Agrippina Опубликовано 2 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 У меня возник вопрос. Вот нанесла я масло одним слоем (кистью). Он сох 24 часа. Нанесла второй слой (сначала кистью, потом ветошью растерла). Сохнет. Но масло впиталось (или было нанесено) не совсем равномерно. Что с этим делать?. После высыхания масла я полирую ветошью поверхность, чтобы она была гладкая и были убраны излишки? Второй слой 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 2 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 Можно шлифовать очень тонкой шкуркой. Я шлифую, так на мой взгляд лучше выходит, хоть и немного геморойнее. А если правда неравномерно впиталось, так на то и второй слой будет наноситься 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agrippina Опубликовано 2 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 Алиса, второй слой тал неровным после того, как я ветошью потерла. А шкурка не сдирает масло? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 2 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 Алиса, второй слой тал неровным после того, как я ветошью потерла. А шкурка не сдирает масло? она снимает неровности, разглаживает. Шкурку брать, конечно, не 40, а 250, или даже 400-1000. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agrippina Опубликовано 2 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 Спасибо!!! Попробую. Но мне очень понравилось дерево под маслом. Такое шелковистое! 4 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Loreliz Опубликовано 2 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 Спасибо!!! Попробую. Но мне очень понравилось дерево под маслом. Такое шелковистое! И еще лучше будет! 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kowk Опубликовано 2 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 2 Февраля 2016 (изменено) Если совсем плохо будет, пошкуришь и еще нанесешь масла ) Но вообще у них в инструкции написано как раз про тщательное удаление излишков тряпочкой еще по свежему, чтоб как раз не было неравномерностей. Изменено 2 Февраля 2016 пользователем kowk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
latyshka Опубликовано 3 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2016 (изменено) Женя, попробуй масло наносить не кистью, а трикотажной тряпочкой ( куском старой футболки, например) так оно ровнее и лучше ложиться и есть возможность всё растререть гладенько сразу. Нужно взять такой кусочек сложить его таким тампончиком похожим на воздушный шарик. Мочишь этот тампончик маслом и растираешь по поверхности. Только ткань не бери, от нее ворсинки остаются. Лучше именно старый трикотаж Х/Б. Изменено 3 Февраля 2016 пользователем latyshka 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Agrippina Опубликовано 3 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2016 Кистью. У меня в инструкции на банке написано кистью. тонким слоем. Про растирание тряпочкой нет ничего. Я при втором нанесении потерла ветошью, половина масла стерлась, лучше бы и не трогала Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
latyshka Опубликовано 3 Февраля 2016 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2016 Женя, я увидела про кисть. И переписала, то как я делаю. Прочти исправленное. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
