Karry Опубликовано 15 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 И Лену зови. Они с Оксаной тебе нарисуют не кривую и не косую. Еще и так развернут, как сама не ожидала )) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 15 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 А счетчик на какой высоте? Просто в верхний шкаф не поместится? Перенести его можно, при желании... И еще можно рассмотреть расположение колонн по стене у двери. Вот так вот счетчик я даже не знаю как и куда его перенести Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 15 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 Холодильник в тот угол ну никак не поставить, стояк боюсь закрывать. Буквально месяц назад у нас произошла протечка газа в стояке, приехали газовщики старый и молодой, так вот старый как увидел, что стояк весь упрятан так занегодничал, типа разбирайте кухню, а то ничего делать не буду. Хорошо молодой адекватный попался, подлез к стояку, нашел где протечка...разбирать ничего не пришлось, но немного разворотили верхний шкаф с подъемным механизмом Авентос, теперь он все время разбалтывается, муж подкручивает каждую неделю, наверное. И несколько дней назад опять беда с этим газом, счетчик перестал показывать показания...пока даже еще не звонила газовщикам, чую будут менять все мне свернут нафик((( Так что больше рисковать не хочу...Если будет закрыт стояк духовкой и микрой, их хоть легко вытащить, в отличие от холодильника со всем содержимым Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 15 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 А счетчик на какой высоте? Просто в верхний шкаф не поместится? Перенести его можно, при желании... И еще можно рассмотреть расположение колонн по стене у двери. У нас как-то раз стоял холодильник у входа, правда невстройка...я все время за его ручку цеплялась рукавом халата))))) С тех пор много времени прошло, и в халатах я уже не хожу, а вот таракан против такого расположения холодильника остался Хотя, наверное, такой вариант тоже имеет право на жизнь. Только боюсь кухня будет меньше казаться из-за тоннеля при входе Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 15 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 И Лену зови. Они с Оксаной тебе нарисуют не кривую и не косую. Еще и так развернут, как сама не ожидала )) А как их позвать? В тему "Кухни икеа - помогите" написать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
knopka71 Опубликовано 15 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 ПМ на 45 ставят за фасад на 60. Да да Лену или Оксану приглашайте. Лену у нее в теме можно пригласить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Binka Опубликовано 15 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 имела ввиду так перенести отвод со счетчиком. Это чтобы не делать колонну и увеличить рабочку. Но если стояк не прятать за холодильником, тогда наверное смысла нет... Чтобы позвать, просто личное сообщение девочкам напиши. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 15 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 (изменено) ПМ на 45 ставят за фасад на 60. Да да Лену или Оксану приглашайте. Лену у нее в теме можно пригласить. Ну тогда можно и ПМ 60 поставить...чего месту то пропадать))) Хотя сейчас вот увидела интересное решение ПММ 45 + бутылочница за фасадом 60. Эх..это надо еще и мастера хорошего, чтоб сделал нестандарт Изменено 15 Декабря 2015 пользователем Tanёk Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Karry Опубликовано 15 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 Лену тут зови: http://forum.ivd.ru/index.php?showtopic=84546&pid=2310738&st=5790entry2310738 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Tanёk Опубликовано 15 Декабря 2015 Жалоба Опубликовано 15 Декабря 2015 Пообщалась с мужем по поводу кухни... Оказывается у него идеи еще бредовей моих , например: - поставить холодильник в угол, а чтобы смотреть счетчик поставить веб-камеру - вместо одного холодильника поставить 2 по метру высотой В общем, к единому знаменателю пока не пришли, решили узнать по поводу переноса счетчика в горгазе. Если удастся осуществить перенос, то холодильник прекрасно встает в угол и рабочей поверхности много 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
