Критик Опубликовано 11 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2005 2Micia Прислушайтесь к советам трубочиста. 2trubo4ist Может быть мы и правда клоны? :-) Цитата Кстати, это доработка варианта Критика, но один вентилятор между ванной и туалетом может решить только локальную проблему: понизим влажность в ванной – увеличим в туалете. Да, конечно. Я тоже об этом писал. Предлягая переставить вентилятор, исходил из минимизации затрат. Провести экперимент, чтобы понять направление дальнейших действий. ЗЫ Листая появившиеся вновь в теме страницы, местами начитался такой глупости, даже комментировать не хочется. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sanvitso Опубликовано 11 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2005 Невозможно перенести сообщение. Ссылка на старый форум http://forum.ivd.ru/messages.xgi?NEWFORUM_ID=2&id=10484 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trubo4ist Опубликовано 11 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 11 Июня 2005 для sanvitso Я спрашивал, есть ли в ДОМЕ колонки. Понятно - нет. Пожарник не запорол бы - сейчас разрешены котлы без отвода продуктов сгорания в дымоход(которого у Вас нет), т.е. через стену, на фасад. Кстати, они двухконтурные: на отопление и на горячую воду. Другое дело газовщики, может газопровод мал или давление газа. Недавно был на Украине, так там на ЖЭК уже никто не надеется, отрезают отопление и делают себе индивидуальное от газа. Причем, у кого ранее были печи, ставят дровяные колонки на отопление и параллельно греют воду. В гробу они видели все свои правительства. О вентиляции. Юг, лето, обратная тяга - почти норма. Север, Москва, начало лета, 1 эт. "хрущевки", моя квартира - можете посмотреть на фото: cсылка забудьте о вентиляторах - открывайте окна, зимой "догоните". Вентиляцию проверяйте туалетной бумагой, а еще лучше - сделайте флажок, всегда будете знать, куда дует (я на лето вешаю). Все- таки зайдите на mosvent.ru многие вопросы отпадут. Каналы не совпадают, это строительный брак, последний блок поставили со смещением. С крыши каналы можете проверить солнечным зайчиком, если в квартире Ваши домашние свет увидят – канал чистый. Попробуйте выделить отдельную тему по тепло- и пароизоляции конструкций. По-моему, Критик спрашивал о другом, Вы его не поняли. Сообщение было изменено автором Сбт Июн 11, 2005 12:17. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Критик Опубликовано 12 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 12 Июня 2005 Цитата Вот это глупость, так глупость. Неужели вы серьезно думаете, что стены и крышу надо круглосуточно поливать водой, чтобы она отсырела ? Про осмос вы не читали? Влага поднимается по капиллярам строительных конструкций от фундамента вверх, разрушая стены. Осмос говорите. Я читал. А Вы? ;-)Правда, насчет капилляров применительно к этому явлению ничего не встретил.Если в вашем случае уместно говорить об осмосе, то видимо мембраной служат четыре бетонных панели высотой один этаж (ваш этаж пятый, не так ли?)? ;-)Если влага к Вам на пятый этаж поднимается от фундамента, и у Вас влажность повышенная, то какая влажность на 1 этаже? Может быть 100 процентов? :-)А что там зимом? ;-) Морозы то в ваших краях какие не какие все-таки, видимо, есть.Кроме того, как связаны между собой ваши предыдущие выводы:Цитата Вывод мой - влага идет от стен или потолка. В стенах скорее осел утеплитель. Причем тогда утеплитель (т.е. только один из слоев панели)?Ведь влага, по вашему, идет снизу по всей плите.Цитата Жильцы говорят, раньше было тепло и сухо, сейчас наоборот. Что же изменилось, что влага начала подниматься от фундамента на 5 этаж?Цитата С пароизоляцией не знаю как быть. Был один практический совет насверлить в стене дырок и задуть пены вместо осевшего утеплителя(если он там был) Пена НЕ является пароизолятором. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trubo4ist Опубликовано 14 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2005 Объясните кто-нибудь, действительно раньше применяли утеплитель в панелях, который мог просесть? Никогда не встечал. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
Гость Опубликовано 14 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2005 Писала огромный ответ по всем вашим предложениям и, когда уже почти закончила, глюкнул комп и все пропало. Заново так не хочется все описывать. Поэтому только кратенько результаты экспериментов выходных дней и мысли на чем намерена остановиться. 1. Проверяла вентиляцию в ванной. К дыре в ванной подносила зажигалку - чем ближе к обратной стороне решетки (вент.решетка со стороны туалета), тем сильнее отклоняется пламя (даже при плотно закрытой двери ванной). Значит работает. 2. Оставляла в ванной щель 1 см., а полотенца вешала на веревку (а не на крючок) - за ночь нормально высыхает. Значит надо организовать постоянный приток воздуха (вент.решетка внизу двери ванной меня вполне устраивает). 3. Через недельку поеду в Екатеринбург (надо для кухни технику купить) посмотрю на электрополотенцесушители (у нас не видела ни разу) - если по цене и энергозатратам они сопоставимы с электрическими полами, то можно подумать о покупке такого ЭПС, а не ломать голову с теплыми полами (я понимаю, что это совсем разные вещи, но для 4-х месяцев в году ЭПС может быть выгоднее, чем теплый пол). 4. trubo4ist-у: смотрела Вашу ссылку. Возник вопрос: на рисунке видно ДВА вентиляционных отверстия старое и новое для воздуховода. Можно оставить старое или надо его закрыть? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
sanvitso Опубликовано 14 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2005 Про оседание утеплителя cсылка cсылка Пена использовалась в качестве утеплителя в квартире, в которой не сохла местами новая штукатурка, после просверливания отверстий в проблемных местах и вдутия пены влажность стены выровнялась - (обсуждалось года 3 назад в городе мастеров). Внутреннее утепление - дело нехитрое, если не задумываться, что будет под слоем этого утеплителя(грибок, мокрая стена и т.п.), потому и упоминалась грамотная пароизоляция утеплителя. Статья "Влага в зданиях" для общего развития. cсылка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
trubo4ist Опубликовано 14 Июня 2005 Жалоба Опубликовано 14 Июня 2005 для Micia Поздравляю Вас, у Вас отлично работает канал. Как я уже писАл, в Вашем случае приток в туалет лучше не делать. Сделаете приток в ванную, ситуация еще улучшится. Мой Вам совет - снимите вентилятор. Я уже где-то писАл: у меня за ночь высыхают джинсы (канал в ванной), с вентилятором было бы хуже. Если все-таки будете монтировать воздуховод для ванной, то логичнее старую решетку закрыть. Чтобы не портить вид, просто заклейте решетку изнутри. По поводу глюков. У меня тоже так бывало. Теперь объемные посты я пишу в Wordе, заодно и орфографию проверяю. :-) Сообщение было изменено автором Втн Июн 14, 2005 12:53. Сообщение было изменено автором Втн Июн 14, 2005 19:44. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
