чета сейчас думаю поди не получится...там же у меня соединение 2-х идет именно для увеличение рабочей зоны, которой практически нет на моей кухне то...
да и с ДСПшной столешки красиво и практично сделать трудно будет переход
Девочки, хотела посоветоваться...вчера в Кастораме увидела новые столешки и прям в душу запала...вот мое для кухни...посмотрите, а?
конечно, наверное, нужно взять фасад и сгонять приложить....но хочу сначала вас услышать...
называется мрамор марквина матовый
Изменено пользователем Kochka
Далее вчерашние мои находки...люста-подвес на кухню
для смещения по длине цепочки....вот только не коротковато ли смещение?
Бренд: MW-LIGHT (Германия) Стиль: Country Коллекция: Аида Тип светильника: Потолочные Диаметр: 40 см Высота: 49 см (без учета подвеса) Рег. высота подвеса: 23
см (max) Вес: 3 кг.
и такая ...
  • Длина
    400 мм
  • Ширина
    400 мм
  • Высота
    1113 мм
цепочку наростить, если нужно будет
Изменено пользователем Val19660808
а где я такую найду? или поменять полностью что ли? и провод?
Валь, а как сами то светильники тебе?
И...мне вторая больше нравится...дешевле в 2 раза...гггг
первая от второй не сильно отличаются, если вторая дешевле, то я за нее. Мне они нравятся, своим знакомым предлагала их, но они в смятении.
Про цепочу пока не парься, она в реале может длинной оказаться. а заменить ее раз плюнуть.
с проводом тоже - или наростить (соединение будет) или заменить ( не знаю, как правильно)
ок...спасибо за мнение...а что про столешку скажешь?
столешка красивая, но тк у тебя мойка другого цвета, то я не могу сказать, как это будет смотреться. Мне нравится, когда мойка, если она типа каменная, одного цвета со столешкой. а кафель то на стену еще не выбрала?
У второй высота 1113???? против высоты 490 у первой .....как раз за счет цепочки может быть, тогда нет проблем перенести....если ты опять цифкрки не попутала)))
столешку бы сначала приложила к фасаду, может там и говорить не о чем....если совпадут, то мне нравится
