Нюрочка
Терраса на 5 этаже. Полуоткрытая. Какой пол лучше? - Страница 6
... ага... вижу, первое фото так и не прилипло... дублируем...
... ага... вижу,
Лучшим покрытием для террас считаю клинкерную плитку. Но на любом покрытии летом - пятки жжёт, зимой - скользко.
Очень важно : подготовка основания. Уклоны, стяжка, гидроизоляция. Ваш водосток в сегодняшнем варианте - плохо.
Зимой скользко было, да... Летом на пятках не проверяли, потому что босыми там не ходим. Смотрела клинкерную плитку, есть шершавые варианты. Думаете, все равно зимой скользко будет?
Насчет основания - отдельная песня. Хотим сбить плитку, убрать эти ляпы из раствора, зачистить шлифовкой и на то, что осталось уложить новую гидроизоляцию-стяжку-плитку (с деревом распрощались!). Думаю, что если правильно все сделать, то неважно, что старое основание остается, ведь так?
Уклоны... сейчас они есть... Я вот думаю, может от водосточной трубы в центре террасы (с крыши) уложить по полу лоток водоприемный... Как? Нормально? А к лотку уже уклончики сделать...
Поделитесь мнением!
Обалденная ручная мозаика со знаком какачества :fund02030: !
Если бы Пикассо был бы жив,то она стала шедевром абстракции...
эти серые колобки - типа плиточный клей :fund02035:
руки бы поотрывать. Лучше бы оставили голую стяжку... а теперь таскай строительный мусор и материалы с 5го на 5го этаж...
Зато будем крепкие,здоровые и ОПЫТНЫЕ!
А может для облегчения переноски по этажам установить на террасе электромеханический или ручной подъемник,
с помощью которого и опускать,и поднимать упакованные тяжести?
Конечно, были такие мысли! Лебедку установить с плечом в метра два. Вот конкретную модель не подскажете?
Это я удачно зашла.
Здравствуйте!
Та же проблема, что и у ТС: открытую террасу не знаем, чем выложить. Декинг дороговат, да и на что его класть? Пока терраса покрыта только гидроизоляцией. Были мысли об асфальте - а где его взять и как класть без катка? Пока одни вопросы. Буду следить за темой.
Боже ты мой,зачем же асфальт в зоне отдыха?????И так кругом смолы,формальдегиды,нефтепродукты...
Если все же асфальт на террасу,то надо и бочечки с бензинчиком,керосинчиком,мазутом и маслами...ЛЯПОТА :fund02006: на АЗС!
а мне другое интересно -
если это оклеечная, то ее нельзя надолго оставлять вот так... одну... под УФ излучением некоторая пучится, механические повреждения тоже могут быть. Нужно скорее закрывать... стяжкой
а если обмазочная (битум), то ... там еще никто не прилип?
Асфальт без катка - ну если только креативными буграми...
Как я понял,Вы выбрали лебедку-тельфер с установкой на террасеИз недорогих посоветую или
Yato (Япония+Китай),или Einhell (Германия+Китай) от 150 до 1000кг на 220 вольт.Цена 150-300 зел.
Есть и подороже 500,1000 и более.Надо выбрать по каталогам в инете.
Можно купить и автолебедку,но где взять 12 вольт (может через трансформатор 220/12)?
Сам гусек с плечом должен рассчитать спец,а также обеспечить надежное крепление с противовесом.
А автолебедка может очень пригодиться в будущем.
    • Автор: mariamirabella
      Всем привет! Сделала вот такие кресла для террасы, делюсь :) Есть видео процесса сборки, там наглядно постаралась показать нюансы, оно лежит в IGTV в моем профиле Instagram, ссылка есть в подписи.
      По стоимости одно кресло без подушек обошлось мне в 1200 ₽!!! И это весомый бонус наряду с комфортом и эстетикой))) Я сделала их из сосны и покрыла атмосферостойкой пропиткой, поэтому в принципе они могли бы стоять и под открытым небом! Только подушки тогда надо шить по немного иной технологии...
      На 1 кресло:
      Брус 90*90 - 4 м Брусок 40*60 - 4.5 м Брусок 40*40 - 6.5 м Доска 90*20 - 2 м (я купила доску с шириной 96мм и рубанком убрала лишнее)
      Уголки крепёжные
      30*30 - 8 шт 50*50 - 4 шт
      Детали напилила с помощью торцовочной пилы. Если у вас её нет, можно распилить в Леруа Мерлен (уточните насчёт распила под углом), заказать готовые детали в компании, которая продаёт пиломатериалы, или найти в своём городе столярный коворкинг! Для удобства при сборке пригодятся струбцины разных размеров.
      Также использовала клей для дерева Titebond и кондуктор Kreg pocketholejig для соединения на косойшуруп. . Вкратце это удобнейшее изобретение для соединения многих мебельных элементов. На брусках сиденья и спинки видны небольшие отверстия, оставшиеся от крепления – в моём случае они закрываются подушками и я не стала их заделывать... Но вообще у kregjig есть специальное сверло для изготовления деревянных заглушек, полностью закрывающих следы крепежа!
      Вот как-то так... Даже и написать особенно нечего – получились очень удобные, вместительные и добротные кресла! Подлокотники отлично справляются с функцией подстаканников и теперь срочно нужно доработать площадку и убрать часть ограждения, чтобы открыть вид на участок и окончательно превратить эту когда-то проходную зону в уютный тенистый уголок )
      Подушки я тоже сшила сама, воспользовалась инструкцией из интернета отсюда
      Купила поролон разной плотности и склеила его (нарезали мне его там же, где покупала, хотя и с огромными допусками - но плотные чехлы этот косяк скрыли)
    • Автор: AlS
      Приветствую, Коллеги!
      Озадачился таким вопросом, а вот что-то похожей темы не нашел на форуме.
      Приобрели с семьей квартиру на последнем этаже в новостройке, имеющую выход на собственную террасу - участок эксплуатируемой кровли площадью около 40м2. Выход на эту кровлю возможен только с нашей квартиры, через спец. дверь. Финишное покрытие кровли - тротуарная плитка толщиной 6см, под которой пирог: цпс, керамзит, гидроизоляционная мембрана, утеплитель. Застройщик говорит, что на этом участке можно разместить что-то мобильное типа - дачную мебель, шатер или зонтик, цветник. Про более серьезные конструкции он отмалчивается (типа сам не знает возможностей).
      Но мне хочется сделать на этой террасе что-то более-менее монументальное, например установить стеклянную веранду/беседку в которой еще более смелая идея - установить печь-барбекю.
      Примерные фото того что хотелось бы (накопал в интернете) прилагаю.
      Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с таким проектом?
      Интересует:
      - насколько вообще можно такое устроить на террасе многоэтажки в Москве? нужны ли какие-либо согласования? (например, затрагивающие изменения стиля фасада/остекления здания?) Сложно ли их пройти, или все делается на свой страх и риск?
      - печь-барбекю - это не будет "криминалом" помимо самой беседки?
      - какие могут быть риски при монтаже конструкции и последующей эксплуатации?
      Прилагаю фото: на первой концепция самого дома ,каким его представляет застройщик, на второй и третьей фото примерная конструкция беседки, которую я хотел бы установить у себя на террасе.
      Заранее спасибо!
    • Автор: Alaya
      Здравствуйте все!
      Совершенно неожиданно для себя обнаружила, что не знаю, как распорядиться террасой. Места достаточно много, чтобы сделать что-то более функциональное и интересное, чем расставить садовую мебель и вазоны с туей… Но что?!!
      Есть моменты, которые меня смущают. 1. Терраса будет открытой и остеклить ее нельзя, поэтому использоваться она будет только летом. Для меня это значит, что капитально ничего сделать нельзя или делать таким образом, чтобы зимой можно было все как-то "законсервировать" (так, например, я отказалась от идеи летней кухни).
      2. Продолговатая конфигурация. Как ее обыграть, чтобы получилось функционально, пока не очень понятно.
      Вот планировка с размерами
      Гостиную мы хотим оформить в скандинавском стиле, присматриваю варианты использования террас там, но пока никаких функциональных идей не встретила (только системы хранения).
      Буду признательна за любые советы относительно того как можно использовать открытое пространство или где подсмотреть идеи.
