URBANA-BaNaNa
Интерьерный чердак (интерьерные и около интерьерные изыскания) - Страница 648
1 минуту назад, knopka71 сказал:
Так и не поняла зачем хочешь соединять подушки....
Оль, хочу иметь матрасик для полежать и напольные подушки для посиделок на полу...например. Но иметь и то и другое для меня лишнего. Потому хочу чтобы подушки превращались в матрас и обратно...и легко и просто
Про люверсы. Все зависит от ткани, люверсов и рук.
У нас тент есть 3х6 метров, каждое лето пользуемся на речке. Ему лет 10 примерно. Все люверсы не местах, ничего похожего на твои фото.
Если ткань слабая, то ее усиливают
вот из инета
"При установке люверсов на тонкие ткани я сталкивалась с проблемой. Люверс не держится и вываливается с места установки. В природе существуют пластиковые кольца для дополнительной толщины и надёжности установки. "
Для того,чтобы люверс не вываливался и "сидел" плотно пользуюсь дополнительными прокладками. Чаще это кожа (у меня натуральная). В данном случае поставила ещё и тот же футер. Место расположения люверса проклеиваем с изнанки.Вырезаем небольшие квадратики. Пробойником ставим отверстия."
3 часа назад, URBANA-BaNaNa сказал:
или просто шершавый пол под подушками:fund02035:
Я тоже про эти подкладки вспоминала, решила что это я буду смотреть по факту
Ань, у меня на иевских даже ковёр скользит.
Ань, я бы эту колючку и не резала на подушки, так бы набрасывала, а то кроме того, что колется, еще их замучаешься в химчистку таскать. Как самой постирать? Скорее всего невозможно, сваляется, сядет.
Я тоже шерсть к телу не переношу.)))
4 часа назад, Пионка сказал:
Ань, у меня у сестры и у мамы такое шерстяное покрывало-одеяло, давно привезённое из западной Украины.
Теплое, конечно, супер, и натуральное, что сегодня редкость. Но! Оно колючее, или я принцесса на горошине, одним словом, голыми ногами долго на нем не поваляешься, чешется, хотя может и надо, типо шерстяное иглоукалывание:fund02060:,
а если в штанишках, то возможно и нормально.
Юль, спасибо! Я понимаю, что если шерсть, то колоться должно, потому и думаю подушки двусторонние сделать. Зимой мы в штанах, а для лета (в любом случае жарко на нем будет) будет другая сторона. Приедет, буду еще думать, но уж так хорошо подходит....
2 часа назад, Nataliya13 сказал:
Наташ, у меня куча сомнений есть, прежде чем резать, буду сильно думать. Стирать можно в холодной воде, ну и как бы не стирать, а полоскать, а вот  тереть и отжимать нельзя ...это точно.
7 часов назад, URBANA-BaNaNa сказал:
это тоже вариант, но на моей шубе крючки почти не держат, может потому я про них и не думала, а есть такие, которые держат?
ну, шубные да, быстро ломаются, а карабины - это совсем другое дело, там и ломаться нечему, для сумок, например
Колечки-петли пришивать, конечно, тесьмой
12 часов назад, listok сказал:
 получается тот же вариант с карабинами
Надюш, в этом варианте кольца и карабины крепятся в шов и получается, что между подушками будет расстояние равное карабину с кольцом. вот этот момент мне кажется неудобным
34 минуты назад, URBANA-BaNaNa сказал:
не в шов! а на некотором расстоянии от края под тесьму, именно как навесные петли чтобы получилось, как у дафлкота
и карабины я имела в виду не большие пластмассовые, а маленькие металлические
    • Автор: vladdd
      На учас ке старый фундамент 8х6 раньше был сруб 2 этажный не доделн, его разобрали, фундамент по уровню  цоколь из кирпича частично разобран,глубина 1.2м ширина 40см, можно ди поставить 1 дом на него из блоков , возможно ли сдеалать опалубку объяснить арматурой и залить поверху со старым кирпичем?и как лучше соединить длина 8 нету по середине перемычки просто прокачать траншею и залить или обвязать со старым фундаментом?
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
    • Автор: Флорид
      Здравствуйте, кто себе строил модульные дома с железным каркасом?подскажите пожалуйста стоит нет? Можете развёрнуто описать плюсы и минусы
    • Автор: Tina2411
      Всем добрый вечер! Живем в Волгограде с мужем купили землю, оказалось вода 1,5 метра. Хотим что то типо загородного домика для нас и детей максимум в 50-60 кВ так как очень урезаны в бюджет. Вот не знаем как все распланировать. Первое нужна большая гостиная которая будет объединена с кухней, нужен душ и туалет, и хотяб одна спальня. Ещё хотим две стены сделать газоблок остальные две стены фасадные окна. Ещё надо организовать закуток чтоб разуваться. Вот вообще не можем придти к общему! Не дайте дойти до развода)))))) помогайте
    • Автор: Yashu
      У меня небольшой дом на даче и я подумываю переехать туда с семьей пожить на время пока все не уляжется.
      Но он в средненьком состоянии. Нужно крышу перекладывать и что-то делать с фасадом, так как не очень уже все эстетично.
      Так вот у меня вопрос - как думаете, стоит сейчас заниматься отделкой? Или все-таки это будет не очень рациональное вложение средств.
