Oksanchik
Срочная помощь по плитке в санузле( не проходите мимо!!!) - Страница 4
Не обязательно.Как правило плитка всё-таки свисаеет.С петлевой стороны не более 50мм.С других сторон лучше если не больше , чем на треть плитки.
Свисает обязательно ... но с дверцы . А то , что я процитировала написано у Хаммера как нужно подбирать размер люка . На Практике изменили сайт и эта инфа с рекомендациями куда - то пропала
Я , конечно , подзабыла уже .... Но хозяйке нужно завтра проконсультироваться на фирмах .... И в Хаммере и Практике прекрасно отвечают . Во всяком случае раньше консультировали
Всем доброго вечера!
Пожалуйста, подскажите, как мне быть. Проблема у меня в следующем.
Сегодня начали выкладывать плитку в ванной. Дошли до выкладывания короба и скрытого люка. Ширина короба 75 см, плитка такого же размера по ширине.
Прораб говорит, что такой люк делать нельзя, слишком большой. Предлагает на месте люка разрезать плитку и положить 15 и 60 см(то есть два ряда в высоту так сделать) под люк размером 60 на 50 см. Получается снизу идет 3 плитки 75 см, далее: две плитки 15 на 60 и далее опять все плитки по 75 см.
А я что-то в ступор впала. Ведь люк потому и скрытый, что его не должно быть видно, а тут получается что эти два шва сразу на входе, их видно очень, да еще если люк открывать, то никакая затирка его не замаскирует.
Думаю, может всю поитку тогда резать и класть размером 15 на 60????
Я совсем не разбираюсь в этом, подскажите, как сделать лучше и красивее?
Буду очень благодарна!!!! Времени нет, мне надо до завтра ответ дать, что делать....
Прикладываю фото, планирует разрезать плитку по верхнему вырезу, то есть так будет люк.
post-101056-0-36534400-1382631126_thumb.jpg post-101056-0-47613400-1382631146_thumb.jpg
Еще раз глянула на фотки. Люк на 75 , даже если и есть в магазинах в наличии - неудачен будет - на всю ширину короба - с одной стороны люк при открывании будет в перпендикулярную стену упираться, а со стороны угла - подточенная под 45 плитка будет норовить обламаться...
Может можно вообще плитку пустить полностью двумя рядами по 15 и 60 или по 25 и 50 см по всей высоте короба - и под резанной стороной - по направлению к выступающему углу затачивать под 45, а второй подрезкой - к углу перпендикулярной стены.. А ровными краями плитку - друг к другу ( если узор или фактура плитки позволяют ее разворачивать).
Может прораб с мужем этот вопрос решали, раз по размерам люка уже говорили?
Вообще, по хорошему тут изза конфигурации плитку лучше бы на три части делить по всей высоте - первый столбец - плитка от вы ступающего угла - до люка, второй - на люке, третий - от люка до внутреннего угла со стеной.. Печалька
У тебя встроенный люк как открывается? Просто и легко нараспашку? :)у меня он выходит со сдвигом и разворотом.
Он у меня тоже в углу расположен и открывается изза своих сдвигов в сторону, противоположную этому углу.. Тк если сделать иначе - он бы тупо уперся в перпендикулярную стену и не открывался больше чем на 5 см до сдвига.
Графически - не могу. На пальцах - тупо в три столбца на этой стороне короба лепить плитку. В Два - может быть крайне неудобно :(
Это обязательно, потому как еще больше расстроилась и поняла, что не пойми что нагородили((
не, ну три части на видном месте. по-моему вообще никак(( потому как по всему периметру большая плитка, а здесь огрызки.
Тогда уж лучше
а "25 и 50 см по всей высоте короба", наверное, уже не получится, потому как там же вырез уже от края на 15 см сделан.
ага, решили... люк ставится 50 на 60, две плитки обрезаются, а все остальные идут целыми. а мне эстетически никак не понравился такой вариант.
Ну я написала почему лучше три ряда . Изза особенностей скрытого люка.. Как вариант - его можно попытаться расположить горизонтально - но тогда тоже есть минусы - тяжело будет открывать и закрывать.
У меня сначала вперёд , а потом как распашная )))) Тоже в углу стоит .
ЗЧас нарисую как тебя поняла ,,,
