Нюрочка
Терраса на 5 этаже. Полуоткрытая. Какой пол лучше? - Страница 3
про плитку на балконе.
клали сами, считай что первый раз в жизни. Самую обычную, бюджетную. Вплотную, без крестиков-зазоров. Тогда о их существовании даже не слышали.) Не застекленная лоджия. 1.80х3.5. Зимовала плитка очень хорошо. Одно не учли - уклон сделать, чтоб вода стекала куда нам надо.
Все было супер лет 15. Пока я диван, что на лоджии стоит, поднимала на зиму "на попа". Один год поленилась. поднять. Плитка под ним вздулась..
Спасибо за мнение!
Интересно, а почему вздулась? :unknw:
Была стандартная доска пола ( размеры я имею в виду ) - дуб , наше производство - если память не изменяет то вроде Томск , чем обработана на фабрике я не знаю , а я обрабатывал с обеих сторон Ливновской пропиткой по дереву . С фото сейчас напряженка - работаю с чужого ноута - в гостях на Алтае .
Ясно, спасибо.
Хозяин и правда замудрил - обычной доской пола стелить пол на открытой (что там у него было? терраса?)...
Конечно, в доме все ОК, там дождей нет! :fund02030:
Скорее всего просто под плитку попала вода , все имеет свойство с годами разрушаться , а вода в данном случае - зло , что то набухло и вот эффект .
Если всё же плитка, на какой состав ее класть? Должен быть какой-то всепогодный, морозоустойчивый...
И чем швы заделывать? Тоже должно быть что-то особенное, для улицы...
Ой, много вопросов у меня...... Есть вопрос и про сток воды, но это чуть позже, я выложу фото террасы, чтоб было наглядней и тогда буду консультироваться дальше!
А пока вот эти два вопроса - клей и затирка! (это я готовлю варианты, собираю данные для сравнения)
Ясно, спасибо.
Заказчик - человек не глупый и прежде , чем что то купить - 10 раз получит гарантию , но получилось так , как получилось . Кстати , сейчас эта доска у меня на даче смотрится просто замечательно .
Ответить попробую на все Ваши вопросы , но это уже завтра , убегаю на торжество , удачи .
Снаружи или внутри?
Торжество - дело приятное и неотложное! )))))))))
Спасибо, жду ответы завтра!
Снаружи или внутри?
СНАРУЖИ , всю деформацию она уже приняла и сейчас ведет себя правильно , конечно пришлось над ней поработать , все - ушел .
Поздравляю Вас с отличной и просторной террасой!Думаю,маловато будет для нее большого мангала,
советую призадуматься о минибассейне (если перекрытия позволяют) и еще чего-нибудь для души :fund02035: .
Согласен с применением напольного покрытия из керамики,но не советую любое дерево или композиты.
Рано или поздно дерево себя покажет и тогда опять - ремонт.Поэтому,пока терраса полуоткрытая -только плитка.
При выборе плитки и клея советую учесть:стойкость к истиранию,противоскольжение,морозостойкость,воздействие
высоких температур и нагрузок и ,конечно,влагостойкость.Только потом уже рисунок,фактура и цветовая гамма.
И еще,подумайте об возможном остеклении террасы.Тогда на ней можно сделать все, чего душа пожелает.
    • Автор: mariamirabella
      Всем привет! Сделала вот такие кресла для террасы, делюсь :) Есть видео процесса сборки, там наглядно постаралась показать нюансы, оно лежит в IGTV в моем профиле Instagram, ссылка есть в подписи.
      По стоимости одно кресло без подушек обошлось мне в 1200 ₽!!! И это весомый бонус наряду с комфортом и эстетикой))) Я сделала их из сосны и покрыла атмосферостойкой пропиткой, поэтому в принципе они могли бы стоять и под открытым небом! Только подушки тогда надо шить по немного иной технологии...
      На 1 кресло:
      Брус 90*90 - 4 м Брусок 40*60 - 4.5 м Брусок 40*40 - 6.5 м Доска 90*20 - 2 м (я купила доску с шириной 96мм и рубанком убрала лишнее)
      Уголки крепёжные
      30*30 - 8 шт 50*50 - 4 шт
      Детали напилила с помощью торцовочной пилы. Если у вас её нет, можно распилить в Леруа Мерлен (уточните насчёт распила под углом), заказать готовые детали в компании, которая продаёт пиломатериалы, или найти в своём городе столярный коворкинг! Для удобства при сборке пригодятся струбцины разных размеров.
      Также использовала клей для дерева Titebond и кондуктор Kreg pocketholejig для соединения на косойшуруп. . Вкратце это удобнейшее изобретение для соединения многих мебельных элементов. На брусках сиденья и спинки видны небольшие отверстия, оставшиеся от крепления – в моём случае они закрываются подушками и я не стала их заделывать... Но вообще у kregjig есть специальное сверло для изготовления деревянных заглушек, полностью закрывающих следы крепежа!
      Вот как-то так... Даже и написать особенно нечего – получились очень удобные, вместительные и добротные кресла! Подлокотники отлично справляются с функцией подстаканников и теперь срочно нужно доработать площадку и убрать часть ограждения, чтобы открыть вид на участок и окончательно превратить эту когда-то проходную зону в уютный тенистый уголок )
      Подушки я тоже сшила сама, воспользовалась инструкцией из интернета отсюда
      Купила поролон разной плотности и склеила его (нарезали мне его там же, где покупала, хотя и с огромными допусками - но плотные чехлы этот косяк скрыли)
    • Автор: AlS
      Приветствую, Коллеги!
      Озадачился таким вопросом, а вот что-то похожей темы не нашел на форуме.
      Приобрели с семьей квартиру на последнем этаже в новостройке, имеющую выход на собственную террасу - участок эксплуатируемой кровли площадью около 40м2. Выход на эту кровлю возможен только с нашей квартиры, через спец. дверь. Финишное покрытие кровли - тротуарная плитка толщиной 6см, под которой пирог: цпс, керамзит, гидроизоляционная мембрана, утеплитель. Застройщик говорит, что на этом участке можно разместить что-то мобильное типа - дачную мебель, шатер или зонтик, цветник. Про более серьезные конструкции он отмалчивается (типа сам не знает возможностей).
      Но мне хочется сделать на этой террасе что-то более-менее монументальное, например установить стеклянную веранду/беседку в которой еще более смелая идея - установить печь-барбекю.
      Примерные фото того что хотелось бы (накопал в интернете) прилагаю.
      Подскажите, сталкивался ли кто-нибудь с таким проектом?
      Интересует:
      - насколько вообще можно такое устроить на террасе многоэтажки в Москве? нужны ли какие-либо согласования? (например, затрагивающие изменения стиля фасада/остекления здания?) Сложно ли их пройти, или все делается на свой страх и риск?
      - печь-барбекю - это не будет "криминалом" помимо самой беседки?
      - какие могут быть риски при монтаже конструкции и последующей эксплуатации?
      Прилагаю фото: на первой концепция самого дома ,каким его представляет застройщик, на второй и третьей фото примерная конструкция беседки, которую я хотел бы установить у себя на террасе.
      Заранее спасибо!
    • Автор: Alaya
      Здравствуйте все!
      Совершенно неожиданно для себя обнаружила, что не знаю, как распорядиться террасой. Места достаточно много, чтобы сделать что-то более функциональное и интересное, чем расставить садовую мебель и вазоны с туей… Но что?!!
      Есть моменты, которые меня смущают. 1. Терраса будет открытой и остеклить ее нельзя, поэтому использоваться она будет только летом. Для меня это значит, что капитально ничего сделать нельзя или делать таким образом, чтобы зимой можно было все как-то "законсервировать" (так, например, я отказалась от идеи летней кухни).
      2. Продолговатая конфигурация. Как ее обыграть, чтобы получилось функционально, пока не очень понятно.
      Вот планировка с размерами
      Гостиную мы хотим оформить в скандинавском стиле, присматриваю варианты использования террас там, но пока никаких функциональных идей не встретила (только системы хранения).
      Буду признательна за любые советы относительно того как можно использовать открытое пространство или где подсмотреть идеи.
