kekskekskeks Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2014 только 15см между унитазом и стеной для ноги маловато.. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
a_is Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2014 Дверцами все равно полностью не закроется. Даже узкая будет выпирать. Водонагреватель можно подвесить над унитазом. Сделать шкаф над инсталляцией и убрать туда водонагреватель, если по габаритам поместится. инсталляцию унитаза в нишу канализации углубить можно на 10 см всего, далее перекрытия нет, если вес машинки можно перераспределить если заморочиться, построить небольшую консоль на перекрытии, то как быть с креплением инсталляции унитаза, она ведь крепится к стене и в пол.. а если углубляем только на толщину инсталляции у нас остается перед унитазом 72,5 см, машинку ставить если ну совсем узенькую и тогда опять искать место для сушилки))) почти. из короба с трубами будет выходить 110 канал. труба к унитазу и 50 - к раковине и ванне. Чтобы СМ и трубы не мешали друг другу СМ надо будет поставить на подиум. Погуглите,. вариантов много, от самых сумасшедших до очень даже практичных да, кстати я так и думала про то что поднять машинку придется) а 15 см, да, маловато конечно( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2014 посмотрите, может у вентшахты тоже можно пространство откусить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
a_is Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2014 От вентшахты ни как не откусить, это цельный монолитный короб идет Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ANDRINA Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2014 Тогда может здесь и не крутить со СМ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
a_is Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2014 Бедная см, ее отовсюду выгоняем) из кухни выгнали, из ванной гоним, в прихожке можно уместить если избавиться от высокого кухонного шкафа или за счет уменьшения су)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
kekskekskeks Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2014 практически бредовый вариант,.. отрисуйте-посчитайте если заинтересует есть СМ Candy с высотой 75 см. Эта высота позволяет на столешницу поставить накладную раковину типа тазика. Под столешнице будет только сифон. Достаточно компактное расположение СМ и раковины. Вопрос в этом варианте не поместятся по одной стене унитаз столешница со СМ и раковиной ванна Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
alex.klauso Опубликовано 30 Июня 2014 Жалоба Опубликовано 30 Июня 2014 А если использовать СМ с верхней загрузкой? Под раковину я бы тумбу не делал. Пол под раковиной надо "открыть", это "расширит" помещение. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
a_is Опубликовано 1 Июля 2014 Жалоба Опубликовано 1 Июля 2014 см с сушкой и верхней загрузкой тоже ни фига не компактная на самом деле(( ( Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
a_is Опубликовано 5 Февраля 2015 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2015 Всем привет! Ремонт у нас так и не начался, и видимо не скоро и начнется. Поэтому продолжаю раздумывать, как сделать лучше. Не дает покоя мысль о маленьком санузле, поэтому, может пока не поздно увеличить его все же. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
