Loreliz Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Как это разворачиваться не нужно? Разве шкаф не в спальне? раздеваться-одеваться не там? Младенец не в этой квартире (и комнате) разве планируется? Вот убейте меня, я не понимаю, как можно экономить на длине кровати, а потом тратить эти сантиметры на завороченное изголовье. Мои предложения такие: стены выкрасить в любой один приятный Вам цвет. Красоту навести за счет текстиля: штор во всю стену, подушек, одеял-покрывал. Если план по поводу ребенка серьезный, кровать расширить до 180 см. На 140 втроем не уместиться, а принципиальность не должна быть вынужденной. Продумать подходы к шкафу и тп. одна из последних пролетевших мыслей было сделать изголовье из ламината. Сколько там глубина этого ламината - мм 5-10, а удобства много - стена не истерается от подушек, посидеть в кровати удобнее. А кровать в 180 см - это монстр, там четыре взрослых человека умещается, куда его в эту микро-бывшую кухню тащить. Хотя вот фразу "Может сосредоточить дизайнерских усилия на том, чтобы развернуться было можно, и впечатления тесноты не было?" я всеми лапами поддерживаю. 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
vrakker Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 А если одной стороной придвинуть к стене? Или сторговаться на 160 см? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 и кстати об изголовье. Вот не наблюдаю я там какого навороченного изголовья. Кровать без изголовья точно не будет (ну хотя бы для того что бы защитить краску, обои от истирания). Толщина деревянного, мягкого, кованого изголовья от 5 см. Так не проще ли нашить доску (или ламинат) и потерять 2 - 3 см, что не столь существенно в длине кровати. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 (изменено) А если одной стороной придвинуть к стене? Или сторговаться на 160 см? одна стена - улица, вторая - вентканал Изменено 11 Июля 2013 пользователем okmuf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gluk Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 А если одной стороной придвинуть к стене? Или сторговаться на 160 см? перелазить или слазить с кровати будет неудобно ( при наличии маленького ребенка) 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Хотя вот фразу "Может сосредоточить дизайнерских усилия на том, чтобы развернуться было можно, и впечатления тесноты не было?" я всеми лапами поддерживаю. так я не против Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 перелазить или слазить с кровати будет неудобно ( при наличии маленького ребенка) нет, нет и ещё раз нет!!!! Он итак сейчас через меня лазит, а потом их двое будет!!!! НЕТ!!! 3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 (изменено) во всю стену, как-то, не хочется. Думаете фрагментарно плохо будет? Изменено 11 Июля 2013 пользователем okmuf Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
gluk Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 если изголовье будет "декоративное", кровать желательно закрепить , иначе на ( ламинате!) полу кровать будет уезжать... (ИМХО) 2 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
okmuf Опубликовано 11 Июля 2013 Жалоба Опубликовано 11 Июля 2013 Если только массив. И всеми однотонными стенами без какого-то еще декора. значит берем доску и стены гладкие крашеные в один цвет? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах Прочее
