knopka71
Дом, мой милый дом! - Страница 361
У меня будет индукция и встроенный духовой шкаф. Дальше бутылочница. К бутылочнице задней стенкой шакф на 60, потом 80 и 60.
надо
или шкаф 60, который лицом в помещение, а не в кухню, отодвинуть от стеныс окном и ставить с обеих сторон заглушки
или шкаф этот ставить боком к стене, но между ним и шкафом 80 с ящиками делать заглушку (и с другой стороны тоже!)...
иначе ящики не откроются...
рациональнее первый вариант и крепить все 3 шкафа (60, 80 и 60) между собой, а к стене крепить через вставку из ДСП такой же толщины, как заглушка...
У тебя мойка думшё?  Она 66 по глубине.  Шкаф угловой 128-60 (фасад, или там др размер?) = 68, если все так,  то фасад должен открыться полностью на 90 гр, и до мойки есть ещё 2 см
Спасибо, Лиль. Думше сняли с производства,теперь Хавсен. Я и не думала про открывание,девушка озадачила. Спасибо.:air_kiss:
7 часов назад, tln сказал:
надо
Шкаф, что лицом в помещение, будет с двумя дверцами 40 и 20. На 20 открываться не будет.
17 часов назад, knopka71 сказал:
Гвл от пара размокнет. Не так уж парит у меня там, но может это пока так высоко потолок?
Оль, у меня душ весь зашит ГВЛ....правда сверху плитка, но он выходит в помывочную, где тоже ГВЛ, но плитка+покраска....четыре года - полет нормальный....
Оль, если вся П-образная конструкция кухни соединена между собой, то даже к стене крепить точно ничего не нужно....просто крайние друг к другу ящики внутри крепятся и все....да еще сверху придавлены столешкой, которая тоже крепится...куда это остров, нафик, денется с подводной лодки...:crazy:
15 часов назад, knopka71 сказал:
А зачем бутылочница рядом с духовкой? Делать уксус из вина? Может лучше полноценный шкаф? Просто остров чуть отодвинется и рабочей площади станет чуть больше
Остров двигать некуда. Там батарея. Бутылочница только от того появилась,что место осталос пустое.
