GilleJulia
Большая переделка - Страница 2311
У меня вопрос. Как выбирается каким будет унитаз - подвесным или стоящим на полу? Я имею в виду это только личные предпочтения в вопросах красоты/цены или там ещё зависит как трубы проведены и прочее? Вот, например, стоит у меня на полу унитаз, а хочу я подвесной - так мне просто установить эту штуку к которой потом унитаз привешивается и всё, никаких проблем? Или есть какие-то подводные камни? И обратная ситуация - у меня подвесной унитаз, а хочу я напольный - это возможно или надо всё ломать?
Если есть доступ к канализации, чтобы изменить ее конфигурацию, то можно. Выходы канализационные у инсталляции и напольного унитаза на разных высотах расположены.
унитазы бывают нескольких видов: с горизонтальным, вертикальным или косым выпуском (в зависимости от того, как их горшка сделан патрубок, к которому присоединяется труба для слива - в полу или на какой высоте из стены)… еще один критерий - пристенный или угловой... и плюс то, о чем ты уже сказала - подвесной или напольный...
так что не все так просто, захотел и поменял тип горшка... если не хочется/невозможно переделывать подводы труб, то лучше купить горшок такого же типа, как стоит сейчас...
Подвесной в напольный точно переделать нет проблем, если при этом оставить инсталляцию и покупать напольный без бачка (оставить бачок, что в стене), по-моему, если брать одной фирмы, то у них одинаковые выпуски что у подвесных, что у напольных. Если у тебя напольный с бачком, то тебе же все равно ломать чтоб поставить инсталляцию, а вот каналью вроде переделывать не надо, я когда делала каналью под инсталляцию, спокойно поставила временный старый унитаз с бачком, без проблем.
Так, Оля, вот здесь давай с тобой поподроднее)). То есть у меня есть вилероевский унитаз этот самый у которого места сзади для клавесина много оставили. И этот вылет для клавесина нам мешает в маленьком туалете. И вот подумала я сменить унитаз, супруг тоже не против. Но сейчас думаю над моделью и очень мне хочется напольный, даже если супруг меня не понимает в плане уборки, а я думала что так невозможно из-за разницы креплений. Так вот, по твоим словам получается, что я могу таки поставить напольный унитаз, главное брать опять виллероевский? Не уверена, конечно, что у них выноса здорового нет, но хотя бы ради успокоения совести моей мечты проверить - может и есть достаточно компактные напольные модели
11 minutes ago, kowk said:
В теории все так. Они называются приставными. Вроде у подвесных обычно выпуск назад прямой, вот первый попавшийся приставной виллерой, тоже выпуск назад (как дальше трубу загнуть, дело уже твое), главное, чтоб совпадали размеры от пола и относительно друг друга те, что с кружочками, выпуск канальи и подвод воды для смыва, я предполагаю, что они стандартные по крайней мере среди одного производителя, а скорее и среди многих. Но ты могла делать свой подвесной на какой-то своей высоте, повыше, пониже, тогда отверстия не совпадут. И я все это в теории только знаю, еще ни одного унитаза не вешала ))
Большая переделка
Всё это здорово, но вот как раз о совпадении я тоже подумала: в конце концов подвесной просто вешали относительно инсталляции, а напольный же свою имеет, а вот пол крушить я не хочу. В общем, надо смотреть подвесной, но тут загвоздка - красивые все с выносом для клавесила, а вот обычный не хочутся. Хотя мой обычный в ванной комнате, название которого уже и не помню, моется гораздо удобнее, потому что снимается крышка. Такой же что ли посмотреть....
Подушки/одеяла в прошлом году в вакуумные пакеты убрала и в шкаф на верхние полки сложила. Вернее даже не верхнЮЮ полку.
    • Автор: ilyaer
    • Автор: Horechek
    • Автор: vinkers
      Фото:
    • Автор: Наталья86
    • Автор: Irinadance
