knopka71
Дом, мой милый дом! - Страница 362
5 часов назад, knopka71 сказал:
Шкаф, что лицом в помещение, будет с двумя дверцами 40 и 20. На 20 открываться не будет.
я непонятно сказала, видимо...
смотри, о чем я... вне зависимости от открывания дверец шкафа 600, что лицом к столу будет...
к стене я бы эти шкафы, что поперек помещения стоят, все равно прикрепила бы - учитывая, что они неглубокие и столешница будет со швом...
Дом, мой милый дом!
как-то делали так: между шкафом и стеной поставили 3 слоя полосок из ДСП, прикрутили их к стене (см, синяя полоска), придвинули к этой "прокладке" шкафы и прикрутили к "прокладке"... толщина "прокладки" = ширине заглушки...
Изменено пользователем tln
обрати внимание на размеры угловых шкафов в икее 1275х675 - т.е. по 75 заглушки по обеим сторонам...
10 минут назад, tln сказал:
Дома посмотрю с компа.
7 часов назад, tln сказал:
Дом, мой милый дом!
По заглушкам....объясните их как делать? Девушка с ИКЕА поставила мне в спецификацию накладные панели ФОРБЭТТРА . Или это для навесных шкафов карниз нижний? Их из ДСП можно и закрыть как то накладкой?
Изменено пользователем knopka71
И угловой шкаф... у меня такой будет (фасад специально взяла контрастный, чтоб видно все было)
Дом, мой милый дом!
речь про заглушкичто на углу/месте стыка двух шкафов или какие то другие заглушки?
58 минут назад, knopka71 сказал:
скажи размеры той накладной панели, что тебе в спецификацию положили, или артикульный номер... и сколько штук...
и скажи, как у тебя второй угол организован - какие там шкафы вдоль стены с окном и вдоль перпендикулярной стены до холодильника...
хочу проверить, что девушка учла...
и что со столешкой - сами пилить будете?
ФОРБЭТТРА накладная панель глянцевый белый 62x240 см одна такая и 3 таких ФОРБЭТТРА накладная панель глянцевый белый 62x80 см
по стене с окном: угловой МЕТОД каркас напольного шкафа углового белый 128x68x80;
                                   МЕТОД напольный шкаф д/встр духовки/мойки белый 60x60x80 см;
                                   МЕТОД каркас напольного шкафа белый 20x60x80 бутылочница;
                                   и задом к боку бутылочницы МЕТОД каркас напольного шкафа белый 60x37x80
Что то подумалось....может вместо этого шкафа на 60 см, что будет на стол обеденный смотреть, поставить на 80 и от бутылочницы на угол накладку сделать, а дальше два по 60? или плохо выглядеть такая большая накладка будет, она ж как дверца на бутылочнице получится....или я не так что то понимаю......
1 час назад, knopka71 сказал:
накладные панели полностью закрывают боковину шкафчика. Если использовать их в качестве заглушек - тогда их надо пилить под размер, на какую ширину нужна заглушка
forbettra-nakladnaa-panel-__0606661_PE69
Столешку либо сами,  либо есть у нас тут один, кухнями занимается и у него станок есть какой то навороченный. Вот в котельную муж сам выпилил. Аккуратно получилось. Я хочу шпонированную столешку икейскую.
1 минуту назад, Loreliz сказал:
 вот я и считала,  что накладные панели это для декора боковин или зад шкафчиков прикрыть. Зачем пилить глянцевую штуку? Не проще напилить, например, ДСП и чем то закрыть стыки? Девушка мне какие то узкие заложила в смету.
