Merill
Строили мы строили... сын подрастает, деревья посажены, настала очередь дома - Страница 147
Увел бы каналью в подполье, трубы ХВС/ГВС оставил бы в теплом контуре дома (т.е. над полом).
Каналью в подполье - рыжей трубой. Ей фиолетово наши морозы.
Дыру пробить в армированной плите - да, удовольствие не из дешевых.
Алмазная коронка, сильные и добрые руки, несколько тысяч рублей - цена непродуманности на стадии проектирования)
Обычные закладные в плите при заливке фундамента решили бы вопрос легко.
Дело в том, что у нас фундамент появился задолго до того, как нарисовался дом... И поэтому он настолько усилен, что для легкого каркасника не обязательно... И в с/у как раз такая дырочка была предусмотрена и успешно сделана) Но... вот такие мы проектировщики. Я оооочень долго сопротивлялась ссылке в деревню, в тайне надеясь, что фундамент развалится, его разберут, я постарею... ну или еще что случится. Но нет... Поэтому что имеем, то имеем. Подполье у нас теплое) Там вся разводка, и гребенки, и насосы... Так стоит ли из-за одной канальи? Тогда все в подвал? В чем мы выигрываем в данном случае? и чем плох мой вариант (первый?)...
Изменено пользователем Merill
Драгоценные муллиметры и без того ограниченного пространства теряем на сооружение короба.
Если воду еще можно убрать под поддон, то каналью (с обеспечением правильного уклона) вряд ли.
Только этим.
Покачайте чашечки весов. Гирьки названы.
Только этим.
Кирилл, еще момент... А как быть с канальей, которая пойдет к сливу строительного душа? Она же все равно пойдет по полу. В данном случае мы "взвешиваем" высоту поддона? или я что-то не так понимаю?
Увести правильно каналью от трапа душа на такое маленькое расстояние - не проблема. Она легко уйдет под поддон.
Проблемой может стать уклон трубы канальи, которая идет из кухни.
Ее пробег весьма существенный.
Я же правильно понимаю, что канализационная труба из кухни также пойдет по этой стене? Вот тут без короба уже не обойтись. Или в подвал ее.
Да, Кирилл, все верно - по этой. Просто я думала, что, если все равно "поддон" этого самого строительного душа поднимать над полом, куда укладываем трубы ВТП и все остальное и заливаем в стяжку, то хватит см 20 на то, чтобы соблюсти должный уклон для канализации кухни. По сливу Вы абсолютно правы, дырка в подвал совсем рядом от предполагаемого сооружения
... см 20 ...
Это очень высоко для поддона.
Пользоваться таким душем будет крайне неловко. Особенно выходить.
Если дело только в неудобстве - не беда. Я рассматривала только кабинку с ванной (высоким поддоном), он мне тут как раз крайне желателен...
Ну и ладушки)
Срочно надо бежать в "тапки".
Может быть успею ухватить заслуженный кусочек колбасы.
А то некоторые голодные начинающие водители, прикрываясь канализационной безграмотностью... )
Кирилл, как всегда, огромное спасибо за ликбез. Я все услышала, законспектировала, подучу матчасть и начну пытать сантехника на месте. А мы тут с девочками еще порисуем)) Но, скорее всего, если уж решимся, то останется именно такой вариант. Вот, кстати, картинку нашла похожую... только "обрез" ванной в зеркальном отображении.
Показываю обещанное :)))) Мы собирались делать душевую в строительном исполнении, но на каком-то этапе про это забыли, и в итоге получилась комбинация из душевого поддона Равак Про Флэт и ограждения.... тоже Равак. Логически объяснить это не могу :)))) Но результат нам нравится :))))
