pushistost
Проект "Гнездо Пушистиков" - Страница 241
И у планки можно сделать много дырочек и закрепить на много бабочек - нагрузка распределится равномерно.
много дырочек в ряд на гипсокартоне - растет вероятность того, что весь ряд разом по дырочкам разломится и планка аккуратно выпадет
Рита, пришла мысля, пока сырая, но чтобы не потерять)))
А если гипрок в зоне зеркала вырезать, (смотря где направляющие, просто разным цветом почиркала)) ) и на это место прикрутить фанеру, осб и тд?
Стройняшка, держаться-то все равно будет на направляющих от гипрока. Да еще и не монолитным куском сена будет. И п толщине там тоже сложно. Только если стену ломать, но там переделывать много, а денег на это у меня нет:(
Направляющие крепкие вполне.
А может внутрь по плоскости до молдинга смонтировать фанеру не очень толстую (6? Мм) на саморезы по направляющим + бабочки, если надо в др. местах, а к ней уже зеркало крепить?
Фанера даст жесткость для тяжелого зеркала...
Подобным образом в хрупких стенах ПГП строят фальшкороб для тяжелых межкомнатные дверей.
Изменено пользователем Osilk
При монтаже чего-то внутрь придется полностью переделывать раму для зеркала, потому что у нее не большая толщтина и все будет видно.
А на переделки я не согласна, это всю стену трогать.
Изменено пользователем pushistost
Проблема не в направляющих, и не в монолите стены, как я понимаю, а в самом гипроке, в его возможном отслоении
Мастера боятся, что зеркало под своим весом будет стремиться упасть, а основа к которой оно будет приклеено - бумага, которая оторвется от гипса, самому гипроку ничего не будет, на бабочки для гипрока вешают и 100 кг-е водогреи и прочее и все ОК
Схематично
Поэтому и предлагаю заменить часть гипрока на что-то более монолитное, например обс или фанеру (толщиной 12 мм, у гипрока 13мм?), самой конструкции ничего не будет, но предотвратится отслоение бумаги вместе с клеем, так как у тебя будет основа другая
Изменено пользователем Стройняшка
Схематично
Замена гипрока на что-то другое предполагает демонтаж стены и модингов. Там придется демонтировать всю стену, там два куска гипрока+ не понятно как идут направляющие + это все потом придется выравнивать, клеить новые молдинги, красить. Это бюджет мой не потянет:(
Я понимаю, что всем хочется что-то предложить по переделке, но увы, у меня нет денег это переделывать. Придется мудрить с зеркалом или его заменителями.
Да уж... Рита, если зеркало клеить страшно, пластик не советую... Для классического интерьера он не подойдет... Даже хорошего качества , больше подходит для современных стилей...
Почему не хотите сделать панно с раскладкой из молдингов?
Или... Закажите роспись - а-ля фреску, у своей художницы.
