Jump to content
Archived
Teya
Ванная комната в стиле СПА - Page 2
Recommended Posts
Спасибо за участие, мне важны все мнения! Как вариант с большим зеркалом до потолка и навесными светильниками? Примерный вариант на рисунке....
Девушки, и все-таки, какую плитку на какой стене расположить? Нравится варианты с деревом, под камень и нейтральный светлый,как варианты плитки, предложенные ранее?
Share this post
Link to post
Share on other sites
не надо плитку под камень, берите уж натуральный камень. на одну стенку надо-то всего 3-4 метра, зато wow-еффект обеспечен.
на счет сада камней - этот керамогранит просто ужасно тяжелый в обработке, если надумаете, то готовьтесь к этому. у tutumba эта коллекция в ванной и у меня тоже такая (только в полосочку).
из деревянных элементов - посмотрите серию Мольгер в Икеа, там и стеллажик есть, и табурет, чтоб присесть
Share this post
Link to post
Не советую зеркало совсем от раковины. Потом от воды амальгама начнет отслаиваться и оно начнет чернеть. Вид совсем неприглядный. :sadd08008:
Можно большое зеркало- это красиво, можно в деревянной раме под цвет мебели подобрать. Но только на расстоянии от раковины.
Share this post
Link to post
Спасибо! Про зеркало учту.
Lovespirit, это особенность обработки всего керамогранита Kerama Marazzi или только этой серии? Про натуральный камень, вы его использовали в своей ванной и обещали по запросу дать контакты. Кстати, ваша кухня дала толчок на пересмотр поланировки моей, через месяца 3 выложу результат!
Share this post
Link to post
По запросу "просто гость" ничего не нашла. После создания темы идеи трансформировались, а название осталось), но,в принципе ухожу недалеко.
Все 3 плитки хочу использовать. Деревянную на столешницу. Светлую на пол. А на стенах необходимо сочетать серую и беж,они из одной серии атлас конкорд 60*60.
Про затирку думала использовать в тон и покрыть, как поняла из форума, мапей фуга фреска? Или что-то не то?
вот ссылка на просто гостя),это из того что нашлось... может не совсем в тему...
если светлую на пол, тогда девочки часто используют эпоксидную фугу, она и дороже и наносить ее должен только специалист после изучения соответствующего материала. а если просто фуговать обычной фугой, можно защитить атласом, но это до первой помывки доместосом)...
в целом концепция понятна, есть вопросы:
ваша ванна 184см, вы выбрали плитку 60см, куда собираетесь деть оставшиеся 1,5 см?
стены уже выровнены? бойлер будет? 60 хорошо, когда тютелька-в-тютельку ложится.. я просчиталась из-за глкбины проема на 5см, пришлось корявить....
на какой планировке вы остановились?
к сожалению, я помогу только с 2д, для 3д по прежнему не поставила на новый ноут кичен дро... прилагаю файл "как было сначала"
Share this post
Link to post
рассуждаем дальше:
если поставите машинку под раковину в ряд, получите угол на стыке с ванной (я его очень не люблю, но без него никуда при таком расположении...), при этом будет непонятно, в какой цвет делать дверки, если столешка "деревянная", стена серая, пол белый.... или не прикрывать дверцами стиралку?
так же отмечу, что увеличивается высота умывальника, нужно знать размеры стиралки, чтобы выстроить столешку и еще вы попадаете на подрезку под 45 градусов всех углов в конструкции над стиралкой/под умывальником. уголок смотрится плохо, проверено... он потом будет вас просто расстраивать. а, и еще зарезка в размер плитки на торцах конструкции тоже считается отдельным тарифом)
Share this post
Link to post
Seed, спасибо,что находите для меня время)!
1. Стены еще не ровняли. Но толщина штукатурки в 7 мм будет великовата,как еще можно скорректировать 1,5 см?
2. Бойлер уже стоит в туалете в стояке.
3. Стиральную машинку планирую под столешницу убрать. Справа будет пенал.
4. Набросала некоторые варианты видения:
Вариант 1:
2.
3.
4.
Share this post
Link to post
Высота столшница определена: см-85, 1см зазор, 7см -столешница=93 см. Раковина врезная 40 см в диаметре.
Угол столешницы будем делать из декора, который идет к плитке Италон под дерево, как пример вот:
Share this post
Link to post
вот что получилось с конкордом:
это наметки, еще до конца не додуманно, я к сожалению не умею, как девочки - сначала все продумать, а потом выкладывать... так что рассуждайте вслух, плз)
Share this post
Link to post
  • Create New...
