в шкаф, чище будет
С холодильником та же мысль, но большой туда не лезет, а родители кажется решили действовать под лозунгом "гуляем, все равно кризис и все обесценится"
Появился вариант снять вагонку. Но тогда остается проблема защиты стены от ударов стульями (реально существующая проблема). Просто штукатурка боюсь не выдержит. Папа вообще завел речь про какую-нибудь пеструю декоративную штукатурку. Так что вариант покрасить вагонку я не отметаю
На самом деле - это самое правильное решение. Первое впечатление, как правило, самое верное...
Опыт подсказывает что нет. В результате обычно получается интерьер в духе "я надену все лучшее сразу"
А мне жаль вагонку снимать( С ней можно очень красиво обыграть интерьер, а потом и практично. А если взять за основу фото 3? Нижние шкафы сделать серыми, а верх белый. Или родителям белый совсем нельзя, ни в каком проявлении? Столешницу или отдельно стоящий буфет в цвет паркета, а может верхние шкафы? Стены я бы сделала по высоте до верхних шкафов и серыми в цвет кухни, а выше и потолок белыми. Фартук- плитка пестрая серая очень понравилась. И по поводу холодильника. Действительно, за чем тратиться еще на встроенный при наличии такого объемного. Уже в таком возрасте, на первое место выходит удобство, практичность, а красота потом-потом. Поэтому я за то, чтобы разместить имеющийся холодильник на кухне. А вот как его обыграть-вопрос
Да, сложно все :( когда еще и не себе делаешь... А мы , так вообще десятые:)
Я тоже уже к вагонке привыкла, действительно угнетает только этот цвет . Белая, серая, да любая без фактуры намного симпатичнее...
Чем же Будбин не понравился, он ведь ближе всего к классике? Слишком светлый серый? Качество?
    • Автор: AnnaBetehtina
      Добрый день, уважаемые форумчане!
      Обращаюсь к Вам за помощью в предстоящем ремонте комнаты.
      Имеем: 2х комнатна квартира в типовом панельном доме серии п44. Проживают в ней: мама и папа по 27 лет, сыночек 10 месяцев, бабушка и дедушка пожилого возраста (проживают только с декабря по апрель)
      Нами был сделан ремонт в кухне в 2014 году, в прошлом году перед рождением сына сделали ремонт в ванной, туалете и прихожей. Комнаты планировали начать ремонтировать после переезда родителей в новую строящуюся отдельную квартиру (это планируется в 2018 году), но совершенно не вовремя нас затопили соседи сверху, пострадала кухня (стены и потолок перекрашивать), прихожая (потолок, ламинат) и комнаты(обои и потолки). И так как кухню и прихожую однозначно придется приводить в первозданный вид, было решено захватить и маленькую комнату. Большую комнату, в которой после переезда родителей хотим сделать спальню-гостинную для себя, ремонтировать сейчас нет смысла (да и пострадала она меньеш всего) так как в ней в основном вещи родителей, они живут в этой комнате, когда возвращаются с дачи в город. Поэтому пока ее мы трогать не можем. А вот маленькую комнату, площадью 11 кв.м. придется делать.
      Мебели для 11 кв.м. вагон и маленькая тележка, уже того мебель темная( плюс вся разная стилистически, что-то покупалось  на заре юности и совершенно бездумно в плане стилистики, что-то (кроватка, пеленальный комод) досталось от родственников. Вобщем все плохо(((
      На данный момент имеем в наличии следующую мебель:
      1. Шкаф купе Ш*В*Г 180*255*60
      2. Диван угловой, он же кровать, чаще всего находится в расправленном состоянии Ш*В*Г 224*46*156
      3. Детская кроватка
      4. Пеленальный комод
      5. Компьютерный стол Икеа Микке 105*50*140
      6. Тумба Икеа Тодален Ширина: 40 см Глубина: 51 см Высота: 60 см
      7. Стул Икеа Ингольф Ширина: 43 см Глубина: 52 см Ширина сиденья: 41 см Глубина сиденья: 38 см Высота сиденья: 44 см Высота: 91 см
      8. Полка Икеа Ширина: 119 см Глубина: 28 см
      9. Ну и сюда же запишу шторы на люверсах
      10. Стул компьютерный
      11. Ковер Икеа Одум 200*300
    • Автор: nosnic
      Дорогие друзья! С сегодняшнего дня в ИКЕА скидка на кухни, а я только решилась создать тему. Концепция кухни давно созрела, а вот детали отработать не могу, т.к. ИКЕА у нас в городе нет, заказывать хочу через посредника. Привлекает тем, что можно купить сначала каркасы, потом наполнение, потом фасады... Понятная история - новостройка, ремонт, отсутствие денег... В квартире уже живем полгода, а кухни нет, очень хочется уже... Ну это лирика, а вот факты. Кухня около 9 кв.м. (обмера БТИ еще нет, т.к. делали перепланировку, документы еще в работе, размер по обмеру для натяжного потолка, их план и выложу, но позже). План пока выложу кусочка кухни, где планируется зона готовки, про которую и поведу сейчас речь (вторая часть - колонны с холодильником и духовкой - будет на другой стене, параллельно).
      Эта зона получается как бы в нише размером 241 см. Кажется, все идеально, 240 - это 4 по 60 см... НО: справа проходит труба отопления. Она от стены с окном отходит примерно на 7-10 см, от стены 240 см - примерно 65-67 см. Поставить шкаф и столешницу она не помешает, но вот с открыванием шкафа проблема.
      Расположение слева направо основных устройств: мойка (пока не куплена), пмм 60 (пока нет), индукция 60 (планирую в шкаф 80 см). Остальное пространство - вариантов рисовала много, остановилась пока на двух.
      Этот вариант нравится свободным верхом, но и тут же возникает вопрос по фартуку: планирую стекло на обои, не знаю как защитить там где вытяжка и ТВ, лепить кусочки стекла - не айс. И в этом варианте пропадают 20 см у окна.
      В этом варианте поменьше свободного пространства вверху и около окна можно использовать шкаф (планирую 2 дверки по 20 см с петлями для угловых дверок - это вообще возможно, чтобы они (петли) постоянно были в прямом состоянии, а когда надо открыть - тогда под углом?)
      И еще вопрос по верхним шкафам: слева планирую два шириной 60, высотой 80 с дверками высотой 40 с открыванием вверх. Но тогда сушка икеевская не встанет, так? Видимо только авентос отдельно покупать, чтобы сразу две дверки складывал?
      Пожалуйста, подскажите, как удобнее/выгоднее использовать пространство.
    • Автор: Ntigra
      Некоторое время сомневался, стоит ли заводить отдельную тему, все таки дизайн проект у нас уже в целом готов, и находится в процессе реализации. Но, тем не менее есть еще довольно много спорных моментов, и задав пару вопросов в профильных ветках, я уже получил несколько очень полезных советов. Да и кроме того, за время составления своего проекта, взгляд немного замылился, и свежие мысли всегда будет полезны. Да и в качестве дневника ремонта отдельная ветка тоже будет полезна :)
      Итак, имеется 3-комнатная квартира в доме под названием Дюна (отсюда и название темы). Внешне дом выглядит довольно необычно, по крайней мере для Минска. На каком то архитектурном конкурсе ему дали главный приз в номинации Новостройка года, и даже знаменитый московский дизайнер Артемий Лебедев не обошел его своим вниманием, правда, его отзывы были не очень лестные, ну да он известен своим эпатажем, кого этим удивишь :)
      Сам дом выглядит вот так
      В общем (не смотря на отвратительное качество строительства) нам дом очень нравится :)
      Мы – это мама, папа, дочь 10 лет и маленький годовалый сынок.
      Первоначальная планировка квартиры
      Перепланировку мы не делали (хотя конструкция дома позволяет переносить стены как угодно), за исключением 3-х моментов:
      1. В спальне отгораживаем гардеробную, ибо спальня в 21 метр нам не особо нужна, а вот гардеробная-кладовая будет очень даже полезна.
      2. Большую комнату делим на 2 части: кухня-столовая-гостиная и детская.
      3. В детской изгибаем стену. Но это решение чисто прагматичное – чтобы в проем встала нормальная дверь.
      Вот что получилось после "перепланировки"
    • Автор: Odetta
      Москва, область.
      Куплю каркасы кухонных шкафов ИКЕА серии ФАКТУМ (снята с производства, сейчас продается новая МЕТОД):
      1. Каркас напольного углового шкафа ИКЕА ФАКТУМ 120*70. Артикул: 801.395.88
      2. Каркас шкафа под встраиваемую духовку 60*70. Артикул 001.023.72 или отдельно уголки-крепления для духовки.
      3. Каркас навесного шкафа 60*70. Артикул 941.798.10.
      Email: oxana0576[собака]mail.ru
      Skype: oxana0576
      Телефон: +7 (917) 566 -два-три-четыре -9
    • Автор: Yulia0404
      Добрый день, уважаемые форумчане, прошу совета по оформлению моей спальни, буду признательна за любые замечания :pleasantry:
      Имеется комната с белыми стенами и светлым ламинатом:
      С мебелью определилась - Икеа Мальм белого цвета.
      Осталось дело за самым сложным для меня, а именно декором - нужно подобрать:
      - прикроватные тумбы
      - шторы
      - покрывало и постельное белье
      - настольные лампы (или ночники)
      - ковер
      - украсит стену над изголовьем, нужно ли? и чем?
      пока составила вот такой коллаж, из которого видно, что ничего ни с чем не сочетается
