GilleJulia
Большая переделка - Страница 400
Получается, перед тем как двигать, мне всем шаманам нужно сделать подаяния, чтобы за нас в бубны били
Всем не надо. Только местным.
Шкаф перемещать можно и уронив на торцевую часть.
Дверцы обвязать/зафиксировать на время движения.
Это чтоб пупырышков на потолке поменьше остерегаться.
Юль, два вопроса: 1. Там где камень в глине, зачем в середине гладкий прямоугольник? 2. А ОСБ как - то закрываться будет и чем?
1. Там были современные блоки ( по-моему это называется так ), знаешь, серые такие, для строительства. Как мы поняли, там часть камней обрушилась и прежние хозяева не мудрствуя лукаво заложили это место блоками и залепили это дело цементом. Вытаскивать и рисковать всей стеной мы не стали, что-то надо было решать, потому что выглядело уродливо, поэтому я предложила такой выход. Мужики согласились. Потом всё равно здесь будут полки
2. Будут закрываться, пока думаем закрывать это дубом, из которого будут делаться полки
А как потом поднимать? нам диагонали-то не хватит
В месте предполагаемой установки вывести нижнюю заднюю грань к стене.
Уронить шкаф плашмя (лицом вниз).
Потом поднять.
Потом поднять.
там высота 199 см. мне не хватит диагонали
Да. Такое может произойти.
Тяжелая задачка.
Тут или рисковать, перемещая его в вертикальном состоянии к месту предназначения, или же не рассчитывать на него вовсе при планировании интерьера в данном помещении.
Изменено пользователем KKI
Лена, вопрос на засыпку: если мы убираем ножки, то как максимально осторожно можно это сделать?
Если ножка точеная, сферическая, то она очевидно имеет такую форму
выступающая часть которой заходит в углубление в основании корпуса
Если ножка квадратообразная, принцип наверное подобный, только детали не круглые :)
Надо плоским инструментом - ножом/ми попытаться отделить основание ножки от корпуса, вытаскивая из него выступающую часть/штырь
Если возможно, положите шкаф на заднюю стенку и исследуйте свой раритет
Юля, а напротив пианино какая высота потолка?
ПРосто не уверена,что шкаф,упирающийся в потолок будет хорош именно в самом видном,центральном,можно сказать,месте гостиной. То есть запасной вариант хорошо бы иметь на случай:)
Изменено пользователем ullita
взять шпалеру/палку высотой в размер шкафа и пройти с ней, провести ее по пути движения шкафа.
шкафы вертикально не однократно передвигали при помощи половиков, предварительно на него поставить весь шкаф, следов на полу не остается, особенно когда на войлочных, или на старой шинели, скользят как на салазках
    • Автор: ilyaer
    • Автор: Horechek
    • Автор: vinkers
      Фото:
    • Автор: Наталья86
    • Автор: Irinadance
