Irishkin Опубликовано 29 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2015 Заходишь в любой документ эксель... Выбираешь столбцы и устанавливаешь ширину их 4,71... Выбираешь строки, устанавливаешь их высоту 29... И... тогда квадрат 6*6 соответствует в масштабе шкафу 60 см на 60 см... т.е. каждая клеточка как и у тебя 10 см на 10 см... С сеткой я поняла, а вот с квадратами полосочками и проч.... не оч. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 29 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2015 С сеткой я поняла, а вот с квадратами полосочками и проч.... не оч. Я поняла, что ты поняла :fund02043: с экселем... Квадраты какие??? Полосочки зеленые типа фасады... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 29 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2015 Да, в углу несколько стыков, но как говорится - что делать. Другого я пока не вижу. И нижнюю вставку в углу хочу делать по возможному минимуму. И вверху получается около 6,5 см. Ее с какой стороны шкафа делать? Каких стыков и чего (столешницы???) много в углу??? Нижняя вставка д.б. не меньше глубины ручки на угловом как минимум... Я бы сделала заглушку... у вент канала... Её же и снизу шкафов делать надо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 29 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2015 (изменено) Каких стыков и чего (столешницы???) много в углу??? Нижняя вставка д.б. не меньше глубины ручки на угловом как минимум... Я бы сделала заглушку... у вент канала... Её же и снизу шкафов делать надо... Ну ты сама в кружок обвела место где в одном углу много вертикальных линий (стыков) фасадов и вставок. Вот на твоем плане стрелками указала места, которые хотела бы понять как рисовать. Это же не объединение ячеек, а похоже на рисунок сверху, да? А еще я видела, ты рисовала в экселе вид спереди. с фасадами, ручками, техникой. Это как? Изменено 29 Апреля 2015 пользователем Irishkin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 29 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2015 Ириш!!! Никаких объединения ячеек!!! Внизу у экселя есть панель рисования... Там можно выбрать прямоугольник... Выбрала и вставила на сетку... Потом нажала на него левой мышкой выбрала формат объекта и меняешь размер... цвет... и все... Так вид спереди... все то же самое... Сначала рисуешь нужные по размеру прямоугольники... Потом с сайта ИКЕА копируешь в пэйнт нет нужные фасады... обрезаешь там... и опять в эксель... вставляешь... и меняешь размер... и все... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 29 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2015 также и с техникой... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 29 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2015 Леночка, спасибо!!! Я просто затупила Так с уроком понятно, на каком варианте останавливаемся? Вар 1 или вар 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 29 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2015 Вариант 1... и вопросы по нему 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
helehele Опубликовано 29 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2015 В третьем варианте решается только вопрос с верхним со сдвигом... А что по низу... Все вопросы остались... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Irishkin Опубликовано 29 Апреля 2015 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2015 столешка планировалась из иск камня. Мне казалось что они нужную глкубину сделают 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
