seed Опубликовано 25 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 И 4 вариант: вижу машинка не закрыта дверью... из ваших вариантов нравится 1, при условии что левая стена белая, т.е. серая только правая... смотрите что получается по конструкции и какая высота раковины? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
seed Опубликовано 25 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 25 Сентября 2013 при выравнивании стен толщина штукатурки может быть любой... надо же вывести 4 угла под 90 градусов! смотрите, у нас лишних 5 см, и от них надо избавляться, выводя помещение в ноль. 1,2см займет плитка с клеем с двух сторон, остается 5- 2,4= 2,6см минус швы,получается по 1,1см с каждой стороны... не так уж и много... только выдайте плиточнику задание заранее... или можно поискать плитку поменьше, чтобы не было такого уменьшения помещения... я бы наверное так и сделала... я жадная, иногда 5 см ой как важны... еще можно эти 5 см забить отделкой, но может не очень в вашем стиле... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 26 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 Мапей Фуга Фреска , о которой Вы в теме Seed говорили - это собсна не затирка , а краска , которой старую цементную затирку обновляют . Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teya Опубликовано 26 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 вот что получилось с конкордом: это наметки, еще до конца не додуманно, я к сожалению не умею, как девочки - сначала все продумать, а потом выкладывать... так что рассуждайте вслух, плз) Ванная будет придвинута к бетонной стене вплотную, поэтому для столешницы выигрываем еще 4 см. Да, на схеме не очень все радужно.... Что, если плитку выкладывать от ванны, а подрезки делать у потолка и пола? Тогда, в основной зоне видимости все будет более прилично. Про столешницу: она, предполагаестя 101.5 см (184-80-1.5 толщина плитки и клея - 1 см толщина штукатурки). 60 см стиральная машина+ 2 см зазор с 2 сторон=39.5 для раковины...да, ее глубина 19 см и она будет верхним краем пллотно прилигать к стиральной машине. Я не учла толщину плитки, клея и штукатурки...уже сантехник сделал все выводы...остается маневрировать на поле действий. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teya Опубликовано 26 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 вижу машинка не закрыта дверью... Да, просчитывала разные варианты, все достаточно дорого. в коридор выносить не захотела по многим соображениям. из ваших вариантов нравится 1, при условии что левая стена белая, т.е. серая только правая... на той картинке так и есть, но вот вопрос: "будет ли приятно смотреться в зеркало, в котором отражается серая стена и как на сером фоне будет выглядеть лицо, т.к. я, обычно крашусь в ванной?" Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teya Опубликовано 26 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 Мапей Фуга Фреска , о которой Вы в теме Seed говорили - это собсна не затирка , а краска , которой старую цементную затирку обновляют . Спасибо, Лизетта, я так и поняла. Как часто ее нужно наносить? Т.е. если, даже цвет затирки изменился под действием внешних факторов, то такой краской ее можно обновить? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teya Опубликовано 26 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 Девушки, на какую кнопку в настройках нужно нажать для получения немедленных оповещений? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
ЛИЗЕТТА Опубликовано 26 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 Спасибо, Лизетта, я так и поняла. Как часто ее нужно наносить? Т.е. если, даже цвет затирки изменился под действием внешних факторов, то такой краской ее можно обновить? Вот этой Мапей Фуга Фреска и обновляют цементную затирку . На форуме есть тема LV DEZY на эту тему Т.С . , там всё расписано . Но , кажется , Вы уже читали эту тему ? На всякий случай , ссылка на тему LV DEZY http://forum.ivd.ru/...70766&st=10 Затрёте эпоксидкой - ничего обновлять и пропитывать не придётся . Но не все рабочие умеют ей работать Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teya Опубликовано 26 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 Лизетта, спасибо за ссылку! Читала про фугу в других темах, а здесь все яснее ясного! Вот этой Мапей Фуга Фреска и обновляют цементную затирку . На форуме есть тема LV DEZY на эту тему Т.С . , там всё расписано . Но , кажется , Вы уже читали эту тему , но , на всякий случай , ссылка http://forum.ivd.ru/...70766&st=10 Затрёте эпоксидкой - ничего обновлять и пропитывать не придётся . Но не все рабочие умеют ей работать Вот этой Мапей Фуга Фреска и обновляют цементную затирку . На форуме есть тема LV DEZY на эту тему Т.С . , там всё расписано . Но , кажется , Вы уже читали эту тему , но , на всякий случай , ссылка http://forum.ivd.ru/...70766&st=10 Затрёте эпоксидкой - ничего обновлять и пропитывать не придётся . Но не все рабочие умеют ей работать Вот этой Мапей Фуга Фреска и обновляют цементную затирку . На форуме есть тема LV DEZY на эту тему Т.С . , там всё расписано . Но , кажется , Вы уже читали эту тему , но , на всякий случай , ссылка http://forum.ivd.ru/...70766&st=10 Затрёте эпоксидкой - ничего обновлять и пропитывать не придётся . Но не все рабочие умеют ей работать ллорпрплилимполюболпли ЛЛЛиллллдлрд иждшвиао Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Teya Опубликовано 26 Сентября 2013 Жалоба Опубликовано 26 Сентября 2013 был глюк у ноута) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
