Монстрик
Работа над ошибками: загородный дом... - Страница 702
Так за 12 тыр которая от Годморгна из Икеи мало чем отличается.
ценой отличается... эта за 12 вместе с рковиной... а та без.
Вика, первая подойдет... не нужна тебе классика, нужна простота и еще раз простота. С твоей ванной, как раз первая тумба и раковина что ты выбрала будет олично. Простые, чистые линии. Мебель вообще должна раствориться и стать незаметной и на этом фоне - бабах! офигенная гламурная хрустальная люстра! короче ищи люстру!
Ну кажется у меня выбора то и нет особо... выбор магазов просто к стенке поставил...
У спеца по кухням икейским спросила про ту идею.... короч не влагостойкое дсп у нах... так шта..... ищем дальше....
Итак.... момент по поводу высоты портала над ванной....
В общем сейчас у меня там высота потолка до потолочной конструкции 2,4 м.... но я так понимаю что есть возможность убрать прямоугольник что конкретно над самой ванной... это позволит увеличить в этой части высоту потолка на 15 см. в чистовом варианте и может значительно повлиять на выбор люстры... а точнее её высоты.... ну что как думаете убирать или нет ?
Если вы не баскетболисты, то в 2.40 50-см люстра без проблем встанет, а хрустальная люстра высотой 50 см затмит собой всю твою ванную комнату :g_6:. Поэтому я против разноуровневого потолка.
Смотря как люстра будет центрирована и как этот подъем потолка расположен относительно всей комнаты. Может получиться очень красиво - люстра в центре. При высоте 240 длина люстры 50 см может быть критичной - в ванне же раздеваться, вытираться полотенцем, руки задирать. Посмотрите, как люстра и потолок с расстановкой сантехники коррелируют.
Танюш... я 1,64... муж 1,76-НО.... надо ж и руки там поднять и водичку на себя полить...
+ есть ещё один нюанс.... конструкция ванны увеличит мой рост ещё см. на 10.... вот и думаю... там получается симметрия в общем то.. но если убирать, то получится что люстра будет висеть между двух ниш по центру...
Изменено пользователем Монстрик
Вот это и беспокоит меня..... вот план с расстановкой....
окно с ванной по стене что 2,4. портал над этим местом соответственно
Вик, а ширину короба напомни...т.е. ниша какого размера остается и она точно по центру? Окно и ванна тоже по центру ну или близко к тому?
Я запуталась, ты люстру в центре потолка хочешь вешать или над ванной в углубленном коробе?
Если по центру, то высоты в 2.40 с вашим ростом точно хватит (если полотенца над головой не крутить), если вешать люстру в 50 см над ванной, то для мужа может быть критично.
Изменено пользователем DuneHD
    • Автор: vladdd
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
    • Автор: Tina2411
    • Автор: Yashu
