Монстрик Опубликовано 17 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 (изменено) Грядки зачётные! Лаванда в Подмосковье живет. Но недолго. Может год прожить, два прожить и даже десять прожить. А потом -раз, и вымокнет. Или вымерзнет. Или выпрет. Короче-расти может, но растение крайне неустойчивое. Я заменяю ее иссопом и котовником. На лаванду -закатала,на котовник -раскатала....... Господя...... что ж за климат то у нас...... А это.... на этот котовник все коты сбегутся ? Или это только название ? Изменено 17 Марта 2015 пользователем Монстрик Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 17 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 Некоторые размеры при обустройстве приподнятых грядок, рекомендованные мне профессионалом ЛД. На длину грядок внимания не обращайте - это чисто индивидуальное решение для конкретного сада. Интересно должно быть расстояние между грядками и их удобная (оптимальная) ширина. Возможно, пригодится. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soima Опубликовано 17 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 На лаванду -закатала,на котовник -раскатала....... Господя...... что ж за климат то у нас...... А это.... на этот котовник все коты сбегутся ? Или это только название ? Хороший у нас климат, пауков ядовитых нет, скорпионов из ботинок вытряхивать не надо. Какой-то вид котовника, действительно привлекает котов, но я не помню какой, он у меня не зажился как-то. А вот иссоп растет исправно (не стриженый и стриженый): 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GilleJulia Опубликовано 17 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 (изменено) GilleJulia,расскажите пожалуйста об их внутреннем наполнении,А картон зачем ? Это не первый эксперимент, первый эксперимент проводился 3 года назад, понравилось, продолжила. На год уезжали, поэтому сейчас только занимаюсь заменой всех-всех грядок на такие. Так, рассказываю как я делаю: у меня место на склоне, поэтому я сперва делаю разметку по размеру, честно говорю, что в этом смысле ориентируюсь больше на свой рост и высоту грядки. То есть, если грядка около 60 см высотой, то прикидываю насколько мне будет удобно доставать с середины что-то, например, маленькую редиску. Между грядками у меня достаточно много места, 80 см - это минимум, потому что иногда ведь ходишь и с ведром и мало ли с чем, с тачкой иногда подъезжаешь, чтобы землей заполнить, дети чтобы могли спокойно расположиться у одной грядки, когда я занимаюсь другой, то есть, для меня это место не потерянное, но приобретенное для спокойствия, так сказать Изменено 17 Марта 2015 пользователем GilleJulia Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GilleJulia Опубликовано 17 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 На самый низ кладу сетку металлическую мелкую - от грызунов, потом картон - от сорняков, потом складываю на всё это мои баки, наполняю внутри сперва свежим компостом, потом не самой хорошей землёй, потом компостом уже переработанным, а потом уже землей хорошей. В этом году между свежим компостом и не очень хорошей землёй положила немного навоза, но это просто потому, что у меня курочки появились и теперь есть куриный навоз )) На этом всё, но обычно я этим занималась осенью, а этой осенью ну совсем не до того было. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GilleJulia Опубликовано 17 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 В общем и целом мне такие грядки больше нравятся: нагибаться не надо и из-за этого во-первых не страдает твоя спина, не страдают твои колени, и в-третьих, не страдает твоя гордость, когда ты нагибаешься над низкой грядкой, а потом оборачиваешься и видишь какого-нибудь идиота стоящего и на тебя смотрящего. Ну и прогревается всё быстрее. Ну и экономия места для меня, потому что многие культуры растут, свешиваясь вниз: кабачки, огурцы. Дети, опять же, увидев огурчик, не ходят по грядке, чтобы его сорвать и не топчут твою рассаду, что благотворно потом действует в целом на нервы. То же самое с собакой, которая не понимает, что вот эта часть земли - грядка и по ней скакать лошади в 60 кг не самое хорошее дело, если я только что посадила морковь В этом году из одной грядки в другую перекину арки, посажу по краю фасоль и высокий горох - и будет мне счастье)) Будут расти вверх, арки оплетут - и симпатишно, и полезно ))) 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
GilleJulia Опубликовано 17 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 (изменено) Это несъемная опалубка? Снаружи - здорово выглядит. А перегородки не мешают овощам развиваться (или это первый эксперимент)? Картон, наверно, чтобы в первое время сорняки не просочились снизу. Потом они уже сдохнут и не смогут вылезать. Угадала? Я не знаю что такое несъёмная опалубка, сейчас посмотрю и расскажу. Дополняю - нет, это другое. Это баки для цветов, вот такие перегородки соверщенно не мешают корням, у них достаточно места внизу, а вот из-за того, что она приподнятая и прогревается быстрее, то и высаживать можно немного пораньше. И наверху температура немного повыше, так что поздние заморозки - мимо. Плюс можно же всегда прикрыть, в приподнятой грядке это полегче. Да и осенью укрыть тем же картоном, чтобы трава не росла на грядках, намного легче. В общем, начала я с одной, теперь весь свой огород на такие перевожу))) Изменено 17 Марта 2015 пользователем GilleJulia 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Berberis Опубликовано 17 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 Некоторые размеры при обустройстве приподнятых грядок, рекомендованные мне профессионалом ЛД. На длину грядок внимания не обращайте - это чисто индивидуальное решение для конкретного сада. Интересно должно быть расстояние между грядками и их удобная (оптимальная) ширина. :hi:/> Возможно, пригодится. Индивидуально очень. Есть клиенты, которым 40 см междурядий достаточно. Есть которым 120 см мало. Моей маме нужна грядка метровой ширины, есть люди, которым 120 не слишком широко, лишь бы руки с обоих сторон дотягивались, некоторым и 60- а почему они такие огромные?! 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Soima Опубликовано 17 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 Индивидуально очень. Есть клиенты, которым 40 см междурядий достаточно. Есть которым 120 см мало. Моей маме нужна грядка метровой ширины, есть люди, которым 120 не слишком широко, лишь бы руки с обоих сторон дотягивались, некоторым и 60- а почему они такие огромные?! У меня было по 40 в междурядьях. Когда переносила огород, сделала 70 см. Я не нагибаюсь, а сижу на скамеечке, 70 см тогда - минимум. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 17 Марта 2015 Жалоба Опубликовано 17 Марта 2015 Индивидуально очень. Да. Конечно Вы правы. Индивидуально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
