prostolena
51 квадрат на троих в хрущевке))) - Страница 3
После согласования и получения нового тех. паспорта возводим в большой комнате простенки и отделяем маленькую спальню: стены по 50 см, дверь на 70 см и двухстворчатое окно, чтобы в мини-гостиной было естественное освещение.
Из кусочка кухни делаем хозблок с СМ и сушилкой, отгородив его от кухни перегородкой из гипсокартона, незаконно немного, но при продаже можно будет легко демонтировать.
В итоге получаем прихожую с естественным освещением, два небольших санузла без пересечения с входной зоной, отдельную кухню с колонкой, проходную столовую с круглым столом в центре, две спальни (мини и миди :fund02047: ) и мини-гостиную, которую не видно из прихожей.
Во второй спальне нарисован только шкаф, по размеру и расположению кровати пока не определились...Ну и стулья вокруг стола тоже не нарисованы, поставим их по диагонали, буду выдвигаться к углам. Думаю, что не будут загораживать проходы.
Кухню подробно тоже не рисовали, т к нужно уточнять у газовиков насчет переноса газовой колонки в угол ближе к стене с ванной, сейчас она висит прямо по центру стены. В кухню и с/у с хозблоком поставим двери-пеналы.
Уважаемые форумчане, прошу высказать свое мнение по поводу такой перепланировки.
Буду рада всем замечаниям и предложениям. :give_rose:
Еще как вариант:
Если вы согласны на спальню-нишу, то можно ее сделать без окна. На ночь спальня открывается, чтобы доступ свежего воздуха был из гостиной. Т.к. дочь - студентка, то гости могут находится либо в ее комнате, либо на кухне-столовой.
Санузлы по варианту Миними увеличиваются. Прихожая изолированная. Из кухни-столовой либо сдвижные двери, либо распашные.
Уважаемая talue, спасибо за вариант!
В нем есть почти все, что нам нужно, даже гардеробная)))
Но есть нюансы, которых не видно на плане БТИ, С учетом стояка отопления ширина ниши будет около 170 см, т к расстояние от угла до стояка 180 см. На проход останется 30 см, а это очень мало.
Но для нас важно наличие двух спален как отдельных помещений, т к у нас с супругом не всегда совпадает режим, особенно когда он приезжает из командировки. Поэтому вариант со спальней-нишей не подходит.
Узнайте в жилинспекции о возможности согласования разделения окна на 2. Тогда спальня будет полностью изолирована и с естественным притоком воздуха:
Благодаря предложению talue нарисовался другой вариант.
Здесь изменились размеры родительской спальни, гостиной, прихожей и столовой.
Родительская спальня отгорожена двумя простенками по 50 см, дверь 70 см и двухстворчатым окном 120 см, что позволяет проникать естественному освещению в зону гостиной. Т к это северная сторона, то естественного света мало, поэтому думаю, что не стоит отгораживать гостиную от столовой. Тогда с утра свет попадает в гостиную из столовой, а вечером - из спальни. Возможно, если балконный откос около окна сделать зеркальным, то света будет побольше.
Благодаря тому, что входы в кухню и спальню дочери расположены друг напротив друга, при открытых дверях перспектива на всю длину квартиры 10 метров.
Диван также не видно из прихожей. Сидя на диване, видно не только ТВ, но и тех, кто сидит за столом. Как мне кажется, отсутствие перегородки между столовой и гостиной должно создать ощущение единого пространства.
Стол пока круглый стеклянный из Икеа диаметром 105 см, но возможно, будет прямоугольный 90*120 см, мнения пока разделились.
Смущает только узкий проход в санузел, придется там ловить сантиметры...
я бы сделала так.
Места мало. Думаю, что спальня важнее большого стола. А светлая гостиная, хоть маленькая и проходная, должна быть.post-67312-0-19593200-1371975411_thumb.jpg
u vas est horoshaya planirivka
po mne vse ostalnoe huje
Уважаемая Nitka, спасибо за Ваше мнение!
Сейчас мы живем в этой квартире, и она для нас не очень удобная. Если ничего не менять, то кухня слишком мала даже для своих 5,9 кв метров, т к рабочие стены всего 210*160. Это очень мало.
В ванной СМ ставить некуда, на кухню тем более.
Ванна и туалет махонькие, да и проход в кухню тоже не очень удобный. Спальня шириной 246 см , на проход остается 36 см.
Поэтому и возникла мысль о переносе входа в кухню, чтобы по максимуму использовать площадь.
Уважаемая talue, спасибо за новый вариант.
Попробую уточнить по поводу разделения окна. Смущает вот что: минимальный размер жилого помещения 8 кв. м. Если разделение окна разрешат, то при ширине спальни 248 см её длина должна быть не менее 320 см. Но тогда две остальные комнаты не хватит длины жилых помещений.
    • Автор: Алена Андреевна
      Это мой первый ремонт и мы хотим сделать перепланировку. Столкнулась со следующей ситуацией:
      1- многие компании берутся только с согласованием перепланировки под ключ, а они от 100 000 тыс.
      2- нашла одну компанию, которая может сделать только план с документами, а ты уже сам там подаешь … стоимость примерно 40-45 тыс.
      Вопрос в следующем … кто сам делал? На сколько это сложно и по цене примерно ( оплата пошлин, замерщиков и т.д. ) ?!
      я вообще не понимаю ценообразования этих услуг, хочется услышать мнение людей кто делал, как делал, в чем ньюансы и к чему готовиться ))
      Данные: панелька, первый жилой этаж, ремонт капитальный, несущие стены не трогаются, спб. Спасибо! ☺️
    • Автор: KristinaDavletshina
    • Автор: DasWer99
      Здравствуйте! Пожалуйста, предложите ваши варианты перепланировки. Не могу представить кухню и гостиную. Кухня изначально очень узкая и длинная. Вот что предложил нам дизайнер. Но это не то , что хотелось видеть .
      https://disk.yandex.ru/i/pJiNzg3kDV5Sbw
      https://disk.yandex.ru/i/cHWQhEdXUobxPg
    • Автор: АнастасияЛис
      Всем доброго дня!
      https://ibb.co/Qbwrvhk
      https://ibb.co/hdK77Bk
    • Автор: Olga27
      Заранее спасибо
