kart Опубликовано 23 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2014 Исходные данные. Нас трое: папа, мама, дочь (2 года). Квартира: новостройка без отделки, т.е. голый бетон. Высота потолков (информация от застройщика) -высота этажа: 3 м, толщина перекрытия 16 см. Стена между кухней и комнатой несущая, поэтому особо перепланировку не сделать. Кухню в гостиную (на место коридора) переносить скорее не хотим - лучше там организовать кладовку. Гостей скорее принимать будем в кухне. Стена между комнатой и коридором - не несущая. Вот какой пока родился план. 1. Часть коридора выделить под гардеробную, соответственно дверь в комнату сместить максимально вправо. Дверь в гардеробную сделать из коридора. 2. Комнату разделить на две зоны: ближняя к окну половина - спальная: в которой надо расположить нашу кровать (ширина 150 достаточно) и детскую кроватку. 3. В другой половине комнаты (та, часть, что ближе к двери) организовать гостиную и детскую. Причем от гостиной по сути нужен только диван (телевизор и прочее - не нужно). 4. Думаем на стене (которая общая с гардеробной) сделать вторым этажом (на высоте 150-160 см) площадку шириной 1м (в будущем там возможно сделать чердак-кровать для ребенка) при этом частично заходящую на территорию кладовки. Т.е. 60 см в от кладовки, 40 см от комнаты. В комнате соответственно под этими 40 см организовать втроенный шкаф для детских игрушек и прочей мелочевки, которой нужно храниться именно в комнате, а не в гардеробной. А в гардеробной соответственно по этой стене тоже будет встроенный шкаф глубиной 60 см над которым и пройдет вторая половина этой площадки, т.е. будет встроенный шкаф высотой 150-160, сверху продолжающийся стеной. На этой площадке сейчас оформить игровую зону (возможно просто небольшие перила, так чтобы вписывалось в окружающую обстановку) и лестница (лестница - не объемные ступеньки, а просто перекладины, типа как от спорткомплекса, возможно даже сочетание с каким-нибудь спорткомплексом, не обязательно). Попыталась что-то нарисовать. Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь, может какие-то новые идеи? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korobka1234567890 Опубликовано 23 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 23 Октября 2014 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Sharmelka Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Действительно, поставьте насос и сделайте кухню на месте холла. Второй ярус можно организовать над зоной коридора, кухни или санузла - в этих помещениях большая высота не нужна. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
TaVla Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 здесь полистайте http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=106297&st=30 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kart Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Да, есть такой вариант, долго мусолили его с мужем. Кухню мы используем часто, как бы не было проблем с таким вариантом. Действительно, поставьте насос и сделайте кухню на месте холла. Второй ярус можно организовать над зоной коридора, кухни или санузла - в этих помещениях большая высота не нужна. А можно конкретный пример. Второй ярус хотим сделать универсальным. Он может быть и игровой для ребенка, и спальным местом, и антресолью и т.д. Т.е. в разные периоды жизни удовлетворять различные потребности и притом гармонично вписываться в помещение. В нашем варианте, как мне кажется, второй ярус не выделяется. Он нависает над кладовой, но под ним устанавливается шкаф/полки, как встроенная мебель в стену, в комнате небольшой балкон, под которым шкаф. Между комнатой и кухней несущая стена. Если делать из кухни комнату и над санузлом делать 2ой ярус, то может быть что-то и получится. Но, технически потолок 2го яруса должен быть принципиально другим, так как над влажным помещением, и на него будет крепиться плитка. Мы хотели сделать 2ой ярус примерно 100см высотой и предусмотреть возможность его демонтажа при необходимости (т.е. устанавливать его после чернового ремонта, использовать брус и фанеру), от ванной он скрадет скорей 120см и материал нужен другой (не знаю, может, какие-то металлоконструкции заказывать) и так просто его не демонтировать, ремонт в ванной придется делать заного. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Nata-s2010 Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Я бы уже отдала кухню под детскую и не заморачивалась, кровать выделила бы себе за декоративной перегородкой около окна.... korobka1234567890, извиняюсь за использование твоего эскиза.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Anfisik Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Я вас поддержу. Вообщем-то, мне ваша идея нравится, хотя, я вторых ярусов в квартирах не люблю и не понимаю. Но, поскольку в однокомнатных квартирах, как правило, большая проблема с местами хранения, то организация кладовки/гардеробной будет не лишней. Но, давайте рассмотрим всё по-порядку: 1. У вас гардеробная получается шир. 110см. Если на плечики оставить 55см, то проход будет те же 55см. Это мало, даже если вы маленькая худенькая женщина. Зачем вы планируете встроенный шкаф в гардеробной? Это лишняя трата денег. Сделайте там открытые системы хранения. При глубине, образовавшейся ниши в 60см и её высоте 150см, там вполне можно пристроить одежду на плечиках. Напротив- полки глубиной 40см, и по этой же стене на высоте 180-190см сделать полки 60см глубиной для чемоданов, крупногабаритных вещей. Тогда проход у вас получится 75см, а это уже кое-что. 2. Кухня площадью почти 12м2 вполне пригодна для посиделок с друзьями или родственниками. 3.Комната...Тут засада....Со спальной зоной все понятно, но зона гостиной.....она вам для чего? в таком виде? зачем диван? причем, чтобы попасть в спальную зону его надо обойти...могу предположить, что вы вечерами будете на нем сидеть, читать, общаться...но, как-то не верится...читать кому-то одному-еще- ладно, но общаться, сидя рядом, неудобно и все ваши общения, в конечном итоге, плавно переползут на кухню. И главное...у вашего ребенка никогда не будет своего угла в этой квартире (при вашей планировке), кроме проходного второго яруса у входа в квартиру. Где вы поставите ему стол для занятий? лично я при таком раскладе не вижу ему места. Где ребенок будет играть? На проходе? Ваша идея устроить ему место для игр на втором ярусе не очень правильная. Во-первых, пока он не подрастет до 3-4 лет вы его сами там не оставите, а подрастет - он уже там спать будет.. Делаю вывод- от такой планировки, кроме как места хранения, вы ничего пУтного не получаете... Хороший вариант вам предложила Коробочка. И место для СМ предусмотрела, и шкафчик для хоз.нужд. Получается большое светлое помещение, где и взрослым есть место для отдыха, и ребенку простор для игр и занятий. И получаете еще одну комнату. Пока ребенок с вами-будет спальня, порастет-переселите его в эту комнату, а сами устроите себе спальную зону у окна, но кухня-гостиная так и останется. Единственное над чем бы задумалась, так это над тем, - может, сделать все же отдельные входы? Звукоизоляция и всё такое.... И прошу прощения у Коробочки, порисовала на ее плане: Раз вам ТВ не нужен, то - места хранения... Да,...еще вопрос согласования...Нужно будет спальню обозвать кабинетом, а кухню-гостиную-жилой комнатой с кухонным уголком... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JulianaC Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 О, моя квартирка... Без переноса полноценной квартиры на семью не выйдет. Так что смотрите мою тему и думайте. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
JulianaC Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Еще вот скрытая кровать убирается днем и места не занимает. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
korobka1234567890 Опубликовано 24 Октября 2014 Жалоба Опубликовано 24 Октября 2014 Еще вот скрытая кровать убирается днем и места не занимает. отличный пример... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
