Jump to content
Archived
kart
однушка - как уместить спальню, гостиную и детскую
Recommended Posts
Исходные данные. Нас трое: папа, мама, дочь (2 года).
Квартира: новостройка без отделки, т.е. голый бетон. Высота потолков (информация от застройщика) -высота этажа: 3 м, толщина перекрытия 16 см.
Стена между кухней и комнатой несущая, поэтому особо перепланировку не сделать. Кухню в гостиную (на место коридора) переносить скорее не хотим - лучше там организовать кладовку. Гостей скорее принимать будем в кухне.
Стена между комнатой и коридором - не несущая.
Вот какой пока родился план.
1. Часть коридора выделить под гардеробную, соответственно дверь в комнату сместить максимально вправо. Дверь в гардеробную сделать из коридора.
2. Комнату разделить на две зоны: ближняя к окну половина - спальная: в которой надо расположить нашу кровать (ширина 150 достаточно) и детскую кроватку.
3. В другой половине комнаты (та, часть, что ближе к двери) организовать гостиную и детскую. Причем от гостиной по сути нужен только диван (телевизор и прочее - не нужно).
4. Думаем на стене (которая общая с гардеробной) сделать вторым этажом (на высоте 150-160 см) площадку шириной 1м (в будущем там возможно сделать чердак-кровать для ребенка) при этом частично заходящую на территорию кладовки. Т.е. 60 см в от кладовки, 40 см от комнаты. В комнате соответственно под этими 40 см организовать втроенный шкаф для детских игрушек и прочей мелочевки, которой нужно храниться именно в комнате, а не в гардеробной.
А в гардеробной соответственно по этой стене тоже будет встроенный шкаф глубиной 60 см над которым и пройдет вторая половина этой площадки, т.е. будет встроенный шкаф высотой 150-160, сверху продолжающийся стеной.
На этой площадке сейчас оформить игровую зону (возможно просто небольшие перила, так чтобы вписывалось в окружающую обстановку) и лестница (лестница - не объемные ступеньки, а просто перекладины, типа как от спорткомплекса, возможно даже сочетание с каким-нибудь спорткомплексом, не обязательно).
Попыталась что-то нарисовать.
Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь, может какие-то новые идеи?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Действительно, поставьте насос и сделайте кухню на месте холла. Второй ярус можно организовать над зоной коридора, кухни или санузла - в этих помещениях большая высота не нужна.post-84880-0-74995200-1414110177_thumb.jpg
Share this post
Link to post
Да, есть такой вариант, долго мусолили его с мужем. Кухню мы используем часто, как бы не было проблем с таким вариантом.
А можно конкретный пример. Второй ярус хотим сделать универсальным. Он может быть и игровой для ребенка, и спальным местом, и антресолью и т.д. Т.е. в разные периоды жизни удовлетворять различные потребности и притом гармонично вписываться в помещение.
В нашем варианте, как мне кажется, второй ярус не выделяется. Он нависает над кладовой, но под ним устанавливается шкаф/полки, как встроенная мебель в стену, в комнате небольшой балкон, под которым шкаф.
Между комнатой и кухней несущая стена.
Если делать из кухни комнату и над санузлом делать 2ой ярус, то может быть что-то и получится. Но, технически потолок 2го яруса должен быть принципиально другим, так как над влажным помещением, и на него будет крепиться плитка.
Мы хотели сделать 2ой ярус примерно 100см высотой и предусмотреть возможность его демонтажа при необходимости (т.е. устанавливать его после чернового ремонта, использовать брус и фанеру), от ванной он скрадет скорей 120см и материал нужен другой (не знаю, может, какие-то металлоконструкции заказывать) и так просто его не демонтировать, ремонт в ванной придется делать заного.
Share this post
Link to post
Я бы уже отдала кухню под детскую и не заморачивалась, кровать выделила бы себе за декоративной перегородкой около окна....
korobka1234567890, извиняюсь за использование твоего эскиза....
Share this post
Link to post
Я вас поддержу. Вообщем-то, мне ваша идея нравится, хотя, я вторых ярусов в квартирах не люблю и не понимаю. Но, поскольку в однокомнатных квартирах, как правило, большая проблема с местами хранения, то организация кладовки/гардеробной будет не лишней.
Но, давайте рассмотрим всё по-порядку:
1. У вас гардеробная получается шир. 110см. Если на плечики оставить 55см, то проход будет те же 55см. Это мало, даже если вы маленькая худенькая женщина.
Зачем вы планируете встроенный шкаф в гардеробной? Это лишняя трата денег. Сделайте там открытые системы хранения. При глубине, образовавшейся ниши в 60см и её высоте 150см, там вполне можно пристроить одежду на плечиках. Напротив- полки глубиной 40см, и по этой же стене на высоте 180-190см сделать полки 60см глубиной для чемоданов, крупногабаритных вещей.
Тогда проход у вас получится 75см, а это уже кое-что.
2. Кухня площадью почти 12м2 вполне пригодна для посиделок с друзьями или родственниками.
3.Комната...Тут засада....Со спальной зоной все понятно, но зона гостиной.....она вам для чего? в таком виде? зачем диван? причем, чтобы попасть в спальную зону его надо обойти...могу предположить, что вы вечерами будете на нем сидеть, читать, общаться...но, как-то не верится...читать кому-то одному-еще- ладно, но общаться, сидя рядом, неудобно и все ваши общения, в конечном итоге, плавно переползут на кухню.
И главное...у вашего ребенка никогда не будет своего угла в этой квартире (при вашей планировке), кроме проходного второго яруса у входа в квартиру. Где вы поставите ему стол для занятий? лично я при таком раскладе не вижу ему места.
Где ребенок будет играть? На проходе? Ваша идея устроить ему место для игр на втором ярусе не очень правильная. Во-первых, пока он не подрастет до 3-4 лет вы его сами там не оставите, а подрастет - он уже там спать будет..
Делаю вывод- от такой планировки, кроме как места хранения, вы ничего пУтного не получаете...
Хороший вариант вам предложила Коробочка. И место для СМ предусмотрела, и шкафчик для хоз.нужд. Получается большое светлое помещение, где и взрослым есть место для отдыха, и ребенку простор для игр и занятий. И получаете еще одну комнату. Пока ребенок с вами-будет спальня, порастет-переселите его в эту комнату, а сами устроите себе спальную зону у окна, но кухня-гостиная так и останется.
Единственное над чем бы задумалась, так это над тем, - может, сделать все же отдельные входы? Звукоизоляция и всё такое....
И прошу прощения у Коробочки, порисовала на ее плане:
Раз вам ТВ не нужен, то - места хранения...
Да,...еще вопрос согласования...Нужно будет спальню обозвать кабинетом, а кухню-гостиную-жилой комнатой с кухонным уголком...
Share this post
Link to post
О, моя квартирка...
Без переноса полноценной квартиры на семью не выйдет.
Так что смотрите мою тему и думайте.
Share this post
Link to post
Еще вот скрытая кровать
убирается днем и места не занимает.
Share this post
Link to post
отличный пример...
Share this post
Link to post
  • Create New...
