Нюрочка
Терраса на 5 этаже. Полуоткрытая. Какой пол лучше? - Страница 5
возможно.
но объясни, плиз, почему на моем балконе вздулся кафель? про влагу не стоит говорить, Первая вздувшаяся плитка была как раз посередине дивана на его внешней стороне Не там, где дождь и ветер, а ближе к стене комнаты.
Перед тем, как поставить клизму, доктор меряет температуру. :fund02025:
Конкретный вопрос требует конкретной информации.
Размеры балкона ( план расстановки мебели желателен ) ? Каков "пирог" под плиткой? Какими материалами выполнен? Сроки сушки. Какая плитка, клей, затирка использовались? Есть ли температурные швы, зазоры у стен? При какой температуре выполнялись работы? В какой период года? Наличие отопления, остекленения на балконе? Вес сидящего на диване?
Это для начала.
эти серые колобки - типа плиточный клей :fund02035:
руки бы поотрывать. Лучше бы оставили голую стяжку... а теперь таскай строительный мусор и материалы с 5го на 5го этаж...
Это я удачно зашла.
Здравствуйте!
Та же проблема, что и у ТС: открытую террасу не знаем, чем выложить. Декинг дороговат, да и на что его класть? Пока терраса покрыта только гидроизоляцией. Были мысли об асфальте - а где его взять и как класть без катка? Пока одни вопросы. Буду следить за темой.
думаю все это почти не нужно.
с момента укладки плитки и до ее порчи прошло лет 15. До тех пор, пока я на балконе не оставила диван на зиму. Средняя полоса. Морозы. Диван низкий. Следующая зима при так же оставленном диване повреждения увеличила. Если бы попала вода - покрытие бы начало разрушаться с краю, или с ямы, где вода любит собираться. Уклон не рассчитали(.
Нюрочка, а вы можете вспомнить-сказать у вас плитка отвалилась сразу вся, или частями? с какого места началось? не на границы крыши?
Это я удачно зашла.
Здравствуйте!
Добро пожаловать!
Ваша терраса - на земле? Т.е. на даче или как часть дома собственного?
    • Автор: mariamirabella
      Всем привет! Сделала вот такие кресла для террасы, делюсь :) Есть видео процесса сборки, там наглядно постаралась показать нюансы, оно лежит в IGTV в моем профиле Instagram, ссылка есть в подписи.
      По стоимости одно кресло без подушек обошлось мне в 1200 ₽!!! И это весомый бонус наряду с комфортом и эстетикой))) Я сделала их из сосны и покрыла атмосферостойкой пропиткой, поэтому в принципе они могли бы стоять и под открытым небом! Только подушки тогда надо шить по немного иной технологии...
      На 1 кресло:
      Брус 90*90 - 4 м Брусок 40*60 - 4.5 м Брусок 40*40 - 6.5 м Доска 90*20 - 2 м (я купила доску с шириной 96мм и рубанком убрала лишнее)
      Уголки крепёжные
      30*30 - 8 шт 50*50 - 4 шт
      Детали напилила с помощью торцовочной пилы. Если у вас её нет, можно распилить в Леруа Мерлен (уточните насчёт распила под углом), заказать готовые детали в компании, которая продаёт пиломатериалы, или найти в своём городе столярный коворкинг! Для удобства при сборке пригодятся струбцины разных размеров.
      Также использовала клей для дерева Titebond и кондуктор Kreg pocketholejig для соединения на косойшуруп. . Вкратце это удобнейшее изобретение для соединения многих мебельных элементов. На брусках сиденья и спинки видны небольшие отверстия, оставшиеся от крепления – в моём случае они закрываются подушками и я не стала их заделывать... Но вообще у kregjig есть специальное сверло для изготовления деревянных заглушек, полностью закрывающих следы крепежа!
      Вот как-то так... Даже и написать особенно нечего – получились очень удобные, вместительные и добротные кресла! Подлокотники отлично справляются с функцией подстаканников и теперь срочно нужно доработать площадку и убрать часть ограждения, чтобы открыть вид на участок и окончательно превратить эту когда-то проходную зону в уютный тенистый уголок )
      Подушки я тоже сшила сама, воспользовалась инструкцией из интернета отсюда
      Купила поролон разной плотности и склеила его (нарезали мне его там же, где покупала, хотя и с огромными допусками - но плотные чехлы этот косяк скрыли)
    • Автор: AlS
      Приветствую, Коллеги!
      Озадачился таким вопросом, а вот что-то похожей темы не нашел на форуме.
      Приобрели с семьей квартиру на последнем этаже в новостройке, имеющую выход на собственную террасу - участок эксплуатируемой кровли площадью около 40м2. Выход на эту кровлю возможен только с нашей квартиры, через спец. дверь. Финишное покрытие кровли - тротуарная плитка толщиной 6см, под которой пирог: цпс, керамзит, гидроизоляционная мембрана, утеплитель. Застройщик говорит, что на этом участке можно разместить что-то мобильное типа - дачную мебель, шатер или зонтик, цветник. Про более серьезные конструкции он отмалчивается (типа сам не знает возможностей).
      Но мне хочется сделать на этой террасе что-то более-менее монументальное, например установить стеклянную веранду/беседку в которой еще более смелая идея - установить печь-барбекю.
      Примерные фото того что хотелось бы (накопал в интернете) прилагаю.
      Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с таким проектом?
      Интересует:
      - насколько вообще можно такое устроить на террасе многоэтажки в Москве? нужны ли какие-либо согласования? (например, затрагивающие изменения стиля фасада/остекления здания?) Сложно ли их пройти, или все делается на свой страх и риск?
      - печь-барбекю - это не будет "криминалом" помимо самой беседки?
      - какие могут быть риски при монтаже конструкции и последующей эксплуатации?
      Прилагаю фото: на первой концепция самого дома ,каким его представляет застройщик, на второй и третьей фото примерная конструкция беседки, которую я хотел бы установить у себя на террасе.
      Заранее спасибо!
    • Автор: Alaya
      Здравствуйте все!
      Совершенно неожиданно для себя обнаружила, что не знаю, как распорядиться террасой. Места достаточно много, чтобы сделать что-то более функциональное и интересное, чем расставить садовую мебель и вазоны с туей… Но что?!!
      Есть моменты, которые меня смущают. 1. Терраса будет открытой и остеклить ее нельзя, поэтому использоваться она будет только летом. Для меня это значит, что капитально ничего сделать нельзя или делать таким образом, чтобы зимой можно было все как-то "законсервировать" (так, например, я отказалась от идеи летней кухни).
      2. Продолговатая конфигурация. Как ее обыграть, чтобы получилось функционально, пока не очень понятно.
      Вот планировка с размерами
      Гостиную мы хотим оформить в скандинавском стиле, присматриваю варианты использования террас там, но пока никаких функциональных идей не встретила (только системы хранения).
      Буду признательна за любые советы относительно того как можно использовать открытое пространство или где подсмотреть идеи.
