YUKON Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 В нашем регионе, в последнее время, строительные бригады рекомендуют для улучшения вентиляции в ванной комнате ставить на двери (снизу) спец. решеточку (узкая, длинная). Такое расположение не бросается в глаза и по словам тех у кого она стоит, есть несомненный эффект. По моему разумению в случае, если ванная хорошо "запечатана" дверями, получается тоже что и с пластиковыми окнами. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=10484 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 Вот только не устанавливайте водяной тёплый пол- это не только незаконно, но проявление неуважения и презрения к Вашим соседям. Только электрический. А влажность для жилых помещений должна колебаться в пределах 40-60%. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
DMack Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 Да-да-да, совсем закрутился, и про незаконность забыл сказать. Водяной пол хорош (и соседям не помеха), когда течет вода нормальной температуры (градусов 50, а не 40). Не забывайте, что в доме только 5 этажей. Princev большой поклонник эл.пола, а я - ярый противник. Наше государство нас обворовывает и обманывает на каждом шагу, а я еще и за электричество доплачу :(? Фиг им! И так все тепло-водопотери мы с вами оплачиваем вдвойне и втройне. С уважением, Дмитрий Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Princev Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 Цитата Да-да-да, совсем закрутился, и про незаконность забыл сказать.Водяной пол хорош (и соседям не помеха), когда течет вода нормальной температуры (градусов 50, а не 40). Не забывайте, что в доме только 5 этажей. Princev большой поклонник эл.пола, а я - ярый противник. Наше государство нас обворовывает и обманывает на каждом шагу, а я еще и за электричество доплачу :(? Фиг им! И так все тепло-водопотери мы с вами оплачиваем вдвойне и втройне.С уважением, Дмитрий Я не явлюсь поклонником эл.пола, более того у себя в квартире устанавливать скорее всего не стану (есть небольшие опасения по поводу его вреда для здоровья). Но все же и категорически советывать против него не буду- в нашей жизни есть гараздо более вредные вещи окружающие нас. А насчёт водяного пола- если узнаю что кто-то из моих соседей такой установил, во-первых добьюсь (оффициально) его отключения и демонтажа, во-вторых оторву руки. Я плачу за ГВС и хочу, чтобы в кране текла горячая вода, а не тёплая. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Валена Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 _ Дух захватывает от количества сообщений. Честно скажу, для себя тоже много интересного, например - порожек на двери. Но был вопрос по поводу вентилятора, попробую сформулировать ответ. _ Как я понял, вентиляция в ванной работает. Возможно, нужна решётка на дверь, или увеличить проём между ванной и туалетом, но это уже мелочи, которые Вам решать, уважаемая Micia. Вопрос в другом: Цитата Проблема такая: квартира торцевая, после отключения центрального отопления во всей квартире повышается влажность, но в принципе не намного и это не напрягает, а вот с ванной проблема - даже если не пользоваться душем или ванной, не стирать, а только мыть руки, то даже одного раза вытереть руки хватает, чтобы полотенце становилось мокрющим и не сохло, а потом и тухнет. _ Скажем, конденсат оседает на холодной поверхности. При отсутствии отопления всё холодное, соответственно он оседает везде: на стенах, на зеркале, на полотенцах. Вытяжка просто не успевает всё вытянуть. При повышении температуры воздуха повышается температура предметов. Соответственно, вся влага остаётся в воздухе (или оседает, но в меньших количествах) и постепенно уходит на улицу через вытяжку. Моё решение - термовентилятор. Если хотите тёплые полы - пожалуйста, но почему Вам не помыться в душе один раз с удлинителем и вентилятором временно? Я же не неволю. А потом уже решайте. Извините за вторжение. В споре рождается истина! Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trubo4ist Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 Приток в ванную нужен обязательно. Если в ванной еще предстоит ремонт и рядом с дверью есть место, то можно установить решетку внизу на стене(15х15 см.). Кстати, это отверстие можно использовать нестандартно: обычно для "кошатников" мы советуем не ставить решетку, а оставлять отверстие в стене, тогда кошка может ходить в свой "туалет", не завися от Вас. :-) Если такой возможности нет, решетку нужно установить на дверь, для дверей продаются спец. решетки ~5х40 см. При этом, если Вы не решитесь на прокладку воздуховода через таулет, то в туалете приток в двери лучше не делать. Тогда единственным путем для воздуха будет: вреш. в двери ванной->ванная->отверстие между ванной и туалетом->вканал в туалете. Если канал в туалете тянет хорошо, эта схема вполне работоспособна. Когда я жил с родителями (до армии), у нас вентиляция была устроена точно также, проблем с влажностью не было(при том, что канал был один на квартиру). Раз уж Вы решили поэкспериментировать, сделайте следующее: возьмите какую-нибудь вещь, намочите ее, отожмите и повесьте в ванной сушиться на ночь – и так несколько дней. Например, 1день – двери в ванной и туалете закрыты; 2день – приоткройте дверь в ванную, туалет закрыт; 1,2 – вентилятором в туалете пользуйтесь как обычно, по необходимости; 3день – туалет закр., ванна – приоткрыта, вентилятор снимите совсем. Далее сравните результаты, за какое время вещь высохнет полностью. В идеале, чтобы по прогнозу была примерно одинаковая погода. Почти уверен, что лучший результат будет в 3 случае. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trubo4ist Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 Картинка из каталога. cсылка Воздуховод можно провести, как на картинке, cсылка у потолка. Панели для этого снимать не обязательно, аккуратно высверливается отверстие, затем пробивается в стене, врезаетесь в тот же канал, что и туалет: и дверь в шкаф открывается и вентиляция в ванной будет. Если не хотите, чтобы воздуховод бросался в глаза, проведите его максимально ближе к двери. Есть еще один вариант, для любителей вентиляторов (может Валене понравится). Делали один раз, переделывали за строителями, квартира была полностью отремонтирована, пробивать уже ничего было нельзя. – это был последний вариант. Ставите два вентилятора: один между ванной и туалетом, второй на канал в туалете. НО. Производительность второго должна быть кубов на 50-80 больше, т.е. в ванной 100м3ч, в туалете 150м3ч. 150 м3ч Ваш канал должен протянуть без проблем . Можно и более мощные, но можете не получить выигрыш или у соседей могут появиться проблемы. При этом вентилятор в туалете может включаться независимо, а вентилятор в ванной только одновременно с туалетным. Кстати, это доработка варианта Критика, но один вентилятор между ванной и туалетом может решить только локальную проблему: понизим влажность в ванной – увеличим в туалете. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 Мне сказали, что в ваной у меня в хрущевке отдельный канал, но когда я его чистил, то выгребал мусор пока хватало руки, то есть на 10-15 см вниз. от отверстия вытяжки. По этому у меня сомнения, что он отдельный, раз я его "копал вниз". По поводу влаги, которая скапливается в стенах, если забита вытяжка подвала. Может ли вытяжка подвала идти не вдоль крыши, а просто рядом с квартирными ?. Делов том, что у меня жилая комната, смежная с соседской кухней, и соседская кухня наверняка забита, как и все в доме,. Спасибо трубочисту за идею скапливания влаги в стенах при забитом канале, пойду теперь проверять и соседскую вытяжку на кухне, никогда бы не подумал, что от ее состояния может зависеть состояние моей смешной с чужой кухней стенки. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trubo4ist Опубликовано 10 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 10 Июня 2005 Цитата Мне сказали, что в ваной у меня в хрущевке отдельный канал, но когда я его чистил, то выгребал мусор пока хватало руки, то есть на 10-15 см вниз. от отверстия вытяжки. По этому у меня сомнения, что он отдельный, раз я его "копал вниз". Это нормально, иногда углубление бывает до 2м.Если Вам интересны общие вопросы устройства вентиляции, зайдите к нам на сайт. Т.к. на ИВД катастрофически боятся таких ссылок, то наберите в поисковых (рамблер) Сайт Московских Трубочистов или Московская Вентиляция.Цитата По поводу влаги, которая скапливается в стенах, если забита вытяжка подвала. Может ли вытяжка подвала идти не вдоль крыши, а просто рядом с квартирными ? Да, бывает. Если каналы выходят на крышу, то можете посчитать каналы. Если каналы для подвала существуют, скорее всего их должно быть на 1 или 2 больше, чем кол-ко эт.*2Цитата Спасибо трубочисту за идею скапливания влаги в стенах при забитом канале, пойду теперь проверять и соседскую вытяжку на кухне, никогда бы не подумал, что от ее состояния может зависеть состояние моей смешной с чужой кухней стенки. Чтобы проверить, не забит ли вентканал выше, возьмите зеркало и фонарь. Поставьте зеркало(либо приспособьте на ручку) в канале под углом 45град. и просветите канал фонарем. Вы точно будете знать, забит канал или нет. Смотреть нужно вверх, а не вниз.Вы не ответили: газовые колонки в доме есть?Сообщение было изменено автором Птн Июн 10, 2005 19:55. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
