Монстрик
Работа над ошибками: загородный дом... - Страница 971
В 21.11.2019 в 23:20, Монстрик сказал:
Девы,а спаситепомогите....решили прикинуть пропорции для комплекта в ванну тумба и зеркало и чета я сомневаюсь пресильно...будем брать белый хэмнес тумбу на 2 ящика и круглое зеркало мне приглянулось belbango с  подсветкой,но оно на 80....тумбу сперва я хотела шириной 100,но чёта великоватая какая то она.....может тогда на 80 взять и зеркало уменьшить до 60,а? Как думаете?https://santehnika-online.ru/product/zerkalo_belbagno_spc_rng_800_led_tch/
чета меня это зеркало вообще не впечатлило, а как на цену глянула, так вообще фууууууууу
4 часа назад, MaruskaTS сказал:
Вика, плитку купили уже?
Пока нет,а что?
Марина,вечером подробно отвечу на все вопросы сейчас на работе набегами....
1 час назад, Монстрик сказал:
ок...
а я пока положу 2 варианта, которые удалось выкрутить из соображений рациональности выпиливания/отпиливания...
по в обоих на входе плох, но я не могу сообразить, как сделать так, чтобы на входе был приличный рез... и так и эдак крутила/считала, ну, никак... может, кто-то более сообразительный подскажет, оооочень надеюсь... если напольную плитку двигать по плану влево, то настенная у окна уродливо ложится... в общем, у меня ступор...
поставила тумбу дял мойки тоже...
в викином случае диагональная раскладка не поможет, кмк, тк аж 3 простенка, режущих помещение... выпиливать по диагонали какой-то 5-угольник - задачка ничуть не лучше, чем выпиливание прямоугольника при прямой раскладке...
Изменено пользователем tln
файлы тяжелые, потому отдельным постом второй выкрученный вариант...
только мне не дает увеличить рисунки?
странно, первый не дает, а второй - пжлста...
вика, если и ты не можешь зумить рисунки, то шли в личку свой штатный мейл... может, там нет ограничений по весу файлов...
11 часов назад, Kochka сказал:
Нина,цена точно фу,но я попообую его со скидкой раздобыть процентов  на 25 думаю дешевле будет...там посмотрим конечно,но дешевле с подсветкой приличных чёта не встретила....есть вариант вообще без подсветки,но мы с Астрономом сомневаемся в подсветке этой зоны встройками сверху.....попробовали и тени на лице-видно так себе .А брашки я лепить не хочу особо.вот и думала зеркало с подсветкой и основной светильник сверху в той зоне и усё. А вдоли шкафа и тубзика встройки конечно.
Изменено пользователем Монстрик
19 часов назад, tln сказал:
когда-то мне хороший плиточник говорил - чем крупнее плитка, тем меньше шов...
пока считаю 1 мм...
но сейчас появилась новая (для меня) система для укладки, она делает шов 1.5, насколько поняла из разговоров девочек... но можешь меня убить, навскидку не вспомню, кто из наших первой ее использовал... может, кто из девочек помнит?
мне бы больше понравилось на стены плитка 600х300 горизонтально... цвет же одинаковый будет?
Про систему узнаю  и отпишусь потом. Цвет одинаковый будет белый,но я пока думаю про на стены глянец,а на пол матовую...или везде матовую.....ещё думаю пока короче.Кто что посоветует кста?
давай, поговорим о том, где стены красить...
там, где шкаф будет стоять, если будешь штору вешать, карниз же прямо в угол простенка не повесить... у карниза есть толщина... поэтому правее шторы быдет виден кусочек крашеной стены... а, с другой стороны, если нижнюю по плану длинную стену и правый простенок, отделяющий горшок, тоже красить, то, может, и ничего, что правее шторы (по плану) будет виден кусочек крашеной стены?
тогда остается вопрос про торцы обоих простенков - нужна ли там плитка?
а там, где на стенах плитка, то до какой высоты? может под короб ее завести и все?
На давай порассуждаем....
Проблема как раз находится в районе горшка- так как мы ярые поклонники гиг душа и не все члены семьи умеют использовать без брызг, то мне  в районе горшка нужна плитка по 3-м сторонам, и там же остается простенок тот который узкий- возможно на него можно будет прилепить какой то декор- сдержанный классический, ну или заводить на него плитку с резом  под 45 град(но морока смущает сильно.....)Если не делать на простенках  совсем плитку и остановится только в зоне ванной, то простенок что рядом с умывальником остается в краске- а это точно зубн паста во все стороны- что тоже будет бесить....
Поэтому  и получается что дофига сторон плиткой закрывается так как идем шагами... Если только закрыть зону где тубзик + рядом декор и оставляем покраску что будет обрамлять дверь Короче пойду декоры посмотрю приличные и занедорого.
По высоте буду под короб заводить- иначе думаю колхоз с частично крашенными стенами получится....
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
      Здравствуйте, кто себе строил модульные дома с железным каркасом?подскажите пожалуйста стоит нет? Можете развёрнуто описать плюсы и минусы
    • Автор: Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • Автор: Yashu
      У меня небольшой дом на даче и я подумываю переехать туда с семьей пожить на время пока все не уляжется.
      Но он в средненьком состоянии. Нужно крышу перекладывать и что-то делать с фасадом, так как не очень уже все эстетично.
      Так вот у меня вопрос - как думаете, стоит сейчас заниматься отделкой? Или все-таки это будет не очень рациональное вложение средств.
    • Автор: Olha8828
      Здравствуйте! Летом запланирован ремонт в старом родительском доме. Дом вроде бы большой, но планировка местами очень странная. Главная загвоздка с кухней. Кухня 12,8 м2 с четырьмя проемами на всех четырех стенах (!) А хочется вместительную рабочую зону: плита на 4 конфорки, вытяжка над ней, духовой шкаф, раковина, 2 раздельные рабочие поверхности, холодильник. И обеденную зону у окна: стол (возможно, трансформер), диван или уголок, стулья. Как это всё впихнуть, учитывая четыре проема, не представляю. На плане обозначена плита и колонка, газовые трубы переносить не хотелось бы. Подвод воды сейчас между плитой и колонкой, но это можно перенести. Я раздумываю над закладкой одного окна, по меньшей стене, но родители против, да и темно будет, северо-западная сторона. Окна огромные 1700 см шириной. Окно напротив входа выходит на север, второе - на запад. Дверь в другую комнату тоже заложить нельзя, она нужна. Может быть кто-то сталкивался с такими планировками? Что посоветуете?
