kati906 Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 Гвозди при сборке - зло. Они не дают нормально проходить усадочным процессам в деревянном доме. Ну и несколько моментов еще напишу по увиденным картинкам. К сожалению, фото Вы выкладываете издалека и много не увидишь. 1.Обратите внимание на усадочные домкраты (их у Вас по крайней мере 2 шт. на крыльце, м.б. есть и внутри еще). На фото, как мне показалось, свободный ход оставлен маловатым. Следите внимательно. Сейчас брус начнет активно садиться и потребуется своевременная подкрутка домкратов. Это важно. 2.Между кровельным покрытием и обрешеткой должна быть проложена гидроизоляционная мембрана. Возможно, она есть. Просто не очень хорошо видно. 3.Опирание стропильных ног на мауэрлат должно быть зафиксировано скользящими креплениями. Тем более, что фронтоны рубленые. 4.Ендовный узел на крыльце/кукушке также остался за кадром (если он есть). Очень тонкое место в плане примыкания к основному скату. 5.Если еще не обрабатывали брус антисептиком, сделайте это по-возможности оперативно. Иначе быстро начнет синеть и появится грибок. Нижний обвязочный брус пройдите трудновымываемым антисептиком для тяжелых условий (он дает зеленоватый или красноватый оттенок). 6.Обязательно выметите с деревянных горизонтальных поверхностей дома все опилки начисто. 7.Оконные и внешние дверные проемы завесьте на зиму сеткой. Ни к коем случае не плотным материалом. Пусть домик дышит. Пока так... По выбору антисептика... Многое зависит от двух моментов: 1.Ассортимент магазинов в конкретном регионе. 2.Планируется ли использовать в качестве финишного покрытия дорогие ЛКМ зарубежных производителей. В принципе, нормальный консультант в местах продажи посоветует нужные Вам составы. Имейте ввиду, что при выборе дорогих/качественных финишных ЛКМ возможны конфликты с антисептиками других, отличных от рекомендуемых производителями, марок. Сие чревато сокращением заявленного времени, а в некоторых случаях и шелушением финишной краски. Меня тут осенило ) как жирафа) Вы, вероятно, больше о растениях хотели бы поговорить в своей теме, а я тут со своими "мауэрлатами" умничаю. Пардон) Удачи Вам на даче. А если что-то захотите по конструктиву дома обсудить, помигайте фонариком или покричите) про гвозди-зло знаю))1. домкраты 2 шт на стойках на веранде, там 7-8см, будем следить 2. она есть, строители ее проложили даже там где не нужно-на веранде 3. стропила крепили на гвозди, не знаю почему, муж так решил. Фронтоны не рубленые- каркасные, рубленые фронтоны, тем более при таком малом угле при усадке превращаются в лодочку 4. ендовый узел опирается на прогон, вылет которого виден на фото 5. еще не обрабатывали, муж сказал в след году весной будем, хотя надо почитать на эту тему, может переубежу его на сейчас 6. про это не знала, сделаю 7. про дышит знаю, ага про антисептик надо изучать, дорогие ЛКМ применять не будет, может посоветуете бюджетные? мне интересно все пообсуждать)) и про антисептик и про клумбы)) все ново для меня и интересно Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 Если температура среднесуточная уже менее +5, обрабатывать антисептиком может быть поздновато. Только Пирилакс может взять. А он дает не совсем приятный красноватый оттенок дереву. Такой оттенок может ограничить Ваш выбор укрывными красками, лишив возможности использовать лессирующие. Из ядреных антисептиков для тяжелых погодных условий пользовал лично Фобос-6 и Уралтекс-БИО. Проблем нет. Еще ХМ-11 неплох. Только будьте осторожны при нанесении. Защищайте кожу и дыхательные пути. Бюджетные ЛКМ найти не проблема. На любом строительном рынке или в магазине. Есть Белинка, Сенеж и т.д. На мой взгляд, из относительно недорогих лучше использовать Тиккурилу. У нее есть полная линейка, включая антисептики. Для правильного применения достаточно прочитать внимательно инструкции производителя к каждому из составов. Огнезащиту отдельно не покупайте. Баловство это. . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
KKI Опубликовано 14 Октября 2015 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2015 И еще по краскам... Надеюсь, у Вас нет иллюзий. Чем дешевле и проще краски, тем меньший срок они прослужат на стенах. Обратите внимание на рекомендуемые производителем температуру воздуха и влажность древесины, при которых можно наносить составы. Влажность измеряется обычным влагомером. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kati906 Опубликовано 25 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2016 ездили на дачу первый раз в этом году) стоит, не развалилась))) мускари зацвел на 2 месяца раньше чем в том году вода еще не вся ушла, кое где стоит надеюсь в этом году не будет мощных сбросов Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
http Опубликовано 25 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2016 Кать, будут. Вопрос только, где затопит. Если даже сейчас стоит вода, надо обязательно дренаж делать, причем по уму, по всем правилам. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kati906 Опубликовано 25 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 25 Апреля 2016 Кать, будут. Вопрос только, где затопит. Если даже сейчас стоит вода, надо обязательно дренаж делать, причем по уму, по всем правилам. ну в этом году точно не будем делать, грядки мы поднятыми сделали, между ними отсыпем и пока будем заниматься устройством домика Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kati906 Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 определилась с цветами которые буду использовать основные сизый и беленое дерево, розовый очень хотелось бы и серый если понадобится Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kati906 Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 картинки на которые ориентируюсь градиент у меня конечно не получится, но так нравится , поэтому в основном помещении большой геометрический принт на стену, проходящий через двери в одной спальне хочу полоски, в другой горошек непонятно как все это будет смотреться на брусовой фактуре.... но очень хочется реализовать все на что не решились в квартире Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 26 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 26 Апреля 2016 Почти в тренде сезона по цветам )))) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kati906 Опубликовано 27 Апреля 2016 Жалоба Опубликовано 27 Апреля 2016 посоветоваться пришла, выбираем чем покрывать дом, 2 варианта: 1. Антисептик лессирующий на масле. "+" не надо подготовку, дешевле чем краска, легко обновляется "-"наносить кистью 90м2 3слоя запаримся, деревянные цвета 2. Краска для дерева акриловая матовая. "+"наносится краскопультом, тонируется "-"чуть дороже, сложности с обновлением почитала, у Кирилла "Лессирующая лазурь для внешних работ от Реммерс, цвет Палисандр", как показала себя за эти несколько лет? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
