Jump to content
IvanKor
Чем утеплять стены?
Recommended Posts
Привет всем!Недавно закончил строительство загородного домика и в преддверии холодов задумался над теплоизоляцией.Планирую жить там зимой,поэтому необходимость решить этот вопрос в ближайшее время очень велика.Подскажите,пожалуйста, чем лучше утеплять стены изнутри?что посоветуете?
  • Like 3
Share this post
Link to post
Share on other sites
В прошлом году столкнулись с такой же проблемой.Добрые люди посоветовали использовать изовер классик плюс.Действительно,очень хороший утеплитель оказался
  • Like 1
Share this post
Link to post
Копирую из своей статьи...
Утеплять нужно в первую очень наружную стену дома. Дополнительное утепление внутри тоже будет полезным, но не первоочередным.
Из-за разницы давлений водяных паров внутреннего и наружного воздуха через несущую стену происходит постоянная диффузия водного пара из теплого помещения наружу. Правило формирования "сендвича" из материалов: паропроницаемость материалов должна возрастать по направлению внутренняя стена->наружная стена, например кирпичную стену снаружи покрывают теплоизолирующим слоем пенополистирола.
Если изоляцию сделать внутри помещения, то влага легко пройдет через слой пенополистирола и задержится у стены, температура поверхности которой гораздо ниже, чем в комнате и, вероятно, ниже" точки росы", это повлечет за собой выпадение конденсата и возникнуподходящие условия для размножения плесени под слоем теплоизоляции.
Рассмотрим пример - панельный дом без изоляции, зима, температура воздуха снаружи -20, воздуха помещении +20, влажность 60% (плесени нужно больше). Точка росы (температура, при которой происходит конденсация пара из воздуха) около +11,6. Проблема в том, что температура поверхности стен внутри помещения ниже, чем температура самого воздуха и если они опустится ниже точки росы - выпадет конденсат, но скорее всего так низко температура опустится не на самой стене, а в углу - на стыке двух плит.
Для проектирования системы отопления в частном доме, вам нужно будет посчитать теплопотери каждой комнаты и дома в целом. Нужно знать из каких материалов состоит стена/пол, какие у вас окна, температуру зимой снаружи и желаемую в помещении. Исходя из теплопотерь в каждой комнате и размеров подоконного пространства выберите подходящий радиатор. Ошибка на любом из этапов может привести к недостаточному отоплению или наоборот, переотоплению и, соответственно, материальным убыткам. Важно не только правильно рассчитать теплопотери, но правильно зарегулировать всю систему. Обратитесь к специалисту, пусть он вам обоснует все расчеты и выбор материалов и систем.
Share this post
Link to post
На вашем месте я бы утеплясля снаружи, тем более если у вас частный дом. Но если все таки изнутри, то чаще всего утепляют минеральной ватой и пенополиуретаном. Вообще, все очень индивидуально и зависит от случая. У нас, после самостоятельного утепления появились плесень и грибок, а затем пошла морока. Все таки задумайтесь о вснешнем утеплении, это более дешево и эффективно.
Edited by SALON
Share this post
Link to post
Утеплять лучше снаружи. Какой фасад планируете? Мне нравится утепление экструзией технониколь, есть надежные материалы, делают правильный "термос здания", только очень важно правильную систему с этими материалами сделать
Share this post
Link to post
А зачем его ещё утеплять?
2,5 кирпича толщина стены - это ж цельных 70 см камня. Живите и радуйтесь, и утеплять ничего не надо, он и так тёплый.
Share this post
Link to post
И вот что характерно.
Ни один из ответивших даже не поинтересовался что дом-то из себя представляет.
Форум балаболов.
Share this post
Link to post
Изнутри можно утеплить пенополистиролом или пенополиуретаном.
Пенопластом изнутри не желательно. Мы утеплили весь дом изнутри, и в итоге стены цветут - везде завелся грибок. Планируем отдирать все... :sadd08006:
Share this post
Link to post
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
