mirsvetl
Уют и комфорт в солнечной двушке - Страница 356
У меня Электролюкс.. там есть сушка синтетики, сушка хлопка и сушка шерсти.. есть освежить паром (клевая функция!)
Но сушки шелка нет))) и я даже не страдаю, шелк бы точно сушить не стала в любой машинке. Он на воздухе моментально сохнет)
Соглашусь, сушка нужна скорее для хлопка типа полотенец, постельного белья, для толстого, подушек, одеял, пуховиков, и может шерсти. Синтетику тоже машинка отжимает почти насухо. Я и сейчас без сушки рубашки и штаны сразу вешают в шкаф, просто дверку оставляю открытой на ночь, пока сохнет, так и мнутся меньше.
я за первый вариант. это более правильно. Унитаз можно и не по центру. а сдвинуть его немного к машинке. тем самым увеличить пространство перед раковиной
И раковину не центрировать столь жестко и отказаться от правого подвеса, если он выходит на территорию душа. И от монолитной скамейки. Они же будут мешать шторку закрывать, а душ ты нарисовала посередине стены, могут брызги лететь. Если еще и лампа накаливания или энергосберегайка будут, от брызг лампочку может разорвать, сколько раз так уже было.
3 часа назад, kowk сказал:
Ой, страсти какие. . я ещё не знаю какие там подвесы будут, это просто хотелка, может и брашки какие,
 если с одной стороны только, не будет освещение, так сказать, кривым?
И ещё ведь надо какое то освещение, подвесов этих недостаточно же? С этим у меня затык... Встроенные в потолок кругляши я что то не хочу, а  если люстрочку по центру только, то в душе темно же будет...
То что шторка не до конца закрывается меня вот совсем не смущает, у нас ее совсем сейчас нет, ну брызги на полу есть немного, ну шваброчкой пару раз провел и чисто, сухо. Про наклон небольшой в сторону душа полки-лавки уже писала выше, да и раковина все равно будет наезжать немного на душ, если и будет стекать что возле нее , то в душ
Чтоб лампочки не взрывались от брызг, можно просто использовать диоды, они мало греются. Это я просто предупредила заранее, что такое бывает. Вряд ли подвесы имеют защиту от брызг. А точно нужно яркое освещение в зоне душа?
Может полку/скамеечку сделать ниже уровня столешки раковины, чтоб она была реально если что и скамейкой, тогда появится мини-стеночка от скамейки до раковины, вода точно не будет затекать под раковину. Да, мне не дает покоя это место ))))
4 часа назад, kowk сказал:
а что смущает?  капли стекающие за пределы душа по над бортиком раковины?  небольшой уклон полки-лавки в сторону длинной стены душа не поможет? и раковина заедет немного на душ, если и будет стекать водичка, то на территорию душа, кмк.
вот так
или я не учитываю чего то?
А чего все остальные молчат? Только я скептически отношусь? )))) Это, конечно, красиво, я понимаю ))
А какой уклон делать? При большом уклоне всякие пузырьки будут плохо стоять, при малом вода хорошим потоком может и против уклона пойти...
14 минут назад, kowk сказал:
пузырьки скорее всего будут стоять в какой-нибудь штукенции, может быть даже в той, которая присосками цепляется к стене
ну пойдет и что? раковина же встанет на ее пути и она в поддон ручейком сольется... нет?
    • Автор: Saulite1282
      Здравствуйте! Уже давно читала форум, теперь пришло время посоветоваться.
      Имеем (вернее, планируем иметь) двухкомнатную квартиру в новостройке. Площадь - 79 кв.м. Этаж 12 из 18, окна на примерно юг - юго-запад.
      Квартира планируется под двух взрослых. Дети уже самостоятельные, так что будут наездами.
      Что хотим?
      Отдельную кухню, спальню с кроватью, много подсобных помещений+гардеробная, гостиную с телевизором и желательно небольшим рабочим местом. Очень хочется максимально избежать длинного узкого коридора (вот КАК? при такой планировке) и минимальных переносов (желательно вообще без них) мокрых зон.
      Кухня - ничего необычного - чтобы просторно, не мельчить рабочие поверхности. Можно либо в линию (мало мест для хранения, наверно), либо углом (угол маленький получается). Думаю над 2-мя линиями (узкий шкафы + верхние полки вдоль стены, внизу - скамья). Но это пока под вопросом.
      Из оборудования - холодильник, варочная поверхность, духовка, СВЧ, посудомойка. Раковина обязательно с крылом (можно и со второй маленькой чашей).
      Обеденный стол - не маленький. Не меньше 70*110(100) или 90*90 хотя бы. И стулья! Никаких табуреток.))
