Jump to content
Archived
Teya
Ванная комната в стиле СПА - Page 7
Recommended Posts
1. Давление нужно регулировать, иначе температура воды часто меняется, это неприятно, особенно во время душа.
2. СМ выбрала Bosh 40см.
3. Даже если крышку снять, то все равно высоко получается с накладной раковиной. Поэтому пришлось врезную брать, а сней и не снимая крышки высота нормальная.
4, Облицовываю плиткой под дерево с плинтусами на углу в 90 гр, подрезать под 45 так и не решилась. Мозайка не подходит к моей выдуманой картинке), а так она решает проблемы облицовки угла.
5. Плитку выкладываю везде.
Share this post
Link to post
Share on other sites
Вот на этой фото похоже. ещё из моей коллекции....
А дом у Вас старый? Нет общедомового понижателя и фильтра для воды? Кстати,фильтр будете ставить для СМ?
ножки у столешницы 2?
сколько оставили ширину ниши под СМ (глубина 47)?
Share this post
Link to post
Дом новый.
Понижателя общего не чувствовалось по выстреливанию воды из крана) Сеточка имеется в редукторах, фильтр тонкой очистки будет только на кухне.
Ножка у столещницы одна.
Ниши под СМ не планировала, т.к. не остается места для раковины. Поэтому для меня и был актуален вопрос с высотой. Если у вас ширина позволяет, то конечно можно встроить в нишу и поставить накладную раковину.
Share this post
Link to post
Как продвигается ремонт?
очень интересны фото процесса.
как сделали основу для столешницы, как получилось идея с декором по краю?
я нашла картинку с похожей идеей...post-95941-0-83838900-1384412971_thumb.jpeg
Ширина стены с ванной и столешницей у меня 180, я просто думаю, что можно сделать ножки не сплошные, а как у стола, но из мозайки - и за счёт этого раковина влезет.
Share this post
Link to post
Soalvi, процесс движется. Полный фотоотчет не приложу,т.к.не часто там бываю.
Вчера начали делать столешницу, вот что получается:
Share this post
Link to post
Пока все по плану. Алюминиевый профиль по премыкающему к стене краю, еше пустили его по наружнему краю столешницы. Сама столешница из 2 склееных влагостойких листков фанеры.
Завтра начинаем облицовку плиткой, которую будпм крепить на жидкие гвозди и силикон.
Share this post
Link to post
Да,т.к.разница не значительная, пока не буду перетирать. Завтра опять фвозьму планшетку с фугой сопро и буду подбирать. Еще выложу фото с светлой плиткой, там теперь фуга сопро светло-бежевая.
Я хотела стены растворить и не акцентировать на них внимание, а серая фуга очень выделяет серую плитку и диссонирует с светлой плиткой и бежевой фугой.
Если увеличить антацит очень темно становится, именно чернеет, а не делает серый цвет более насыщенным, мне так кажется.
Share this post
Link to post
Тея, скажите пожалуйста, у вас раковина по глубине нормально проходит? СМ не задевает?
Share this post
Link to post
Подходит все точно с зазором в 1см для СМ с каждой стороны
Если необходимы более точные размеры, завтра отпишусь
Share this post
Link to post
подумала и поняла почему не нравится... может контраст серой и белой маленький? у меня-то, на фотках особенно, очень контрастное сочетание получилось... поэтому чуток светлая фуга делу никак не мешает... а если разница была бы не такой, то вероятно меня бы раздражало непопадание в тон темной плитке.
и еще плитка у нас как минимум 3тоновая. есть самый темный - фугу к нему подбирать нельзя, она слишком темнит, есть светлый - это как фаска, ее вообще хорошо бы при фуговке замазать), и получается, попасть надо именно в средний тон...
хотя если в самый темный тоже может быть ничего у тебя.
и еще, может ты так и делаешь, но на всякий напишу - я когда подбирала цвет - не разбавляла фугу водой, просто сухую смесь втирала в шов - в маленький кусочек в хорошо освещенном месте и отходила смотреть издалека... так быстрее можно перебрать все пропорции...
Share this post
Link to post
  • Create New...
