Jump to content
Archived
Teya
Ванная комната в стиле СПА - Page 66
Recommended Posts
Олеся,добрый вечер! Пока еще в процессе. Рассматриваем 2 варианта:
1. Уже воплощенный, не нами. Столешница изготавливается из подоконника, в отверстия прокладывается арматура. Один конец ее укладывается на опору( в нашем случае) , другой утапливается в стену. По центру перпендикулярно столешнице также вводится арматура и другим концом также утапливается в сену. Далее в местах пересечения перпендикулярной арматуры с др., высверливается отверстие и они привариваются др,к другу. Сверху и сбоку столешница выкладывается плиткой, снизу проклеивается любым подходящим материалом.
2. Не воплощенный, но рассматриваемый. Используется фанера 10 мм, влагостойкая и лист ГВЛ. Фанера кладется на алюминиевый уголок толщиной 2мм по периметру присверленный к стене. Внешний ее край опирается также на алюминиевый профиль квадратного сечения. Справа ложится на опору из фанеры же. Сверху на фанеру кладется лист гвл, далее облицовка плиткой. В данном случае много вопросов,т.к.он еще не реализован.
Еще про угол в 90гр. Рассматривала 3 варианта:
1. Запил плитки под 45гр. Очень рискованный. Угол в процессе эксплуотации модет сколоться,может и нет. Но если сколится,то будет каждый раз портить настроение.
2. Сглаживание наружнего угла плитки, но тогда сглаженный край отличается по цвету от всей плитки. Такую услугу ,точно делают в Артисане по приемлемой цене, где то 130р за плитку.
3. Нашла плитку с плинтусом, сглаженный край которой имеет такой же рисунок и цвет,как и вся плитка. В моем случае это серия Эковуд Браун. На этом и остановилась.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Seed, а какой серии Конкорд брала? Почему из этой же серии и светлую плитку не взяла? Обычно они всегда светлыми вариантами комплектуются.
Серию даже не скажу... Но подозреваю что как у тебя)... Я просто искала серый цвет, подходящий к полу, поэтому неглядя брала эту серую, хотя по тону надо было темнее, но уже смирилась и все нравится, на ней совсем не видно грязи).
Светлой из этой же серией не комплектовала, потому что мелкокалиберной не было, а мне нужна была контрастная фактура. В итоге нашла в доступном диапазоне только парадиз польский, но у них всего 3 цвета. Взяла белый. Да и на стены конкорд попал совершенно случайно... Короче долгий нудный путь без всяких там мечт и хотелок)... Мечтала о темной ванне с деревянной столешкой, но без естественного источника света не рискнула, буду ждать след. Квартиры с окном в ванне)
Share this post
Link to post
Сегодня привезла плитку строителям, завтра начнут выкладывать. Я,наоборот,довольна,пока), цветом серой плитки,хорошо,что не темнее, но есть одно "но", ее размер вместо заявленных 60 см, 59.5,т,е.еще лишние 1.5 см(
Share this post
Link to post
Эти 1,5 мм уйдут в шов, или у тебя расчет без швов? У меня был шок, когда мозаика оказалась меньше и не ложилась кратно 60тке, как я рассчитывала. А у тебя ж вроде все одна коллекция, не волновайсь, все будет ок)
Share this post
Link to post
Teya - очень рада почитать Вашу темку. У меня похожие же проблемы по столешнице-раковине-ванне.
вотнашла картинку как у вас стиль, может пригодится. И фото из чего столешку делали.
Из чего ножки будете делать?
Как сделали разводку электричества? розетка под стиралку и кран за СМ, а к ним люк?
Share this post
Link to post
Soalvi, что касаемо электропроводки и сантехники, я не подскажу, т.к. делали их проверенные люди и я особо не вникала.
Столешницу и опору, как и ранее писала, будем из влагостойкой фанеры дплать, плитку крепить на жидкие гвозди или на двухкомпонентный клей. Пока подробности не скажу,т.к. только выкладываем стены. Как конструкция будет возведена,сразу отпишусь.
Спасибо за идейное фото.
Share this post
Link to post
а расположение розетки под СМ сделали прямо сзади на стене ванной? И там же подводки воды и слив и кран\перекрыватель воды? Мне так предлагают, а я думаю: будет ли удобно к ним доступ иметь, ведь сбоку СМ ножка столешницы....
Если можно, сделайте фото разводки.
Какую раковину выбрали?
Плитку я планирую выкладывать вверх от ванны (ванна вплотную к стене, низ без кафеля). И в зоне столешницы тоже выложить от пола и посмотреть сколько штук влезет плиток....оставить небольшой зазор без плитки можно, видно не будет. А от столешницы можно заново вверх выкладывать чтоб с ванной шов совпал.
Share this post
Link to post
Розетка за СМ. У нас ширина столешки 47 см, ширина СМ- 40 см. Розетка с вилкой займет 5 -6 см максимум. Все коммуникации ( подводка воды и слив) в стене. Под стиральной машиной датчик протечки воды,что при протечке автоматически перекрывает воду в стояке на всю квартиру
Кран для перекрывы воды на всю квартиру в стояке, далее идет гребенка ( разводка на разные точки подачи воды).
Как устроен стояк пишу под диктовку мужа: " сразу после вывода воды из стояка стоит 1. перекрывающий кран (ручной)
2. Разветвитель на 2 трубы, одна в квартиру, 2-я закрыта заглушкой и явл. запасной.
3. Автоматический перекрыватель воды в случае протечки. У нас- Нептун,
4. Счетчик на воду
5. Понижающий редуктор давления воды ( снижает давление воды до 2 бар и поддерживает на этом уровне).
6. Гребенка для разводки воды по точкам в квартире. В норме 3 трубы на туалет,ванную и кухню. У нес,еще, отдельно на раковину в ванную и раковину в туалете. На гребенке можно перекрывать кпждую трубу отдельно.
Все что описано, продублировано для горячей и холодной воды.
Share this post
Link to post
Раковину выбрали врезную, Roca Foro 327872. Хотела накладну , но высота не позволяла. Сейчас уже 90 см получилось.
Высота столешницы никаа не будет совпадать с высотой ванны. Ванна максимум на 60 см поднимается, выше неудобно. А высота столешницы от 85-90 см.
Share this post
Link to post
спасибо большое, а зачем понижатель давления?
а машинку какую выбрали? Сегодня мучала установщиков - говорят в таких случаях выбирают машины чтоб верхняя крышка снималась и вместо неё столешница ставится(чтоб высота была нужная). Так же справа\слева от машины говорят надо свободного пространства по 2см....
+ идеально ровно установить пол и СМ чтоб не прыгала
на столешницу мозайка? какая?
за СМ кладёте плитку?
Share this post
Link to post
  • Create New...
