Jump to content
Archived
Oksanchik
Срочная помощь по плитке в санузле( не проходите мимо!!!) - Page 33
Recommended Posts
мой совет.
остановите работу, не порите горячку. Ничего страшного не будет. В любом случае придется все приостановить. Люк сначала поставить надо.
Точно . Тем более их косяк в размерах . Но даже если и не было бы косяка - нужно всё с люком и раскладкой утрясти до конца
Share this post
Link to post
Share on other sites
Мне нравятся Хаммеровские люки . Но я , вообще , лю основательные в техническом плане вещи
И у Практики и у Хаммера есть дилерская сеть. Продаются они во многих местах . Но надо прозванивать , вдруг кто закрылся )))) Синдика ведь не работает ?
Share this post
Link to post
Конечно люки планируются совместно с раскладкой плитки .Кромсать плитку на куски -уродство.В данном случае предпочёл бы делать короб из металлопрофиля и ГВЛа, в который в процессе изготовления встраивается люк.Так как короб слепили из пеноблоков, установка люка может стать проблемной.Придётся вырезать под люк большое отверстие почти от угла и до стены.Если вышерасположенные блоки не осыпятся , то лягут нагрузкой на раму люка.Т.е. рама должна быть прочной.Прикрепиться к пеноблокам механически весьма проблематично из-за его трухлявой структуры.Плитка на стене с люком должна накрывать плитку на правой стене.
Не нужно пороть горячку, надо успокоиться всё обдумать.
Share this post
Link to post
Ну, я своих ремонтеров заставила уровень плитки по низу люка выводить.. Но у меня не надо было другие уровни выставлять - например по ванной..
Тут то они могут снести часть ротбанда и вывести люк по уже выложенной на параллельной стене плитке...
А чтоб блоки не осыпались и нагрузки на люк от стены не было - пусть чуть выше уголок металлический ставят
Share this post
Link to post
час от часу не легче(((
Share this post
Link to post
У Хаммера и У Практики есть интернет магазины ТУТ и ТУТ Можно посмотреть все размеры , цены
Цитата - Размер люка должен быть кратен размеру плитки, т.е. если у Вас плитка 200 х 300 (мм), то и люк должен быть размером 200 х 300 (мм),
Share this post
Link to post
под мои размеры нет ничего((( если есть, то 500 на 800, а я из-за короба в такой уже не вписываюсь.
Интересно, а можно выдолбить сбоку, где кнопка, только под люк место? что б во всех остальных местах по коробу плитка осталась 25 на 75?
Или это тоже нарушение геометрии по всем сторонам будет?
Share this post
Link to post
Не обязательно.Как правило плитка всё-таки свисаеет.С петлевой стороны не более 50мм.С других сторон лучше если не больше , чем на треть плитки.
Share this post
Link to post
Согласна , вырезать придётся от угла до угла . Т . к . размер плитки и размер короба один и тот же .- 75 см . Да ещё подрезать торцевую стенку слева))))
Я , конечно не технарь , но не представляю - на что там опереть уголок , который предлагает Миними )))) Материал паршивый и укреплять надо .
Возможно , проще спилить переднюю стенку короба . Установить люк и уже потом зашить .
Миними , у них на этой стене уже кнопка от слива выведена . Если снять ротбанд она может порчать ... Не ? Там уже инсталляция смонтирована ))))
Share this post
Link to post
Как это нет ? Смотрите в Хаммере Там табличка по ссылке )))
Наверняка и в Практике есть .
Нет , выдалбливать не надо . Если только , наоборот , нарастить на торцевую сторону короба слева )))) Но это не спасёт , мне кажется . Потому что , как Вольдемар написал отверстие получается от угла до угла )))) Верхняя часть блоков повисает в воздухе .
Может я не догоняю ?
Share this post
Link to post
  • Create New...
